Vadné topné tělesa bojleru
kolaloka139
Založen: May 31, 2014
PříspěvekZaslal: po říjen 28 2019, 9:15    Předmět: Vadné topné tělesa bojleru Citovat
Ahoj, u mě doma se stala taková záhadná věc o kterou bych se rád podělil s Vámi. Předevčírem večer nám došla teplá voda v bojleru tak můj táta dal bojler do jiné zásuvky (napřímo, mimo HDO). Kontrolka ohřevu svítila a tak jsme čekali než se nahřeje. Ovšem ani po několika hodinách nebylo znát že by voda byla trochu teplá. Tak jsem to šel proměřit a došel jsem k tomu že obě topná tělesa měly nekonečný odpor, moc jsem tomu nevěřil a tak jsem si to ověřil i měřením proudu přes tělesa, který byl téměř nulový. Tělesa jsou 1200W, což odpovídá cca 44 ohmům.
Zajímalo by mne jak to je možné, že jsou najednou vadné obě a jestli nebylo příčinou to přepojení napřímo.
Obě topné tělesa byly staré přibližně rok.
Topné těleso Electrolux 1200W
fero_b
Založen: May 17, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 28 2019, 9:24    Předmět: Citovat
zda sa mi nepravdepodobne, aby obidva odisli naraz, ako si meral ten odpor? na vidlici? skor by som tipoval na spinaci termostat (aj ked ako pises kontrolka svietila a ta je asi tiez pripojena priamo tam kde aj vyhrievacie telesa). Co takto ohmetrom merat odpor priamo vyhrievacich telies?
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: po říjen 28 2019, 9:36    Předmět: Citovat
To je jednoduché. Jestli byla ta tělesa paralelně, odešlo "někdy" jedno a to druhé stále stačilo dohřívat vodu.
kolaloka139
PříspěvekZaslal: po říjen 28 2019, 10:05    Předmět: Citovat
Tělesa jsem měřil samozřejmě odpojena a vyndana z bojleru primo na kontaktech. Termostat s tim nema co delat, ten jsem menil taky pred rokem, kontakt je slyset ze prepne a napeti na telesa privadi správně - to jsem take meril. Spíš me zajímá jakou souvislost by mohlo mit to prepojeni naprimo a zniceni teles.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po říjen 28 2019, 10:12    Předmět: Citovat
kolaloka139 napsal(a):
...jakou souvislost by mohlo mit to prepojeni naprimo a zniceni teles.
Náhoda spojená s tím co psal dreamer. Pokud tedy ta zásuvka nebyla 400V a těleso nabylo zapojeno mezi fáze.
Kdo ví, jestli ta tělesa nebyla v háji už před přepojením do jiné zásuvky když "došla teplá voda".
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 28 2019, 10:20    Předmět: Citovat
Jak často vám docházela teplá voda v bojleru a jak často jste ho zapojovali napřímo? Pokud často a běžně, tak je ti přece jasné, že přímé připojení nic fatálního topidlu nezpůsobilo.
Pokud se vám stalo poprvé, že došla teplá voda, tak asi došla proto, že článek už to měl za sebou.
Kdyby mělo přímé připojení spotřebiče do zásuvek devastující účinky na spotřebiče, byl by to konec světa, jak ho známe.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po říjen 28 2019, 10:56    Předmět: Citovat
Těleso umístěné v jímce má horší přenos tepla než ponorné, životnosti to moc neprospívá. Bojler může být navíc zanešený úsadami a tělesa se přehřívají.
Výskyt vyššího napětí při poruše PEN v trojfázové síti by se pravděpodobně projevil i jinde, ale je vhodné to prověřit.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 28 2019, 11:41    Předmět: Citovat
Co je to za typ boileru?
Co to znamená "obě topná tělesa"? To tam jsou fyzicky dvě topná tělesa?
Kolik maji tělesa vývodů?
Nebylo by foto dna boileru se zapojením jednotlivých komponentů?
PF
Achab
PříspěvekZaslal: po říjen 28 2019, 11:48    Předmět: Citovat
Tyto bojlery mají jedno, dvě nebo i tři tělesa v samostatných jímkách. Dvoutělesové je zapojené paralelně.
