Výběr MCU pro incremental rotary encoder
Axinox
Založen: Oct 17, 2019
PříspěvekZaslal: čt říjen 17 2019, 19:16    Předmět: Výběr MCU pro incremental rotary encoder Citovat
Ahoj,
potřeboval bych poradit s výběrem MCU pro vyčítání hodnot z incremental rotary encode nejlepší by byl Od Texas Instrument s eQep vstupem (ale je příliš drahej). Jeho výstup je 5V TTL logika RS422. Encodare se může otáčet max 6000rpm a má 10000 pulsu na otáčku.
Předem děkuji za odpověď
PříspěvekZaslal: čt říjen 17 2019, 20:52    Předmět: Citovat
Toto: https://www.cypress.com/documentation/development-kitsboards/psoc-4-cy8ckit-049-4xxx-prototyping-kits Procesor samotný stojí asi 80Kč. Rozlišení můžeš mít i 4x vyšší, příslušná komponenta (která je realizována hradlovým polem ve společném pouzdře s procesorem) umí číst inkrementální enkodér i každou hranou, tedy se čtyřnásobným rozlišením, toto se dá nastavit, režim 1x, 2x, 4x. Kolik stojí Texas s eQep netuším. S PSOC4 mám postavené digitální odměřování na soustruhu, které čtení enkodérů používá.
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 21 2019, 18:58    Předmět: Citovat
Atmel SAM C20/C21
Periferie CCL
The Configurable Custom Logic (CCL) contains programmable logic which can be connected to the device pins, events, or internal peripherals.
