Mrazák netěsní(?)
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: ne říjen 20 2019, 19:56    Předmět: Mrazák netěsní(?) Citovat
Leží (stojí) mi tu ledničkomraznice Gorenje HZDS 2526. Zbyla tu po minulém nájemníkovi. Bylo stržené a nějak zdeformované těsnění spodních mrazákových dveří. Těsnění jsem tam nasadil a nechal zavřené, aby se vyrovnalo. Myslím, že teď všude přiléhá.
Prázdný přístroj jsem zapnul, ale mám pocit, že pořád jen běží kompresor a vypíná zřídka. Buďto dvířka netěsní, nebo:
By to možná mohlo být tím, že tam nic není - vzduch má malou tepelnou kapacitu, drobný únik znamená velký pokles teploty. Kdyby byl mrazák naládovaný potravinami, držel by chlad a pak by se to chovalo normálně? (Občasné zapnutí kompresoru, jinak klid).
Pak je ve hře ještě vadný termostat, samozřejmě, ale než se pustím do dalšího laborování, chci se jen ujistit, jestli moje teorie prázdného mrazáku je správná, a když ho naplním, bude to už v normálu.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 20 2019, 19:57    Předmět: Citovat
hod do mrazaku teplomer, ak sa nemylim mal by mat -18°C
PříspěvekZaslal: ne říjen 20 2019, 21:51    Předmět: Citovat
Není , na 99 má mrazák únik chladiva . Zapni ho třeba zítra a kontroluj teplotu trubky do kondenzátoru-trubek na zádech mrazáku . Do pár minut na něm nesmíš udržet prst . No a kyž v tomto případě šáhneš na výparník , hluboký chlad rukou ucítíš . A nepíšeš co chladnička .
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: ne říjen 20 2019, 21:56    Předmět: Citovat
Osmdesat> Hloupost. Když tam nejsou potraviny, zase se rychle namrazí. Průměrný odběr proudu by měl být stejný, ať je mražák plný nebo prázdný. Dveře s novým těsnením těsnit určitě budou. Spíše bude navlhlá izolace nebo málo chladiva.
Test s teploměrem je dobrý. Pokud tam bude výrazně nižší teplota než -18°C (tedy ještě větší zima), může být vadný ten termostat.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 20 2019, 22:09    Předmět: Citovat
Pokud má jeden kompresor a jeden termostat,tak je kapilára termostatu umístěná v lednici ne v mrazáku.
