Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32311 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá říjen 25 2019, 19:32 Předmět: Vtipy, vtipné články a odkazy V
Zas mám poprskanej monitor ...
Honza, jako správný křesťan, má v předvečer své svatby starost, jak pozná, že je jeho nastávající ještě poctivá.
Tak to probírá se svým kamarádem:
"Víš, Franto, ona sice říká, že je panna, ale člověk nikdy neví..."
"Ale to při svatební noci lehko zjistíš, na to stačí jen lopata a trochu červený a zelený barvy!"
"Co je to prosím Tě za blbost???"
"Žádná blbost. Nabarvi si jedno varle na červeno a druhý na zeleno. Když se v ložnici svlíkneš a ona Ti řekne, že tak barevný vejce ještě neviděla, tak ji můžeš rovnou fláknout tou lopatou..."
_________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1790 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: so říjen 26 2019, 18:46 Předmět:
Hledám obrázek kde je v buňkách rozkresleno formou otázek a odpovědí ANO - NE porucha zařízení stylem: nefunguje to, vrtal jsi se vtom? viděl tě někdo? atd...
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3507 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so říjen 26 2019, 18:48 Předmět:
Něco takového? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Taky jsem viděl obrázek, kde bylo schéma WC i z odpadem v řezu. Pod tím byl nápis ve smyslu "Kdyby tak voda měla paměť, byla by plná hoven". Byla to narážka na homeopatii.
Naposledy upravil Artaban001 dne ne říjen 27 2019, 16:13, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne říjen 27 2019, 18:04 Předmět:
A k tomu obrázku á la vývojovej diagram o funkčnosti/nefunkčnosti "krámu" existuje ještě jeden obdobnej, kde jsou jako hlavní aspekty použitý sprej WD-40 a "kačení" páska = "duck-tape". Je to ve smyslu "Hejbe se to?" => "Ano/Ne" => "Má se to hejbat? => Pokud "Ano", pak => "Není co řešit", Pokud "Ne", pak => "Použij pásku" atd atd. Prostě pokud se něco nehejbá a má se hejbat, patří tam "wédéčko", pokud se hejbá a nemá se hejbat, musí se zalepit páskou.... Doslova univerzální "mekgajvrovský" řešení ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Připadám si jak idiot. Tak ještě jednou, tady to máte fšecko. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 97, 98, 99Další
Strana 1 z 99
