jednoduchá nabíjačka
kubbecc
Založen: Mar 18, 2017
PříspěvekZaslal: st říjen 23 2019, 11:15    Předmět: jednoduchá nabíjačka Citovat
nemá niekto doma jednoduchú schému nabíjačky .. nieco urob si sam ... mam doma zopár bateriek ako napr. 12v 1,3ah N00000004039 alebo 12v 5ah djw12-5.0. ďakujem
PříspěvekZaslal: st říjen 23 2019, 11:33    Předmět: Citovat
LM317 a dva odpory na nastavenie napatia. Pripadne treti do serie na obmedzenie prudu.
kubbecc
PříspěvekZaslal: st říjen 23 2019, 12:03    Předmět: Citovat
nevyznám sa vtom ale nedal by sa rovno pouzit univezalni adapter. vystup 500mh ?
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 23 2019, 12:11    Předmět: Citovat
Určitě máš nebo ti někdo dá od starého notebooku zdroj 19V.
K tomu za pár kaček kup třeba z EBAY modul STEP-DOWN s funkcí CC/CV a je hotovo
kubbecc
PříspěvekZaslal: st říjen 23 2019, 12:15    Předmět: Citovat
dakujem
PříspěvekZaslal: st říjen 23 2019, 16:35    Předmět: Citovat
Anebo L200 a jedním trimrem nastavení maxima napětí spolu s druhým trimrem = omezením maximálního proudu.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 24 2019, 20:15    Předmět: Citovat
Zeptám se,šlo by k tomu zdroji od noťasu jako nabíječku na auto baterie použít toto?
http://6b.cz/phtE
nebo něco takového?
https://1url.cz/yMnJj
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 24 2019, 20:58    Předmět: Citovat
to prve ano, na tom druhom nevidim CC prevadzku
doktor365
PříspěvekZaslal: čt říjen 24 2019, 21:15    Předmět: Citovat
misocko napsal(a):
CC prevadzku
Co to je,nerozumím tomu proto se ptám. breta 1 psal aby to mělo CC/CV to taky nevím co je.
Díky.
PříspěvekZaslal: čt říjen 24 2019, 22:57    Předmět: Citovat
To jsou zkratky pro konstantní proud (CC) a konstantní napětí (CV). Wink
PříspěvekZaslal: čt říjen 24 2019, 23:14    Předmět: Citovat
Jednoduše aby to mělo možnost nastavit maximální proud.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 25 2019, 5:51    Předmět: Citovat
Kup si tohle, pridej k tomu nejaky zdroj a mas hotovo.
https://www.ebay.com/itm/DD30CRTA-3A-1-1000AH-Lead-Acid-Battery-accumulator-storage-cell-Charger-Charging/264360420765?hash=item3d8d1be59d:m:mL4YN0IwXE49M7oqhj4wbbA
Pokud chces za kazdou cenu bastlit, si kup obvod tam pouzity (CN3768) a postav si to same co je na te desce sam Smile Ten obvod ma nabijeci profil urceny specialne pro olovene baterie, vcetne nabijeni pri hlubokem vybiti, udrzovani nabite baterie apod. Z beznych soucastek to nijak jednoduse neslepis.
doktor365
PříspěvekZaslal: pá říjen 25 2019, 10:06    Předmět: Citovat
Bastlit nic nechci,nabíječku mám ale tohle se mi líbí tak bych to koupil.
Občas potřebuji nabíječky dvě.
Děkuji Milan
termit256
PříspěvekZaslal: pá říjen 25 2019, 13:13    Předmět: Citovat
Ja to s oblibou pouzivam a funguje to bez problemu.
Sadra17
Založen: Jan 26, 2013
PříspěvekZaslal: so říjen 26 2019, 19:27    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
takže do toho píchnu zdroj od notase a nabíjím ?
