Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 869 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: st říjen 09 2019, 10:29 Předmět: Philips 37PFL5603D vadný obraz
TV po zapnutí do pěti minut pozvolna zesvětlí obraz do úplně plného svitu, viz foto. Ubrání jasu v menu nepomáhá. Když TV vypnu, situace se opakuje, po zapnutí dobré, za chvíli plný jas.
SM z Táni mám, ale netuším, co měřit, napájecí napětí na konektoru zdrojové desky sedí, integráče na signálové desce netopí.
Signálová deska je tam 313912364461v1 827.5 - Je to skoro 10 let stará placka bez DVBT2, za půl roku bez settopboxu nepoužitelná, ale syn by chtěl, abych se na ni podíval. Neporadíte?
Zaslal: st říjen 09 2019, 12:02 Předmět:
Je tam T-CON: T370HW02 V402. Dříve, než začnu rvát tu teplovodivou gumu dolů, můžete mi poradit, pod kterou by se ta AS15 měla nacházet? Vlevo nahoře? Díky
Zaslal: čt říjen 10 2019, 8:45 Předmět:
Přesně PotPalo jak píšeš - po pár vteřinách se na AS15F nedá udržet prst. Zkusím požádat pana Janouška v Domcích v Třebíči, zda by mi ji nevyměnil. Já na to nemám vybavení. Ale líbí se mi u toho Philipse, že zdrojová a signálová deska je na plechovém šasi, které se dá lehce sundat a člověk nemusí až k panelu.
Zatím díky za rady
Dobrý den, trochu oživím toto téma.
Včera mi přinesl klient 37PFL5603d/10, závada "vylitý mlíko". Na T-con byl AS15-F, vyměnil jsem ho za AS15-HF (jiný jsem neměl v zásobě). Telku sesadil a zapnul. Vydržela asi 1,5h a opět AS15 k.o.
Měl jsem smůlu na kus nevalné kvality? Přiznávám, že při odstraňování té tepelně vodivé gumy z IO jsem ji trochu pocuchal ,takže ze strany přilehlé ke krytu T-conu "sedí" tak z 50%.
Nebo je typ "HF" méně teplotně odolný? Děkuji za reakce
edit: jen doplním, že původní typ F byl bez spodní plošky na připájení (stejně jako je typ HF), proto tam je ta guma, ale evidentně to na HF nestačí
Za normálnych podmienok sa AS15 prakticky nehreje, takže buď to je šmejd, čo si dal, alebo napájacie napätie, ktoré Tcon vyrába pomocou step-up meniča pre AS15 je na hranici maxima.
Prípadne je zvod na niektorom z kondíkov, ktoré sú na výstupoch jednotlivých OZ z AS15, keďže AS15 je vlastne 14+1 kusov OZ (komparátorov integrovaných v jednom puzdre a nič viac).
Datasheet EC5575 (AS15) je možné vygoogliť, tak si vieš overiť aké je max. napätie v datasheete a aké ho v skutočnosti máš v Tcone.
Rozdiely medzi H a HF nevidím žiadne, bežne osádzam akýkolvek AS15, ktorý mám momentálne na ruke.
Některé typy AS15 mají zespodu plošku na připájení, ale do včera jsem to také neřešil a dal to co bylo v krabici. Datasheet mám, zkusím ještě večer změřit napětí na T-conu.
Jen na AME jsem se dočetl, že typ HF "má větší proudy" než typ F a nedopuručují záměnu.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15640 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt červenec 09 2020, 13:25 Předmět:
decmen napsal(a):
Není to ploška na připájení, ale na chlazení, která se pŕipájí. Můžeš ho po odpájení nahradit klasickým. V tomto případě bych doporučil obvod odpájet, zkontrolovat na desce cestičky a připájet jiný. Už se mi taky stalo, že jsem místo dobrého dal použitý a špatný.
V datasheete som sa nič také nedočítal a všetky verzie sú tam spomenuté, ale je pravda, že som to dnes prebehol len z rýchlika ZSSK
