Rozebrání vřetena rozbrus Narex EBU 23-E2
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 02 2019, 10:47    Předmět: Rozebrání vřetena rozbrus Narex EBU 23-E2 Citovat
Zdravím, potřebuji vyměnit přední ložisko na rozbrusu EBU 23 a nějak se do toho nemůžu dostat. Zatím jsem se to pokoušel vylisovat směrem od zadního ložiska a nic Confused Nějaký rozpad dílů jsem našel, ale jak to drží pohromadě jsem z něj nepochopil. Nedělal jste to už někdo?
 Velikost:  83.16 kB
 Zobrazeno:  177 krát
 Velikost:  39.21 kB
 Zobrazeno:  186 krát
PříspěvekZaslal: so listopad 02 2019, 11:04    Předmět: Citovat
Není ten díl 16 šroubovací, že má ty dva zářezy na bocích?
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 02 2019, 11:05    Předmět: Citovat
podle mě musíš začít tím malým ložiskem. Stahovat postupně vše až k tomu velkému ložisku
Předpokládám, že ta drážka u malého ložiska je na aretaci při povolování kotouče
Bez pořádného lisu s tím nehneš
PříspěvekZaslal: so listopad 02 2019, 11:08    Předmět: Citovat
U tohodle typu nevím ale měl jsem tu nějakýho Ferma, nebo co to bylo a tam došlo cukáním ozubenýho kola proti hřídeli (se "setrvákem" brusnýho kotouče) i když tam byl klínek, k "zadření" hřídele do díry kola. Na několikatunovým lisu s tím nešlo hnout a tak to skončilo odvrtáním hřídele a výrobou nový.
Asi budeš mít podobnej problém. Navíc na tý explozi není vidět zda tam vůbec klínek je. Není to lisovaný za horka s velkým přesahem?
edit: k čemu jsou v kole ty 2 díry a v opěrný podložce 3 díry? Jako matka a kontramatka to být nemůže, závit na hřídeli průměrově nevychází a navíc by to do exploze snad naznačili.
Naposledy upravil Celeron dne so listopad 02 2019, 11:16, celkově upraveno 1 krát.
jova1
Ano, ta drážka je na aretační kolík na povolování kotouče.
Jdu to zkusit postupně stahovat.
sollers
Založen: Jan 25, 2012
PříspěvekZaslal: so listopad 02 2019, 11:32    Předmět: Citovat
možno ti to pomôže:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=89457&postdays=0&postorder=asc&start=0
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 02 2019, 11:42    Předmět: Citovat
Měnil jsem ložiska na hlavě EBU 15 a tam to bylo nalisované, takže stáhnout a zpět nalisovat. Kdyby tam byl někde závit, tak by byl v partlistu nakreslený, jako je nakreslený na šroubech.
Oficiální seznam ND je zde: https://www.narex.cz/cs-cz/ke_stazeni/brusky_uhlove_-_snd
Jinak doufám, ze vyměníš obě ložiska, když už je to rozdělené.
PF
Naposledy upravil petrfilipi dne so listopad 02 2019, 11:49, celkově upraveno 2 krát.
jova1
PříspěvekZaslal: so listopad 02 2019, 11:46    Předmět: Citovat
Tak postupným stahováním, za neustálého mlácení do šroubu stahováku, jsem to nakonec rozebral. Byl to ale boj! Už je mi jasný proč novější typy mají hřídel drážkovanou Confused Dávat dohromady to už budu "za tepla".
Děkuji všem za rady Very Happy
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 02 2019, 16:26    Předmět: Citovat
A hřídel si dej hoďku před tím do mrazáku a kolo neohřívej víc jak na 200°C abys kolo nepopustil.
PříspěvekZaslal: ne listopad 03 2019, 16:23    Předmět: Citovat
Kdyby jsi ložisko rozřízl jiným rozbrusem , za 5min není co dělat . Neotvíral jsem ten odkaz , ale stejně to vymlátil matěj hodinář .
petrfilipi
PříspěvekZaslal: ne listopad 03 2019, 19:35    Předmět: Citovat
Tomu nerozumím. Když ložisko rozřízneš, jak pak sundáš vnitřní část ložiska. Jak chceš to ložisko vůbec rozříznout bez poškození hřídelky? A jak tam pak chceš to nové ložisko nalistovat, když tam budou ostatní díly?
PF
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 03 2019, 19:58    Předmět: Citovat
Něco takového tu řešil Tiktak1953. Někde by tu měl mít sůj chlíveček s opravami.
davemh
Založen: Jul 02, 2016
PříspěvekZaslal: ne listopad 03 2019, 23:21    Předmět: Citovat
Do ložiska se šikmo nařízne drážka a následně se do ní jebne sekáčem, kroužek praskne a stáhne se rukou. Zásadní problém ale je, že každý nemá k dispozici druhou flexu.
jova1
PříspěvekZaslal: ne listopad 03 2019, 23:30    Předmět: Citovat
Tady nejde o to jak se zbavit ložiska, ale o to, že je poslední před rozšířením. Takže bez toho aby se sundalo vše ostatní, tam stejně nové nedám. Confused
davemh
PříspěvekZaslal: ne listopad 03 2019, 23:54    Předmět: Citovat
Pardon, toho jsem si nevšiml. Tedy jedině vylisovat, což už se podařilo.