Naposledy upravil Achab dne po říjen 28 2019, 13:55, celkově upraveno 2 krát.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: po říjen 28 2019, 11:54    Předmět: Citovat
Njn, tak to bylo to jedno mrtvé už asi delší dobu, pak umřelo to druhé a do zásuvky bez HDO jste to připojili s oběma mrtvými tělesy. Pokud měl bojler dostatek času na ohřev vody, tak jste to jedno mrtvé těleso nemuseli ani poznat. Toť moje teorie.
Kdybys chtěl experimentovat, zapoj jen jedno těleso a zjisti, jestli i to jedno je schopno připravit dostatek teplé vody.
PF
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: po říjen 28 2019, 13:52    Předmět: Citovat
Jestli Ti za jediný rok odešly dvě tělesa, tak tu zhovadilou věc rovnou vyhoď a pořiď si něco co funguje.
Nebo, v rámci vyzískání aspoň nějakého užitku z vyhozených peněz, používej tělesa při menším výkonu. Když stíhalo i jedno těleso, mělo by to jít.
PříspěvekZaslal: po říjen 28 2019, 15:42    Předmět: Citovat
Před asi 20 lety jsem zažil várku špatných těles . Nevydržely ani týden ....
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 28 2019, 15:46    Předmět: Citovat
To teleso na fotke z prvého odkazu stojí za hovno, s prepáčením. Sú tam dve v nerezových jímkach. To je ohrievač akej značky + aký typ? Možno by tam šlo namontovať iný typ príruby s klasickou špirálou.
EDIT: dobrá by bola fotka príruby, podľa toho by som vedel v ideálnom prípade poradiť náhradu.
EDIT2: píšeš, že termostat cvakal, čiže tam nie je elektronika. Ak tam sú 2 takéto telesá a klasický termostat, je dosť možné, že tento typ ohrievača nebudem poznať a teda ani vhodnú náhradu.
EDIT3: trochu googlenia a tipujem, že máte bojler EWH Comfort, kde je nasledovná situácia: http://media.mastergrad.com/thumbnails/forum_post_attachment/a4/0a/c5/a40ac5f748c64b4303f1f00604b683dc.jpeg. V tom prípade tam bude táto príruba:https://www.elny.cz/fotocache/bigorig/nahradni-dily_1/bojlery-priruby/277586-priruba-electrolux.JPG. Ak bojler nebol dlho čistený, dá sa čakať, že okolo tyčiek sa nahromadil vodný kameň a teleso sa prehrialo - spálilo kvôli zníženému prestupu tepla do vody.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: po říjen 28 2019, 20:56    Předmět: Citovat
Já tedy nevím, ale není ta teplosměnná plocha jímek topných těles nějaká malá? Když si vzpomenu na Dražický boiler, tak tam musí byt plocha několikanásobně větší.
PF
PříspěvekZaslal: po říjen 28 2019, 23:09    Předmět: Citovat
Přesně tak, dražická trojfázová keramická patrona 4.5kW je v rouře průměru cca 8cm dlouhý možná 60cm.
Jak tady píše Achab, že jsou keramický patrony horší než tyče přímo ve vodě, tak já jsem přesně opačnýho názoru. Tyče ve vodě neustále zarůstaj kotelňákem a pokud zarostou, tak se rozcabí do stran a nejdou již nepoškozený vyšroubovat. Do toho balvanu kolem tělesa taky zaroste jímka termostatu a ten reguluje na nesmyslný teploty. Když jsem měl bojlér s touhle hrůzou, tak každej rok čištění kolečko písku, každej druhej rok nový těleso a každejch 4 až 5 let novej bojlér.
Teď mám cca 12 let Dražice s keramickou patronou, vše stále původní. Poprvé jsem ho rozdělal po 2 letech a vypláchl z něj jen na dně kyblíku žlutýho písečku. Od tý doby má interval čištění 4 roky a nikdy jsem z něj nevypláchl víc než půl kyblíka písečku. Voda stále stejná, užitková, pitnou mám městskou. Nesrovnatelný.
