SONY KV-21C4K, BE5 vypadne zvuk
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
petrolin
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2007, 16:33    Předmět: SONY KV-21C4K, BE5 vypadne zvuk Citovat
Prosím o radu: na SONY KV-21C4K po určité době po zapojení vypadne zvuk (po cca 10-30 minutách), pak vyjímečně naskočí třeba na 20 sec. a pak úplně vypadne. Není ani na sluchátkovém výstupu. Tipoval bych to na studený spoj nebo špatný kondenzátor. Schema bohužel nemám. Prosím poraďte.
Díky.
Naposledy upravil petrolin dne út říjen 16 2007, 4:57, celkově upraveno 1 krát.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2007, 16:55    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 19:11, celkově upraveno 1 krát.
petrolin
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2007, 16:01    Předmět: Citovat
Ahoj, žádná odpověď?
Upřesňuji problém - po 5ti minutách od zapnutí vypadne zvuk, není ani ve sluchátkovém výstupu. Už nenaskočí, až po vypnutí a vychladnutí TV.
Poraďte prosím.
Díky.
Nepiš do předmětu nic, pokud není první ve vláknu, kdo to má mazat?
Hill, samozřejmě...
kondik
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2007, 17:34    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 19:16, celkově upraveno 1 krát.
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2009, 6:22    Předmět: Citovat
ahojte nema niekto schemu na tuto telku pripadne podobnu ktorej bi sa dalo pridrziavat???? na tejto telke nejde zvuk ani cez scart vystup ani cez kanalovi volic poslijte mi ju prosim ak bi ste ju mali trebars cez SZ
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2009, 6:32    Předmět: Citovat
BE5, viz www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
Killroy
jopo166
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2009, 7:41    Předmět: Citovat
schemu nejaku podobnu som nasiel zvukovy procesor tam je MSP 3410D-PP-B3 co sa mi podarilo zistit je ze koncovy stupen predpokladam ze je tam TDA7264A ???,,aspon podla schem co som zistil bol us ras meneny ako bi som ja zistil ci zase neni odpaleni osciloscop nemam no poradte ako najjednoduchsie????zvuk mi nejde vobec ani len prasknutie ani sum ani cez kanalovy ani cez scart
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2009, 15:15    Předmět: Citovat
Změř si , jestli ti na ten koncák zvuku jde vůbec napájení.
jopo166
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2009, 17:27    Předmět: Citovat
napetie na tda 2822m som nameral 7,6v zistil som vsak zaujimavu vec ked som prilozil merak zvuk nabehol ked som ho dal prec zvuk vypadol dalsi problem mam ze obraz mam cerveny a to neviem zase koli comu je taki to tda 2822 je vlastne budiaci stupen koncoveho zosilovaca aspon myslim
Vlákno bylo přesunuto ze servisní části sekce. Pokračujte zde, děkuji. Killroy
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2009, 17:42    Předmět: Citovat
No tak to určitě myslíš blbě - nedívám se do žádného sch. (určitě je jich na NETu "mraky" - nevím, proč si ale nestáhneš to, na které ti dal odkaz Killroy) - ale TDA2822 bude určitě "sluchátkový zesilovač", a ne nějaký "budiaci stupeň ...... " Cry
Tebe musí zajímat ten výkoňák TDA7264A - a napětí na něm Exclamation
Honza - kokúň
__________________________
jopo166
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2009, 18:20    Předmět: Citovat
schemu som si stiahol dokonca as dve schemy pre B5 podla schemy signal postupuje s procesora MPI DO tda 2822m a odtial do tda 7264 aj ked schema neni priamo na ten tip kt im tda som stiahol aj dattashety Problem ktori teras mam je to ze zvuk je ostri akoby skresleny neviem ci stim este nieco urobim a dalsi problem je ta hlupa cervena vobec sa neda ubrat ovladacom proste obraz mam stale cerveny regulacia nefunguje aj na sume je cerveny co stym????
jopo166
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2009, 18:42    Předmět: Citovat
na zvuk je v tomto tv dorobeny konvertor ktori prikladam z obrazkom ide o presne tento dal bi sa ten zvuk este stou cievkou doladit nepaci sa mi je velmy ostri napr tou cievkou?????
 Soubor:  7245.jpg
 Velikost:  12.14 kB
 Staženo:  92 krát
jopo166
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2009, 18:52    Předmět: Citovat
farbi su us v poriadku studeni spoj na obrazovom zosilovaci us len ten zvuk kebi bol lepsi kolko studenakou maju tie sony zajtra spravim foto abi ste verili
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2009, 20:43    Předmět: Citovat
jopo166 napsal(a):
Toto je obyčejný směšovač 5,5Mhz,6,5Mhz.Možná,že by stačilo výstup z toho směšovače zapojit někde jinde. Nevím Pokuď chceš točit s jádrem cívky,tak si zapamatuj v jaké poloze,nebo kolik otáček jse udělal a do které strany.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2009, 20:48    Předmět: Citovat
Ale co to má společného s tím, že ten stejný problém má i na vstupu ze scartu? Alepoň jsem to tak pochopil z toho prvního příspěvku. I když, vzhledem k písemnému projevu aby se v tom prase vyznalo.. Nevím
Killroy
Strana 1 z 6
