problem s USB na notebooku
lubos3362
Založen: Mar 19, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2007, 15:11    Předmět: problem s USB na notebooku Citovat
    Zdravim vsetkych
    Uz som zufaly, nevie niekto poradit?Nejde mi na notebooku zn. Packard Bell ani jedno USB, po pripojeni hocicoho do portu comp ztuhne. V spravcovi je vsetko Ok. Vyskusal som antivir, reinstalaciu, vybratie baterky na doske, update BIOS a nic nepomohlo. Su tam Win XP profesional 32bit+SP2, predtim to islo normalne.Za radu vsetkym dakujem.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2007, 15:45    Předmět: Re: problem s USB na notebooku Citovat
lubos3362 napsal(a):
    Zdravim vsetkych
Vyskúšaj či to hocičo funguje na druhom počítači. Už sa mi stalo že priniesli klučiky a boli vyskratované. A aj kábliky hlavne z číny nie su až také spolahlivé.
lubos3362
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2007, 17:57    Předmět: Citovat
    Skusal som externy disk, dalej USB mys a dig. fotak, vsetko inde funkcne. Vzdy sa to chovalo rovnako. Tie USB su 3 a vsetky prestali ist naraz.
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2007, 17:59    Předmět: Citovat
Nabootuj z CD nejaky Linux a skus tam.
lubos3362
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2007, 20:57    Předmět: Citovat
    Skusil som Knoopix, po pripojení ext. hard disku ho nerozpoznalo, system netuhol. Asi budu v cudu, ale nechapem preco to odislo.
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2007, 21:10    Předmět: Citovat
řadič v riti,mohlo to dostat nějakou pecku při připojování zařízení (i statickou... Sad )
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2007, 22:48    Předmět: Citovat
napajeni na nich je? mezi krajnimi piny 5V
Internet - metla lidstva
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2007, 9:59    Předmět: Citovat
hmmm
prinejhorsim koupit PCMCIA karticku s USB, da se sehnat za sest stovek, nebo za dvojnasobek i s FireWire.
Nedaji se nahodou zapnout USB v Biosu? Podivej se. pokud ano, tak windows muzou delat boty pri dodatecnem zapinani.
lubos3362
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2007, 13:02    Předmět: Citovat
    Tak som zase trosku skusal: Napatie na vsetkych USB je 5,2V po pripojeni disku (nema vlastny zdroj) napatie neklesne pod 5V, to by malo byt
    OK. V biose co sa tyka USB je iba polozka USB KB/Mouse/FDD Emulation, ak je enable po pripojeni disku notas zamrzne, po odpojeni disku ostane tuhy a pomoze len vypnutie, ak je polozka disable ztuhne tiez, ale po odpojeni disku vsetko bezi dalej(netreba notas vypnut). PCMCIA bohuzial nemam, ostava uz len LAN a 56k modem.(nieje to nejaka masina), preto ma to tak stve bez tych USB. Zatial dakujem vsetkym za rady.
Cust
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2007, 13:29    Předmět: Citovat
PCMCIA nebo CardBus snad byla na kazdem notasi i na 386kach, ne?
Kazdopadne bych skusil pouzit jine ovladace na tvoji desku, urcite nekde na netu najdes (snad i u vyrobce). Jinak si myslim, ze mas radic v haji...
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2007, 13:54    Předmět: Citovat
Nie - na 386kach nie, na prvych 486 tiez. Zacalo to s novsimi 486. A skoncilo to nedavno, uz sa dava ExpressCard (do ktoreho nie su ziadne karty...). Niektore lacne notebooky PCMCIA nemali.
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2007, 14:35    Předmět: Citovat
Nemusí se tam nahrát nějaký USB patch, podobný jako tento (pravděpodobně pro nějaké stolní PC)
http://support.packardbell.fr/fr/item/index.php?i=6908180000&pi=platform_clipper_ixtreme
Question
Asi tím nějak "trpí" i notebooky:
http://support.packardbell.com/uk/item/index.php?i=platform_Feather&t=2007
(záložka Fixes, Patches und Updates/USB)
Cust
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2007, 14:46    Předmět: Citovat
Nagant napsal(a):
Question
pravda, pravda, ja jsem na starem notebooku mel take patch (pro W XP)
ani jsem si to neuvedomil, ale ten jen zlepsoval parametry (snad podpora USB2.0 pro XPcka - uz nevim) rozhodne to jelo i bez patche
k tem ExpresCard - o tom vim, mam to ve svem notebooku, doufam ze nez to budu potrebovat vyuzivat, tak uz budou karty bezne dostupne... (pokud nevznikne neco jineho a ja budu mit jen diru do notebooku navic)
