Vinutí feritové anteny
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
jade
Založen: Dec 28, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2018, 11:28    Předmět: Citovat
Ona práce s rozsahem menší knihy pod hlavičkou VUT vypadá důvěryhodně.
Můžu se samozřejmě mýlit.
Kromě toho zmínka o tom proběhla před lety seriozním tiskem, četl jsem to v Deníku Rovnost.
Možná by stálo za to se informovat přímo na VUT.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2018, 12:54    Předmět: Citovat
Tak se tam běž informovat. Důvěryhodně se tvářících prací /a fakticky pičovin/ je na netu mraky..
Jinak je tohle moc zajímavé vlákno o feritových anténách a příjmu na ně.
Za sebe budu rád, pokud se v něm bude v tomto duchu pokračovat.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 23 2019, 9:24    Předmět: Citovat
To jak se Artaban1 zmínil o navlečení rámové anteny na stoupací vedení v paneláku jsem viděl v nějakém časopise. Jelikož mi nevyhovuje instalace v domě a nemohl jsem to vyzkoušet tak jsem na to zapomněl. Dneska střední vlny a kousek krátkých vln.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2019, 23:16    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
danhard napsal(a):
A Ty jsi kvůli tomu rozflákal hodinky Very Happy
Původně to měly být poslední hodinky mého života - samé se nastavovaly, nabíjely, nadosmrti žádná starost. Ale měly kurvítko, sekundární článek, který po 3 letech musel měnit autorizovaný servis.
Jo, Citizen má něco podobnýho, solární hodinky s akumulátorem. Nikdy jsem nevěřil, že speciální akumulátor může vydržet nějak dlouho. http://www.citizen.cz/cs/o-znacce/#eco-drive
Eco-Drive využívá nevyčerpatelný přírodní zdroj – světlo. Díky tomu není potřeba v hodinkách měnit baterie, které při likvidaci škodí životnímu prostředí.
Hehe, ten malej knoflíkovej článek musí fakt hodně škodit životnímu prostředí. Mám jakési hodinky z roku 1998 asi tehdy za 800 Kč, furt se jich nechcu zbavit, asi před dvěma lety mi tam snad za 400 Kč vyměnili celej strojek Miyota. Jednou asi za dva roky si tam nechám snad za 60 Kč vyměnit baterii. Jde to udělat asi kdekoliv na světě, trvá to tak 5 minut. Nějaký Ecodrive je zajímavá hříčka techniky, ale fakt by mi to větší komfort nepřineslo.
(Kdybych byl fakt fanoušek do hodinek, tak bych snad uvažoval o čistě mechanických samonatahovacích hodinkách. Tam se nemusí nic vyměňovat.)
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2019, 23:20    Předmět: Citovat
Neviem, ake sa tam pouzivaju nabijacie clanky, ale napr. u LIR2032 je zivotnost dost rozporuplna. Niektore funguju mnoho rokov, ine su po roku mrtve.
Mechanicke hodinky tiez nemaju neobmedzenu zivotnost - a oprava moze vyjst poriadne draho.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2019, 23:57    Předmět: Citovat
https://www.conrad.cz/lithiovy-knoflikovy-akumulator-lir2032.k252279
400 cyklů, to se do hodinek nehodí ani trochu.
archeocomp
Založen: Aug 31, 2018
PříspěvekZaslal: st říjen 30 2019, 12:38    Předmět: Citovat
Pozná niekto čo za feritové tyčky sa predávajú na ebay? Chcel by som si sám navinúť a odladiť pár kusov 100mm/140mm/200mm feritových antén na príjem DCF-77 signálu. Napr. eBay item č. 223272694983 má za dobrú cenu na výber dĺžky 100-200mm.
Druhá vec je potom ešte vhodný drôt, a ako to doma naladiť na 77.5kHz. Ale skúsme jedno po druhom.
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: st říjen 30 2019, 12:55    Předmět: Citovat
Tyčku jakoukoliv, pomocí počtu závitů naladit třeba pulsní odezvou na osciloskopu.
archeocomp
PříspěvekZaslal: st říjen 30 2019, 13:08    Předmět: Citovat
Tak som sa spoľahol:-) Objednal som 10 tyčiek 10x100mm ebay č. 173868490651
Drôt na ebay som našiel lakovaný. Mám objednať 0.08mm alebo 0.1mm alebo iný?
Frekvencia je 77.5kHz (pripomínam)
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2020, 8:29    Předmět: Citovat
archeocomp napsal(a):
došlo použitelné zboží?
archeocomp
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2020, 11:53    Předmět: Citovat
Prišli ferity, navinul som cievky, ale zatiaľ som sa nedostal k tomu, aby som ich naladil na 77.5kHz, tak neviem či sú použiteľné. Rozmýšlam ako to urobiť s Arduinom, AD9833, čítačom a NF milivoltemtrom. Viac toho nemám.
FERYACT
PříspěvekZaslal: ne září 20 2020, 16:40    Předmět: Citovat
Zkusím se zařadit do tematu feritek. Mám asi 20ks feritek /každou jinou/.Chtěl jsem změřit, zdali by se některá dala použít na 80m nebo i výše. Jedna feritka pochází z ORBITY a ta by měla jít na krátké vlny. Indukoval jsem z 10cm několika závity pole do feritek. Na feritce byla cívka, na které jsem měřil oscilem napětí. Všechny feritky ukazovaly asi kolem 20MHz stejně. Někde jsem dělal chybu? Ale kde?
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne září 20 2020, 17:37    Předmět: Citovat
kapacita sondy s indukčností na feritce tvořily rezonanční obvod pokaždé stejný?
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: út září 22 2020, 5:33    Předmět: Citovat
Chybu mít nikde nemusíš. Ve Svazarmu jsme stavěli zaměřovací přijímač pro ROB na 80 metrech a jako feritovou anténu použil každý co sehnal, já jsem měl tyčku z T58 nebo MÍR nebo tak nějak se to rádio jmenovalo (taková větší modrá cihla).
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út září 22 2020, 5:43    Předmět: Citovat
Pro archeocomp
Na 77kHz je lépe motat licnou.
Pro rnbw
Články 2032 z Baterie Slaný držely přes deset let.
Strana 8 z 9
