Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9716 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po říjen 21 2019, 17:14 Předmět:
to je možné avšak celá řada Tesla B4 ručkové měřáky měla...B42 byl okrajový model, jednorychlostní bez počítadla a příposlechu (jen sluchátka) očesán o vymoženosti B400 příkladem nejspíš za dostupnější cenu pro méně náročné klienty, to jsme nahrávali tak že sloužil jako reprodukční a záznam běžel na komfortnější mašinu vyšší třídy _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Dec 12, 2017 Příspěvky: 801 Bydliště: Pardubice
Zaslal: čt říjen 24 2019, 20:18 Předmět:
sambiliong*** ještě k té široké B43. Jaké měla víko? Taky široké, nebo normální šíře. A jaké bylo? U exportní verze bylo plastové čiré a přes to dřevěné nastříkané černým lakem na piána (pro Teslu to dělal Petrof HK)
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4138 Bydliště: Zlín
Zaslal: pá říjen 25 2019, 7:04 Předmět:
Stejně jsem nikdy nepochopil, proč má B43 to ucho. Je to typický stolní přístroj. Kdyby aspoň bylo odnímatelné. U té široké verze s repráky to vypadá ještě hůř.
Zaslal: pá říjen 25 2019, 14:47 Předmět:
držadlo je tam proto že se tenkrát "chodilo (i jezdilo) nahrávat" no a když audiofil nedal cenné LP z ruky... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: so říjen 26 2019, 19:57 Předmět:
Opět se ještě vracím k té B43. Nikdy jsem nepobral, proč si to tak komplikovali s možnostmi přehrávat ze stopy na stopu. Pro mě zbytečné funkce a neznám nikoho, kdo by to využil. Používal jste to někdo?
A to jsem z doby, kdy byl magič důležitější než dnes mobil
Zaslal: so říjen 26 2019, 20:03 Předmět:
no to se ví
zrovna jak Unitra ZK 246, M2404 S, M2405 S, neznám nikoho kdo by tuhle funkci
někdy použil...
jo k tomu držadlu: nejvíc mě iritovala absence téhož u Tesla B73 stereo hi-fi
tak na diskošku se vezl v kufru obložený dekou, legrace což _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: so říjen 26 2019, 21:36 Předmět:
Z těch smetáků se mi zvukově a subjektivně nejvíc zamlouvá nejstarší ARZ631.
Oproti jiným typům smetáků, anebo běžným eliptickým reproduktorům se zhruba srovnatelnou plochou membrán - u tohoto starého smetáku nic nechybí a ani nic nepřebývá, samozřejmě v rámci možností toho druhu a stejném objemu. Subjektivně se mi zdá, že na výškách i méně směruje, než klasická ležatá elipsa. Magnetický obvod ARZ631 je zřejmě stejný typ, jako je použit u cca stejně starého, výškového typu ARV231. Samozřejmě až na pólové nástavce.
ARZ631 jsou v asi 7L čistého objemu a klasicky naležato. Velmi ploché bedýnky z 12mm bukové překližky s výškou jen asi 12cm.
S "polouzavřenou" zadní stěnou /Akulak/ mají nesmírně příjemný a ničím neunavující zvuk.
Zatím jenom provizorní bedýnky, jsou úmyslně napájené ze dvou opravených, seřízených tranzistorových Z modulů čbtv řady Dukla.
Osazeno spárovanými tranzistory Tungsram AD161/AD162 + 2xKC509, s nastaveným klidovým proudem asi 15mA.
Moduly jsou také provizorně živené z diskrétního, lineárního stabilizátoru napětím 20V a bez proudového jištění.
Až bude potřebné časové okno a půjde to, tak zkusím poslouchat zase déle, ale zkusím jiný zesilovač. Pokud možno podobné, diskrétní kategorie a podobného výkonu, teda okolo 5-7W. Nejspíš zprovozním starou, nedodělanou desku Z6W-S, ty desky hrály velmi slušně, nebo něco obdobného. Na ověření, nakolik je ten subjektivní dojem přímo těmi reproduktory, zesilovačem, či čím vlastně. Je to jen takové hraní.
Ale i takto staré AlNiCo reproduktory umí docela příjemně překvapit.
Založen: Mar 16, 2007 Příspěvky: 232 Bydliště: Kousek od Plzně
Zaslal: pá listopad 01 2019, 7:42 Předmět:
B56 mám už asi 35 let a také jsem to nikdy nevyužil a také neznám nikoho jiného, kdo by kdy využil. Je to jen zbytečný zdroj poruch - o hodně víc kontaktů v obvodech.... _________________ Zdraví Pája...
Zaslal: so listopad 02 2019, 20:37 Předmět:
Tesla B56 stereo jsem nikdy neměl škoda...asi pokus o "inovaci" méně zdařilé série B5. Rychlost 19.05 cm/s mohla splnit spodní hranici hi-fi, mohla... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: ne listopad 24 2019, 23:34 Předmět:
sambiliong*** zopakoval bych svůj dotaz. Ta široká verze měla jaké víko?
Taky široké, nebo stejné, a bylo z plastu nebo dřevěné, a odýhované nebo černě lakované? Jsem prostě zvědavý
Strana 3 z 3
