Založen: May 09, 2017 Příspěvky: 1647 Bydliště: Kósek vod Brna
Zaslal: st červen 19 2019, 7:08 Předmět:
Ideální to nebude, ale na těch 448 MHz co tu potřebuju to bude lepší než ty vyhořelé HPčka a s 0402 to vyjde lépe. Teď jen jak tenký cuprex se vyrábí...
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6134 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: st červen 19 2019, 9:34 Předmět:
To je hodně malý, taky počítej s tím, že ty 0402 nic nevydrží.
Kolik máš těch spektráků, vyměním za to GSM měřidlo, tam jsou útlumáky dobrý
Základní stanice umí 10MHz-1000MHz, ale ta je moc kompaktní na rozebírání, umí to přesnej CW generátor, spektrák do 10MHz šířky a nf osciloskop.
Rozšíření 1800MHz je udělaný klasicky s potrubím
Můžu se podívat, co je tam přesně za typ, ale jsou to ty HP33...
Zaslal: st červen 19 2019, 14:59 Předmět:
Tak udělej ze dvou jeden
Má to tracking ?
Nevíš, co do toho omylem pustíš, já jsem takhle odpráskl třeba přepínací sondy 1:1/1:10 když jsem si zapl na osci omylem 50R zakončení, 1:1 kaput, ani jsem o tom nevěděl.
Spektrák jsem půjčil kamarádovi, co dělá TV převaděče, vrátil mi ho hluchej a to ty 2W snášel bez problémů
Nový spektráky jsou samozřejmě lepší. Akorát je potřeba srovnat stejnou cenovou. Původní ceny těch slušných HP spektráků byly kolem 1 míče
Spektrální analyzátory za 300k jsou už takový horší a levný krámy typu Rigol v podstatě nepoužitelný kukátka na hraní pro děti.
Sranda že ta vysokofrekvenčka se nějak moc neposunula.
Založen: May 06, 2010 Příspěvky: 142 Bydliště: Kladno
Zaslal: po říjen 28 2019, 23:17 Předmět:
Tak jsem si dovolit napsat krátké pojednání o Pluto SDR na jedno SK fórum, které si říká světové elektrotechnické(?) - a dostal jsem okamžitý BAN za reklamu. Uvedl jsem totiž link na výrobce...
No comment _________________ Automatizace - PLC, HMI, měniče, pohony...
Zaslal: út říjen 29 2019, 13:40 Předmět:
Tak na tomto webu mám trvalý zákaz, ani jsem nebyl sprostý, jako obvykle, ale někoho jsem se zastal, protože mu dali BAN bezdůvodně a nazval jsem je pitomci a to se nesmí
Zdravím všechny, chtěl bych se zeptat jaké antény používáte pro hraní s SDR.
Napadlo mě že bych si na střechu nainstaloval nějakou širokopásmovou anténu např. Sirio SD-1300.
Problém asi ale bude že náš barák nemá hromosvod (sundali jsme ho při výměně krytiny)
Psal jsem adminovi (znám ho) a dal to do pořádku - byla to rychloakce nějakého agilního moderátora... _________________ Automatizace - PLC, HMI, měniče, pohony...
Strana 3 z 4
