Zdroj VN pro test izolace měřícího zařízení
Spreer
Založen: Jan 24, 2013
PříspěvekZaslal: po říjen 21 2019, 10:46    Předmět: Zdroj VN pro test izolace měřícího zařízení Citovat
Dobrý den,
norma ČSN EN61010 ve své příloze F nabádá výrobce v rámci výrobní kusové zkoušky testovat 100% vyrobených zařízení. V našem případě (CAT II a CAT III) je požadováno testovat 2200 Vef AC nebo 3100V DC nebo 3100V impuls. Jak se toto provádí v reálu, jasně, že si proměřím MOhm metrem ale ten mam jen do 1kV. Jde krom zakoupení drahého testeru pro EMC a ES laboratoře nějak vyřešit? Stavba vlastního zdroje? Jak by se takový pak ale kalibroval aby se dodržela metrologie?
Díky
PříspěvekZaslal: po říjen 21 2019, 12:24    Předmět: Citovat
Mám doma tento: https://www.revizeshop.cz/UTES-INSTRUMENTS-HT-80-I
Ale už odložený ve skříni.
Co si ale vybavuji, tak uměl snad 6kV?
Musím jej zas někdy oprášit.
Pokud to potřebuješ pro výrobky, tak stavba vlastního zdroje nepřipadá v úvahu, musel bys sis nechat schválit i ten.
Zkus se spíš poptat třeb atady: http://www.teslaelmi.eu/ht55-i-ht80-i
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: po říjen 21 2019, 13:16    Předmět: Citovat
Levné řešení, třeba takhle
http://trinstruments.cz/rada-testeru-elektricke-bezpecnosti-gw-instek-gpt-9801-9802-9803-9804#&panel1-1
Nebo dražší, ale věčné
http://www.trinstruments.cz/tester-elektricke-bezpecnosti-kikusui-tos-5300
Nebo ještě dražší
http://www.trinstruments.cz/rada-vn-testeru-elektricke-bezpecnosti-elabo-bestperformance-g1-1a-g1-1m-g1-1b-g1-1n-g1-1g-g1-1t
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po říjen 21 2019, 13:45    Předmět: Citovat
Musím se zeptat, co používá místní firma na rozvaděče. Před 20 lety měli jenom nějaké staré trafo na vozíku. Ale jednoduché rozvaděče, například elektroměrové, mají atest většinou jenom na papíře. Sestavy plastových rozvodnic nezkouší snad nikdo...
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 21 2019, 17:27    Předmět: Citovat
Pokud někdo nemá peníze, tak může zkusit trafo z mikrovlnky.
Na sekundár se připojí vhodný voltmetr.
Primár se připojí přes autotrafo.
Při práci s VN jde o život.
Spreer
PříspěvekZaslal: út říjen 22 2019, 7:59    Předmět: Citovat
Jen pro info, Tesla Elmi uz tyto zdroje nevyrábí, poptal jsem nekolik dodavatelu v okolo a cekam na ceny. Diky vsem.
PříspěvekZaslal: út říjen 22 2019, 11:05    Předmět: Citovat
Ahoj. Asi bude rozdíl mezi potřebou někde v dílně otestovat napěťovou odolnost a mezi potřebou vystavit protokol pro zákazníka, nebo pro úřady v případě nějaké události.
To než něco bastlit, tak pokud to jde, tak si to nechat někde změřit?
microlan
PříspěvekZaslal: út říjen 22 2019, 11:11    Předmět: Citovat
Patrně něco vyrábějí. Vozit to někam k otestování před zabalením asi nebude nejekonomičtější.
//Tady se nabízí podotknout, že je potřeba zvážit "kadenci" měření. Pokud potřebují měřit 10x za den, pak stačí opravdu to nejlevnější řešení. Pokud ale jedou na 3 směny v tisícových seriích, musí holt připlatit.
Spreer
PříspěvekZaslal: út říjen 22 2019, 13:02    Předmět: Citovat
Přesně tak, kadence je tak 3x denne. Kdyby to nenapsali do ISO prilezitosti na zlepseni tak to neresim, izolaci si merim 1kV a celkem tomu verim. Ted je to boj papiru. Typovkou, EMC a ES to proslo bez problemu, zdroj je zality, neni tam jak by kdyz neprojde 1kV tak by proslo 3kV. Budou se ale ptat a ja musim mit odpoved...
microlan
PříspěvekZaslal: út říjen 22 2019, 13:10    Předmět: Citovat
Tak ten instek je jasná volba. na další ISO jim můžeš navrhnout "zlepšení" ve formě akreditované kalibrace za nějakých pár tisíc. Very Happy
PříspěvekZaslal: út říjen 22 2019, 13:21    Předmět: Citovat
A ona se už nedá nikde koupit ta testovací bedna do 4KV s vývodama ve formě trafopájek? Dříve to měl každej výrobce rozvaděčů. Za boha nevzpomenu označení a kdo to vyráběl.
microlan
PříspěvekZaslal: út říjen 22 2019, 13:40    Předmět: Citovat
Ona doba trochu šla dopředu. Nový tester lze naprogramovat např. tak, že nejdříve malým napětím testne izolační odpor a teprve v případě, že je test OK do toho pustí VN.
PříspěvekZaslal: út říjen 22 2019, 15:30    Předmět: Citovat
Kdysi jsem zháněl nějaký levný VN zdroj na měření izolační pevnosti kondenzátorů. Nakonec to dopadlo tak, že doposud používám dočasný řešení, kdy mám na starý zářivkový měnič nabastlený 3-diodovo kondenzátorový násobič. Měřím to tak, že kondíky nabíjím na 1000V a nechám je tak 5 minut a pak je změřím, potom vybiju.
Habesan
PříspěvekZaslal: út říjen 22 2019, 18:06    Předmět: Citovat
Spreer napsal(a):
Když se nezabiju skokem z 1. patra, tak ze 3. také ne???
(Nemusí mít platnou revizi.)
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 22 2019, 18:58    Předmět: Citovat
toto jsme si vyrobili v 80-tých letech,měřilo to přechodový odpor a testovalo izolaci do 5kV, omluva za kvalitu fota a chybějící kryt měřáku,právě jsem ho rozšlápnul.
 Velikost:  182.71 kB
 Zobrazeno:  198 krát
 Velikost:  152.94 kB
 Zobrazeno:  202 krát
 Velikost:  141.91 kB
 Zobrazeno:  184 krát
 Velikost:  165.4 kB
 Zobrazeno:  183 krát
 Velikost:  140.37 kB
 Zobrazeno:  191 krát
