jak udelat ,,CD IN,, u autoradia Skoda MS 303?
dubhe
Založen: Sep 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 04 2006, 21:34    Předmět: jak udelat ,,CD IN,, u autoradia Skoda MS 303? Citovat
Ahoj,
chtel bych pripojit k MS 303 MP3player, klidne i za cenu, ze prijdu o moznost prehravat kazety (MS 303 bych chtel kazdopadne zachovat hands free, maxidot).
Napadaji me tyto moznosti:
a, pripojit pres vstupy pro menic (ma je vubec?) a pokud jsou - jiste tam bude potreba jeste nejaka I2C komunikace - ma nekdo zkusenost?
b, pres kazetovej adapter - vyzkouseno=hruza
c, napojit pres R delic misto snimaci hlavy kazetaku - to by melo jit ne?(ale co udelat s predmagnetizaci??? - jedine se napojit nekam dal, jenze to by chtelo schema---nemate nekdo?) prepnuti na rezim MC bych pak resil vykuchanou kazetou
Beru kazdou radu, nebo pokud by nekdo mel schema, ze bych si aspon nasel kam se napojit... Dik
Jenda
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 06 2006, 0:00    Předmět: Citovat
1) u autorádia není předmagnetizace, páč tam není nahrávání
2) pokud fakt oželíš nefunkčnost kazetový mechaniky, tak to můžeš zkusit místo hlavy, ale ber to jako poslední možnost.
— Winston Churchill
pavels
Založen: Nov 30, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2007, 17:20    Předmět: Citovat
Ahoj.Zmak jste tento problem uz nekdo???
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2007, 18:34    Předmět: Citovat
Ja jsem resil neco podobneho a narazil jsem na chytrou mechaniku.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=12084&highlight=
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2007, 19:11    Předmět: Citovat
Taky to lze zapojit místo AM rozsahu rádia.
Standa99
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2007, 20:16    Předmět: Citovat
pardon prosim smazat
Naposledy upravil Standa99 dne čt říjen 18 2007, 17:59, celkově upraveno 3 krát.
pavels
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2007, 20:36    Předmět: Citovat
Ten svab je v ty ms 303?Nepovedlo se mi sehnat schema.jeste me napadlo vyuzit vstup pro cd changer,nevim jetsli nak zjistuje jestli je pripojenej nebo ne.DIKY
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2007, 21:00    Předmět: Citovat
Tam jde ale rádio celkově i s FM,ne? Viděl bych to spíš na nějaké miniaturní relé,které při přepnutí na AM (najít na tuneru) přepne vstup konc.zesilovače na příslušnou zásuvku.
Standa99
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2007, 21:34    Předmět: Citovat
Nene vstup pro FM je na pinech 1 a 2, U AM je videt mono signal, ktery je rozdeleny. Prikladam cele schema http://uloz.to/59858/XR-5880R.pdf .
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2007, 21:49    Předmět: Citovat
No tak o to to je jednodušší,odškrábni to AM a připoj zásuvku,to MUTE bych neřešil, MP3 vypneš a je to. Jinak bys tam musel přidat ještě jeden tranzistor na stereo.
Standa99
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2007, 21:58    Předmět: Citovat
Taky bych to tak videl, PDA budu odpojovat. Nekdy tenhle tyden to zkusim.
Standa99
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2007, 8:27    Předmět: Citovat
Jeste jsem se dival, ze na pinech 5-8 (TDA7462D) je CD vstup, ale to by se musel upravit ten ovladaci soft pro pripadny AUX.
Edit: Asi by to slo tady s tim.
zdroj: http://gnunilink.sourceforge.net/
 Soubor:  schematic.png
 Velikost:  16.94 kB
 Staženo:  177 krát
 Soubor:  headunit.gif
 Velikost:  77.7 kB
 Staženo:  137 krát
davidsd
Založen: Jun 30, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2007, 14:38    Předmět: Citovat
to nechápu co to má společnýho s MS 303.
pavels
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2007, 14:58    Předmět: Citovat
Taky by me to zajimalo.. nasel neco o tom cd menici,treba slo pouzit
 Soubor:  iso.JPG
 Velikost:  88.17 kB
 Staženo:  238 krát
pavels
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2007, 16:06    Předmět: Citovat
nasel jsem jedno reseni,ale je to slozitejsi http://skodaoctavia.cz/muzikanavody/AuxProSymphony.htm
