Thomson 21MH15CL - nejde zesílit zvuk.
Ivarek
Založen: Sep 06, 2004
PříspěvekZaslal: st září 14 2005, 8:34    Předmět: Thomson 21MH15CL - nejde zesílit zvuk. Citovat
Ahoj všem.Kamarád má problém s výše uvedenou televizí.Nejde mu zesílit zvuk ani DO ani tlačítkama na TV.Vždycky mu to na bargrafu najede tak na 4 čárky a dál ani ťuk.Hlasitost je úměrná těm 4 čárkám.Zkoušel jsem i reset dětské pojistky (vypnout TV síťovým vypínačem,držet PR-,zapnout,pustit - návod z jiného topicu) ale nepomohlo.
Nemáte někdo nějaký nápad?
Díky všem.
Frenky
Založen: Apr 19, 2005
PříspěvekZaslal: st září 14 2005, 8:36    Předmět: Citovat
Hotelový mód ??
Ivarek
PříspěvekZaslal: st září 14 2005, 8:58    Předmět: Citovat
Je to možný a nevíš jak by se z toho dalo dostat?V návodu vůbec nic takového není.Díky.
gumickar
Založen: Aug 22, 2005
PříspěvekZaslal: st září 14 2005, 13:20    Předmět: Citovat
uRCITE HOTELOVÝ MOD. tv DEJ DO ST-BY,VYPNI HLAVNÍM VYPÍNAČEM A ČEKEJ AŽ LEDKA ZHASNE. pAK DRŽ NA DO tlačítko TXT(asi modrý) apočkej až se TV zapne. Než naběhne obraz, tak tlačítko TXT pust a ještě dvakrát stiskni. Objeví se ti S-MOD. Na konci S-Modu je hoteliový mod. Listujes pomocí kříže, nebo menu.
Hozelový mod se občas sám spustí neznámo proč. Very Happy Very Happy
xmarty08
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 07 2006, 16:20    Předmět: Citovat
Je ten postup opravdu správně? Mám tady stejný problém na té samé televizi a do toho s-modu se nemůžu vůbec dostat Confused A na netu o tom není ani čárka...
gumickar
PříspěvekZaslal: út květen 09 2006, 8:14    Předmět: Citovat
xmarty08 napsal(a):
Tlašitko TXT může být i fialové, z hlavy nevím, co je k tomu za ovladač, jinak je 100% dobře. Až se TV zapne, tak zkus TXT pustit-stlačit a držet, nebo pustit-stlačit a pustit. Jinak to být nemůže.
gumickar
PříspěvekZaslal: út květen 09 2006, 8:45    Předmět: Citovat
Tak to máš na emailu v originále
xmarty08
PříspěvekZaslal: út květen 09 2006, 20:52    Předmět: Citovat
Díky moc, Gumickar, originál pomohl! Přesný postup podle překladu je skutečně trochu jiný, telku nejprv vypnout do stand-by, pak úplně tl. Power, když zhasne ledka, stisknout TXT a tl. Power. Tl. TXT držet dokud nenaběhne servis. menu-to byl ten jedinej rozdíl... Možná bych na to po čase přišel, ale manuál byl lepší. Ještě jednou díky Very Happy
gumickar
PříspěvekZaslal: st květen 10 2006, 11:20    Předmět: Citovat
xmarty08 napsal(a):
Tak to se omlouvám. U některých TV se opravdu TXT musí pouštět. Spletl jsem si chassis. Hlavně, že to je OK:))
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 20 2006, 11:45    Předmět: Děkuju Citovat
Děkuju že jste, právě jsem zachránila svojí starou televizi před sběrným dvorem kam ji chtěla mamka hodit.
V mé Thomsonce začalo přeskakovat VN, po nějaké době jsem na to přišla kde a závadu opravila, ale během těch oprav mi přestal jít zvuk což jsem poznala až časem, protože byl odpojený reproduktor.
Chovalo se to přesně podle toho co jsem tu přečetla, jen místo čtyřech čárek to bylo úplně na nule. Už jsem uvažovala i o výměně řídících obvodů, ale pak jsem našla tohle fórum, vlezla do servisního menu a našla co bylo potřeba. Prostě byla maximální hlasitost nastavená na nulu a televize ji poslechla ač byl HOTEL nastaven jako OFF. Určitě za to mohly ty výboje VN, nějak se zbláznil řídící procesor.
Ale teďka už je všechno v pořádku a já mám opravenou televizi.
Mimochodem, jde někde najít co znamenají ty volby v servisním menu ?
Děkuju Very Happy
kimi
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 23 2006, 13:37    Předmět: Citovat
To Variola:Ženská a spravuje BTVP Number one
Zirafka
PříspěvekZaslal: st srpen 23 2006, 14:31    Předmět: I takové se najdou Citovat
I takové se najdou, ač při opravě umírají hrůzou kdy je to klepne po čuni. Hlavně že TV běhá jak má Smile
Já su raději pokud je v obvodu tak do 50V pak se cítím poněkud nejistě Confused
PříspěvekZaslal: st srpen 23 2006, 14:32    Předmět: Citovat
No a co? U mne má Variola plus už jen tím, že si prolezla napřed fórum, hledala, našla, vyzkoušela, a teprve potom začala psát příspěvek. Tohle kdyby udělal každý, jak by se to fórum zkoncentrovalo....
Berte si příklad, pánové, co se ptáte na věci několikrát zodpovězené!
Teď znovu koukám: on ten příspěvek je vlastně děkovný...
...aha, jasně: něco od Thomsonů tu mám, posílám mailem. Jako bonus.
gumickar
PříspěvekZaslal: po srpen 28 2006, 8:17    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Tak s tímto naprosto souhlasím Very Happy
