teflónový hrot na odsávačku čssr
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: pá listopad 01 2019, 21:33    Předmět: Citovat
bojoval som tak isto z hrotom a dal som si vytočiť z tyče 1 meter 10€ mne vyšlo asi 15 hrotov a kolegovy som dal ostatok zatiaľ si z tým vystačím špekulujem po vákuovej tak neviem
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 02 2019, 6:38    Předmět: Citovat
Pred pár dňami mi prišla takáto , Ešte veľa necucala, ale je fajn.
 Velikost:  112.34 kB
 Zobrazeno:  132 krát
PříspěvekZaslal: so listopad 02 2019, 10:47    Předmět: Citovat
Socanský odsávačky mám dvě přes 35 let. Jsou celkem v permanenci a je na nich maximálně druhej hrot. Chce to přes hrot přetáhnout s přesahem asi 4-5 mm silikonovou hadičku se stěnou cca 0,8-1 mm. Chrání hrot a navíc zatěsňuje odsávaný pin. Prostě se mikropájkou ohřeje pin, zároveň se přiloží sosák odsávačky i přes hrot mikropájky, silikonka se zdeformuje a zatěsní podél pájecího hrotu a odsávačka se odpálí. Vytahal jsem takhle hromady DIL švábů a to i DIL40. Jen málokdy se noha součástky zcela neuvolnila a bylo potřeba nohu zapájet a odsát znova. Většinou je problém jen se součástkama, který mají piny v díře zkřížený pokud je osazovač předpružil aby mu součástky nevypadávaly při pájení. Pak je potřeba pájecím hrotem malinko zatlačit aby byl pin uprostřed díry a odsát.
