Problem s mražakem
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: ne říjen 27 2019, 13:48    Předmět: Problem s mražakem Citovat
Zdravim.
Moje před vice jak týdnem rozmrazila pulivý mražak 400 litru.
Mražak hodinu jede a hodinu mlči.
Mikdy jsem si toho nevšimal, ale zda se mi to že najiždí nějak moc často.
Tento to je https://mraznicky.heureka.cz/zanussi-zfc-41400-wa/#
PříspěvekZaslal: ne říjen 27 2019, 14:27    Předmět: Citovat
Změř teplotu uvnitř, pakliže bude -18°C a nižší, nezabýval bych se tím.
PříspěvekZaslal: ne říjen 27 2019, 18:06    Předmět: Citovat
Musí se nejdřív namrazit včetně obsahu na -18°C - pak přestane pravidelně spínat a bude startovat jen 1x - 2x denně na půl hoďky, aby dorovnal "vnik tepla" zvenčí. Samozřejmě pokud ho otevřeš a naleješ do něj teplej vzduch zvenku, začne pumpovat a nepřestane dokud zas nebude mít těch ±kousek -18°C.
BigSandy
PříspěvekZaslal: ne říjen 27 2019, 18:29    Předmět: Citovat
Tak už je to vic jak týden.
A ten knoflik tam je na štelovaní teploty.
Mam to na 2 a na teplomětu -14,2 a pomalu to ještě klesa.
Nenašel jsem žadný teploměr, tak jsem tam strčíl vysilací jednotku od neteostanice.
BigSandy
PříspěvekZaslal: ne říjen 27 2019, 20:17    Předmět: Citovat
Tak nastavene na 2 a zastavilo se to na -14,8 Neutral
Takže https://www.ozoostrava.cz/pro-obcany/ostrava/sberne-dvory
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 27 2019, 20:30    Předmět: Citovat
a co rika navod?
PříspěvekZaslal: ne říjen 27 2019, 21:25    Předmět: Citovat
BigSandy napsal(a):
A kolik je rozsah nastavení? 0 - 6 ???
BigSandy
PříspěvekZaslal: po říjen 28 2019, 6:41    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
0 - 7
Tu nejde o tu teplotu, ale mražak snad ma nějakou spotřebu.
Pokud hodinu mrazi a hodinu mlči, to je 12 hodin denně v provozu..
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 28 2019, 8:19    Předmět: Citovat
Mal som mrazničku v chladnej miestnosti v zime aj pod 10°C (...že bude mať nižšiu spotrebu). Guľové..., 1:1 by som bral (8 ročný kus). Po krátkom čase bežala non-stop. Mrcha v chladnom prostredí kondenzovala vodu v izolácii, a tá pomaly vykvapkávala v zadu na zem.
Klimatické triedy chladničiek-mrazničiek:
SN – okolitá teplota od 10 do 32 °C
N – okolitá teplota od 16 do 32 °C
ST – okolitá teplota od 18 do 38 °C
T – okolitá teplota od 18 do 43 °C
Na chalupe v kuchyni mám chladničku asi N alebo ST triedy. Ak sa pri 12°C v miestnosti (zime len temperujem) rozhodne automaticky odmraziť, už nemá chuť v rozumnom čase opäť začať chladiť Embarassed
keemo
PříspěvekZaslal: po říjen 28 2019, 10:18    Předmět: Citovat
Babicka si pred rokmi tiez kupila novu chladnicku... Ma ju v nevykurovanej pristavanej spajzi, v zime tam je tak do 10 st a tiez musi tej potvore prikurovat konvektorom inak chladnicka nemakacenko Very Happy
