svářečka migatronic delta 160 E
mtk
Založen: Oct 31, 2010
PříspěvekZaslal: út říjen 22 2019, 20:06    Předmět: svářečka migatronic delta 160 E Citovat
Zdravím, dostala se mi pod ruky částečně nefunkční svářečka. Teda fungoval jen ventilátor jinak nic. Po rozdělání jsem zjistil že nespíná softstart relé.. následným měřením jsem zjistil že usměrňovací můstky a filtrační kondíky jsou v pořádku (za kondíkama 330V). napětí na soft relé 0V- nefunkční zdroj ovládání.
špatný IO TOP222YN dále cny817 zpětná vazba. diody kondenzátory jak na primáru tak sekundáru v pořádku( jak C tak ESR). po výměně optočlenu jsem na sekundární straně připojil zdroj na 24v a pomocné obvody ožily (řízení sg3525) Very Happy .
koupil jsem nový TOP ale 223YN, 222YN nebyl. podle datasheetu je rozdíl ve výstupním výkonu 15/30W (222/223) a tedy i vnitřním odporu při sepnutí (26/13 ohm). IO jsem tedy nahradil a zkusil zapnout... IO shořel Sad
Může za opakovaný fire změna IO nebo může být chyba ještě jinde? mě napadá už jen trafo...
Děkuji za rady nebo jestli by měl někdo schéma od kterého by se dalo odpíchnout
zapojení je stejné jen hodnoty R3 a C1 jsou jinší 100Kohm a 10nF a elity C4 C5 na 50V
 Velikost:  72.75 kB
 Zobrazeno:  190 krát
PříspěvekZaslal: út říjen 22 2019, 20:18    Předmět: Citovat
Kde si to kupil? Filtracia na primarnej strane je vporiadku?
mtk
PříspěvekZaslal: út říjen 22 2019, 20:23    Předmět: Citovat
Filtrace v pořádku.TOP koupeno ve zlíně prodej součástek
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 22 2019, 21:47    Předmět: Citovat
Diody na sekundáru je lepší měřit odletované. 1N4148 jsou dost "zákeřné". (pokud je D3 1N4148)
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 23 2019, 16:46    Předmět: Citovat
Schéma bude těžko, Migatronic si to prý dost hlídá.
Je to svářečka, tedy hodně zatěžovaný zdoj, i tepelně. Mezizávitový zkrat primáru není u takových výkonů vzácností. Není v sakrech třeba výstup toho SG3525?
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: st říjen 23 2019, 17:40    Předmět: Citovat
Zkus Elektrotáňu Cool
 Velikost:  128.91 kB
 Zobrazeno:  180 krát
mtk
PříspěvekZaslal: st říjen 23 2019, 19:44    Předmět: Citovat
to schéma jsem viděl... je sice psané jako delta 160 e ale realita je úplně jinde potvrdil mě to i servis migatroniku z teplic ale dík
špatný výstup sg3525? zítra prověřím ale pokud jsem to oživil z externího zdroje a při 24V to bralo 15mA tak to bude asi dobré. spotřeba bez relé softstartu.
jak zjistím ten mezizáviták?
diody jsem měl venku a byly dobré 1n4148 tam není
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 23 2019, 20:37    Předmět: Citovat
Chápu to správně, že máš problém pouze s pomocným zdrojem napětí 24V? Když použiješ vnější zdroj, svářečka jede?
mtk
PříspěvekZaslal: st říjen 23 2019, 21:02    Předmět: Citovat
teoreticky ano. svařovat jsem nezkoušel bo to jede na softstart ani jsem neměřil napětí na výstupu
PavelFF
PříspěvekZaslal: st říjen 23 2019, 21:56    Předmět: Citovat
Po připojení pomocného zdroje 24V ale nic dalšího výkonového nikde nehořelo ani nesmrdělo. Takže je předpoklad, že zbytek bude fungovat .
Změřit napětí naprázdno není taková práce.
Máš jednoduchou možnost vestavět klasický zdroj 24V s obyčejným trafem na 50Hz. Což sice není malé a moderní, ale spolehlivé a jednoduché.
Pokud nejsou vadné prvky RCD ochrany proti přepětí(R3, C1, D1 na ideovém schématu) tak padá stín podezření na trafo. IO má jinak plno ochran, ale proti přepětí mu nic nepomůže. Když bude vadné trafo měniče, budeš ho převíjet? Vadné trafo by mělo mít změněné indukčnosti. Pokud znáš správné hodnoty(aspoň přibližně). Jenže zkrat mezi závity se může projevit pouze při vyšším napětí a ne při měření při pár voltech.
Asi by to chtělo zkusit měnič najíždět od menšího napětí a s nějakou proudovou ochranou. Jinak budeš jen měnit IO TOP.
Dělat takové oživovací pokusy zdroje přímo ve svářečce mi připadá nebezpečné pro zbytek svářečky. Raději bys měl funkčnost trafa ověřit na nějakém pokusném zapojení mimo stroj.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 24 2019, 6:27    Předmět: Citovat
jestli si dobře vzpomínám tak kromě kladného je od trafa taky odpíchnuté záporné napětí pro operáky.
PříspěvekZaslal: čt říjen 24 2019, 19:37    Předmět: Citovat
No a bývá třetí napětí pro budící obvody . Mezizáviťák dáš těžko .
mtk
PříspěvekZaslal: čt říjen 24 2019, 20:07    Předmět: Citovat
záporné napětí z trafa nevede
rcd ochrana ok (r-100kohm c-10nf d-byv26e)
hodnoty trafa neznám tak jsem ho vyndal a
primár - 3,04ohm 5,16mH
control sekundar - 186,6 mohm 24,65uH
sekundar - 177mohm 134,1uH
sekundar diody FR104 OK
mtk
PříspěvekZaslal: čt říjen 24 2019, 21:33    Předmět: Citovat
Jo ještě typ trafa
HS E25 200:30:12
www.3858138.com
stránky mě nic nenašly a typ trafa taky nic snad někdo bude vědet
dík
 Velikost:  271.98 kB
 Zobrazeno:  93 krát
bu2520
PříspěvekZaslal: čt říjen 24 2019, 21:58    Předmět: Citovat
pomocný zdroj dává +24V +15V a -15V
