Android tv box
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
jojosuly
Založen: Aug 22, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 01 2019, 15:39    Předmět: Android tv box Citovat
Zdravím potrebujem nahradiť káblovku v mojej oddychovej izbe ktorá už dosluhuje .Rozmýšľal som o android tv boxe cez wifi aby som už nemusel ťahať ďalšie káble niečo takéto :
https://elektro.bazos.sk/inzerat/104265224/432gb-tanix-tx6-android-tv-magio-go-kodi-skylink-live.php
Máte niekto skúsenosti s týmito prehrávačmi?
V obývačke a kuchyni používam satelit-skylink.
PříspěvekZaslal: pá listopad 01 2019, 19:34    Předmět: Citovat
jojosuly napsal(a):
Hezky napsáno. Co dosluhuje? Oddychová izba či káblovka? Laughing
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: pá listopad 01 2019, 19:36    Předmět: Citovat
jojosuly: Nepíšeš nic konkrétního, hlavně čím tu kabelovku chceš nahradit? Budu vycházet z toho Skylinku, kdy u té androidí krabičky píšou o Skylink live, takže pokud chceš využít jejich IPTV Skylink Live TV CZ, tak bude zásadní, jak dobře to poběží přes wifi a jak kvalitní máš internetovou přípojku.
Tohle vše by šlo nasimulovat přes telefon s androidem, kdy ho postavíš do stejného místa a dlouhodobě otestuješ.
jojosuly
PříspěvekZaslal: pá listopad 01 2019, 19:58    Předmět: Citovat
Káblovka má už asi 15 rokov a dosluhuje časté poruchy a rušenie .Box by som chcel na ten skylink you tube kodi .Internet mám od telekomu dsl je stabilny rýchlosť okolo 7.5 mb/s.
josef_novak
PříspěvekZaslal: pá listopad 01 2019, 21:19    Předmět: Citovat
Skylink live fyzicky nemám, ale v jejich doporučení je tohle: Používání služby je možné v libovolné síti, jedinou podmínkou je dostatečně rychlé a stabilní připojení k internetu (minimální doporučená rychlost je 10 Mb/s)., takže bude otázkou, jak se to bude chovat na těch 7,5 Mb/s. Jestli to budeš nakonec testovat, tak připojení doma přes wifi rovnou vynechej a natáhni kabel, s tím by byly určitě problémy, protože jde o kontinuální větší množství dat, ne jen o nárazové stahování.
Jinak androidí krabička má slušné parametry a zvládá dekódovat i H265, takže ta by měla sama o sobě sloužit dobře pro youtube (u toho se dá snížit rozlišení, takže stačí 3-4 Mb/s) a kodi.
PříspěvekZaslal: pá listopad 01 2019, 21:36    Předmět: Citovat
Mám Evolveo MediaBox M8, Připojení přes wifi na LTE pevný internet vzduchem, rychlost 20MB. Skylink se (ve zkušebním režimu) nechytal, HBO go bez problému, Lepší TV taky bez problému...
Kodi je již předinstalován, je potřeba jej doladit k obrazu svýmu (nastavení do CZ jazyka a doinstalování svých doplňků).
josef_novak
PříspěvekZaslal: pá listopad 01 2019, 22:32    Předmět: Citovat
jojosuly: Skylink live jde otestovat na 30 dní, tak jsem se na to juknul a při HD rozlišení avizujou stream 4 Mb/s, což i odpovídá (515x8). To by mohlo fungovat i na 7,5 Mb/s, oni se těma 10 Mb/s sichrujou z důvodu více připojených zařízení v domácnosti. Je pravdou, že stačí, aby nějaké vzdálené zařízení (od routeru) bylo připojené nízkou rychlostí a všem ostatním to bude kurv... To je potom kabel jistota.
 Velikost:  191.14 kB
 Zobrazeno:  153 krát
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: pá listopad 01 2019, 23:47    Předmět: Citovat
Len ta cena je divná na to všetko čo to vie
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 02 2019, 6:48    Předmět: Citovat
oravan napsal(a):
A to má ešte cez 100% maržu Laughing
 Velikost:  111 kB
 Zobrazeno:  177 krát
jojosuly
PříspěvekZaslal: so listopad 02 2019, 6:59    Předmět: Citovat
Vďaka za odpoveď asi pôjdem do toho skúsim to ešte pozrieť lacnejšie a potom sa uvidí bud WiFi alebo kábel.
josef_novak
PříspěvekZaslal: so listopad 02 2019, 10:14    Předmět: Citovat
Srovnávat 2+16GB s 4+32GB je trochu divné, ale ta 4+32GB je nakonec z AE levnější.
Každopádně pokud uvažuješ, že by ti to přišlo do vánoc, tak bych s tím moc nepočítal. Čekám na 3 věci, kde jedna odletěla z Číny 27.9., druhá 29.9., třetí 6.10. a na tuty vše visí na celnici s termínem dodádí "kdo ví kdy". To si u nás Česká pošta na to vzala posily a čím blíže vánoc, tím bude hůř.
Zásilky, které putují do Česka až z Číny pomáhají nově třídit i vězni na Českolipsku.
dred
PříspěvekZaslal: so listopad 02 2019, 11:41    Předmět: Citovat
josef_novak napsal(a):
som si nevšimol, že tam skočila 2/16-tka... ale aj 20€ na jednej škatulke je dobrý zisk Laughing
 Velikost:  101.66 kB
 Zobrazeno:  166 krát
dred
PříspěvekZaslal: so listopad 02 2019, 11:46    Předmět: Citovat
Objednával som skoro 30 položiek 10 a 11. okt. a polovica už je doma. Ďaľšíhc 10 je oznámených na že sú na pošte...
josef_novak
PříspěvekZaslal: so listopad 02 2019, 13:29    Předmět: Citovat
Tak to u vás funguje lépe, u nás ani vězni nepomohli Smile , ale všiml jsem si, že ten box z AE jde objednat i ze Španělska nebo Francie, což by se mělo stihnout.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
