Pračka Electrolux EWF10670W
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
texi
Založen: Nov 25, 2005
PříspěvekZaslal: st září 11 2019, 15:05    Předmět: Citovat
..tyto uhlíky by se též hodily :
https://www.nadeta.cz/mikrovlnne-trouby/uhliky-bosch-siemens-2ks-5x125x33mm-aeg-electrolux-whirlpool-uhliky-do-pracky-%5Bid%3D85000%5D.html?ItemIdx=1
jarmilerik
Založen: Sep 08, 2009
PříspěvekZaslal: út září 17 2019, 14:57    Předmět: Citovat
Problém vyřešen. Byly to uhlíky. Pomohla náhoda. Kolegovi klekla pračka a nechal mi ji na ND. Shodou okolností, tam byl motor sole, akorát slabšího výkonu. Ale uhlíky byly podobné. Tedy pasoval držák, rozteč a vzdálenost šroubů a délka od komutátoru. Akorát měli vývod fastonu otočen o devadesát stupňů. Takže jsem je použil. Upřímně řečeno, dát pět set (sice i s dopravou) za dva uhlíky je fakt síla. Díky všem za snahu.
texi
PříspěvekZaslal: po říjen 21 2019, 19:26    Předmět: Citovat
Zdravím přítomné, může mi, prosím ,někdo vysvětlit proč motor SOLE -statorové vinutí - se přehřívá ? Pod pračkou bylo objeveno malé množství rozteklé a rozstříkané černé umělé hmoty. Když jsem pátral odkud se to bere,zjistil jsem ,že z motoru . Při delším pracím programu se cyklus i přeruší. Po zchladnutí motoru a navolení kratšího programu je tento bez potíží dokončen, ale je stále cítit spálenina. Elektronika je ok.
Díky za Vaše postřehy.
PříspěvekZaslal: po říjen 21 2019, 19:41    Předmět: Citovat
Prostě ten motor vytáhni, je to na 10 minut práce s hledáním nářadí. No a pak studuj, nikdo ti na dálku neřekne, co tam máš nalito.
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 22 2019, 10:20    Předmět: Citovat
texi napsal(a):
Nezatekla ti tam voda ? Obyčejně sole motory jsou spolehlivé. Může být vadný samotný stator, případně rotor. Co se týče té černé hmoty, tou je obalen samotný rotor - proti vodě. Co uhlíky, jsou ok ?
Audaces fortuna iuvat
texi
PříspěvekZaslal: út říjen 22 2019, 10:28    Předmět: Citovat
Voda tam stoprocentně nezatekla, uhlíky jsem preventivně měnil cca před měsícem. Motor vyjmu dnes večer a prohlídnu ho a pak dám vědět. Díky za reakce.
tatramacek
PříspěvekZaslal: út říjen 22 2019, 10:39    Předmět: Citovat
Pohoda, kdyby náhodou, tak mám doma X motorů z vyhozených praček. Je potřeba akorát mít stejný počet vodičů a stejné uchycení. Je možné, že ten motor něco přetěžuje. Ložisko atd..
Jsou to bytelné motory, občas do nich jednotka krátkodobě pustí i 750W. Obyčejně berou okolo 250 - 400W.
texi
PříspěvekZaslal: út říjen 22 2019, 16:56    Předmět: Citovat
pro tatramacek - poslal jsem SZ.
texi
PříspěvekZaslal: út říjen 22 2019, 18:34    Předmět: Citovat
..takže motor venku, žádné stopy po tekutině, jen se omlouvám-není to statorem ale rotor má vyteklou umělou hmotu. Buben se točí bez odporu a rotor motoru také-ložiska nejsou vadná.
 Velikost:  202.34 kB
 Zobrazeno:  109 krát
PříspěvekZaslal: út říjen 22 2019, 18:36    Předmět: Citovat
Medzizavitovy skrat - vyhodit. Motorov je vsade plno vo vrakoch, malokedy odchadzaju.
Strana 7 z 7
