Problém vyřešen. Byly to uhlíky. Pomohla náhoda. Kolegovi klekla pračka a nechal mi ji na ND. Shodou okolností, tam byl motor sole, akorát slabšího výkonu. Ale uhlíky byly podobné. Tedy pasoval držák, rozteč a vzdálenost šroubů a délka od komutátoru. Akorát měli vývod fastonu otočen o devadesát stupňů. Takže jsem je použil. Upřímně řečeno, dát pět set (sice i s dopravou) za dva uhlíky je fakt síla. Díky všem za snahu.
Založen: Nov 25, 2005 Příspěvky: 376 Bydliště: Lužec n.C.
Zaslal: po říjen 21 2019, 19:26 Předmět:
Zdravím přítomné, může mi, prosím ,někdo vysvětlit proč motor SOLE -statorové vinutí - se přehřívá ? Pod pračkou bylo objeveno malé množství rozteklé a rozstříkané černé umělé hmoty. Když jsem pátral odkud se to bere,zjistil jsem ,že z motoru . Při delším pracím programu se cyklus i přeruší. Po zchladnutí motoru a navolení kratšího programu je tento bez potíží dokončen, ale je stále cítit spálenina. Elektronika je ok.
Díky za Vaše postřehy.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: út říjen 22 2019, 10:20 Předmět:
texi napsal(a):
Nezatekla ti tam voda ? Obyčejně sole motory jsou spolehlivé. Může být vadný samotný stator, případně rotor. Co se týče té černé hmoty, tou je obalen samotný rotor - proti vodě. Co uhlíky, jsou ok ? _________________ Audaces fortuna iuvat
Zaslal: út říjen 22 2019, 10:28 Předmět:
Voda tam stoprocentně nezatekla, uhlíky jsem preventivně měnil cca před měsícem. Motor vyjmu dnes večer a prohlídnu ho a pak dám vědět. Díky za reakce.
Zaslal: út říjen 22 2019, 10:39 Předmět:
Pohoda, kdyby náhodou, tak mám doma X motorů z vyhozených praček. Je potřeba akorát mít stejný počet vodičů a stejné uchycení. Je možné, že ten motor něco přetěžuje. Ložisko atd..
Jsou to bytelné motory, občas do nich jednotka krátkodobě pustí i 750W. Obyčejně berou okolo 250 - 400W. _________________ Audaces fortuna iuvat
Zaslal: út říjen 22 2019, 18:34 Předmět:
..takže motor venku, žádné stopy po tekutině, jen se omlouvám-není to statorem ale rotor má vyteklou umělou hmotu. Buben se točí bez odporu a rotor motoru také-ložiska nejsou vadná.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Strana 7 z 7
