Asi před rokem nám na roh pozemku instalovali "obecní rozhlas"
Když pominu ekonomiku věci, tři tlampače pro celkem pět domů,
tak mám k tomu dotazy. Pokud tady je někdo kdo to montuje, nebo je
znalý problematiky.
- Jaký je povolený maximální výkon v dB (akustický tlak)? Když začnou mluvit, musím s ucpanýma ušima opustit zahradu, a i v domě je to velmi intenzivní řev. Je tam nastavena nějaká hranice intenzity? Nebo vzdálenost od obytných budov?
- A pak věta "Zkouška sirén" Jedenkrát za měsíc to ještě opepří řvaním sirén. Zajímalo by mě jaký to má smysl. Jakým způsobem u zdroje signálu zjistí, že je to u mě funkční. To tam je i mikrofon? nebo spoléhají na to, že to lidé oznámí, že jim nejde rozhlas? Postrádám smysl těchto zkoušek. Vlastně snižují ostražitost. Bereme to jako "nutné" zlo. Na minutu si ucpeme uši a čekáme až to skončí. Díky tomu, až to bude opravdu nutné, nebudou na to lidi reagovat. Připadá mi to kontraproduktivní a obtěžující.
Díky za informace.
To bud rad ze jen jednou za mesic. U nas prakticky kazdy den pusti tak na 5minut nejakou dechovku, pak oznami ze privezli slepice nebo ze vitnamec prodava hadry a pak zase 5minut Źagorka. Tohle mne sere daleko vic nez ta zkouska siren. Jak to maji udelane netusim, ale pry vidi na centrale ktera funguje a ktera ne. Nejcasteji pry byva vyhozeny jistic
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: so listopad 02 2019, 10:56 Předmět:
Zpravidla sirény fungují jako 2 nezávislé systémy:
1) něco, o čem tady nechci psát podrobnosti, ale v SZ bych možná něco prozradil. Tam je jakási komunikace ze které se pozná nefunkční bod
2) obecní rozhlas spadající do systému BMIS, funguje na frekvencích starého rozsahu VKV 1, kdo má staré rádio, může si zkusit naladit, jen hlasitost bude malá, protože to vysílá s malým zdvihem. Tady není "zpětná vazba" aby se poznal nefunkční bod.
Založen: Jun 15, 2004 Příspěvky: 174 Bydliště: tade na Hané (JN89OK)
Zaslal: so listopad 02 2019, 10:58 Předmět:
doktor365 napsal(a):
odšroubuji tu anténu na ty bedně
To bych nedělal. Šlo by o poškození obecně-prospěšného zařízení sloužícího k varování obyvatelstva v případě přírodních a jiných katastrof.
Ale uvnitř je možnost nastavení výkonu. Aspoň sem to tak viděl v bedně rozhlasu v Prostějově. Záleží jestli vyslyší tvoje prosby na místním úřadě a kvůli jednomu stěžovateli to bude někdo chtít řešit při další zkoušce rozhlasu.
Zaslal: so listopad 02 2019, 13:39 Předmět:
My tady máme "odborníka", co pravidelně objíždí vesnici a poslouchá, jak rozhlas huláká. V principu to chápu, les a ozvěna zničí srozumitelnost, takže měření akustického tlaku je nanic.
Můžu potvrdit, že se to silně mění s meteo podmínkama, i když mám rozhlas před domem. Na direct dobrý, ale dál už je to jen ozvěna.
Každopádně jedině nechat změřit a stěžovat si. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
U nás je veřejný rozhlas, hlasitost mi až tak nevadí, ale když se něco hlásí, hlášení z blízkých amplionů se mísí s hlášením z těch vzdálenějších a je tomu howno rozumět. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7723 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: so listopad 02 2019, 14:38 Předmět:
Když se zkouší sirény (první středa v měsíci, vždy v poledne), tak to před tím testem i potom říkají, že jde o zkoušku, ne?
U nás tedy jo, dokonce i anglicky. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: so listopad 02 2019, 14:47 Předmět:
My tady naštěstí máme sirénu centrální, ale jsou slyšet i další dvě z okolních vesnic. Za teplýho počasí je skoro dřina poznat, kde se houká. Ovšem neoficiálně jsou tady údajně až čtyři a každá má jiný ovládání a vlastníka. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 12, 2017 Příspěvky: 797 Bydliště: Pardubice
Zaslal: so listopad 02 2019, 14:53 Předmět:
monterjirka napsal(a):
... Tam je jakási komunikace ze které se pozná nefunkční bod...
Jestli jsem to dobře pochopil, tak je vlastně zkouška sirén naprosto zbytečná,
"když z jakési komunikace" poznají že je některý bod (tlampač) nefunkční.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18164 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so listopad 02 2019, 15:00 Předmět:
Náš soused řešil před pár lety řev rozhlasu z vedlejšího fotbalovýho stadionu přes KHS. Asi to pomohlo, tlakáče přeštelovali tak, aby nejbližší domy nebyly přímo na ráně a ubrali na rámusu. Ale stejně nám to tu 2-3 x týdně 3-6 hodin řve.
Ale nebylo to veřejně prospěšný zařízení jak píše geograf. U toho asi KHS nepomůže je to v gesci vnitra.
Jinak normálnímu hlášení není rozumět naprosto nic. Jednou jsem napočítal 4 ozvěny. _________________ Jirka
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8005 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so listopad 02 2019, 18:10 Předmět:
Pokud se jedná o centrální mluvící sirény, tak ano, tady je obousměrná komunikace. To už je jinej level. Ale o té se asi nebavíme, že. Jednotlivé přístupové body-přjímače BOR zpětnou komunikaci nemají. A sirény jdou z nich úplně stejně jako jakákoliv jiná nahrávka. Správce, tedy obec většinou naslouchá připomínkám občanů a pomocí technika nechá hlasitost upravit. Starší typy se daly řídit programově ze skříně, pod ty nové se stačí postavit se speciálním dálkáčem a zvuk (i jiné parametry) nastavíš aniž by jsi musel nahoru a přijímač otevírat. Většina typů má stereo koncák. Ne že by to hrálo stereo ale dvou kanálů se využívá k nastavení různých hlasitostí do dvou zón. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: ne listopad 03 2019, 15:15 Předmět:
Výrobců systémů je mnoho. Na tyto přijímače se spodní anténkou(?) jsem už taky civěl. Nvm co to je. Kdybych to chtěl dělat pomocí RF signálu, použil bych BT a anténa by na tu vzdálenost do 10m byla integrovaná na desce přijímače. Taky dosah nemůže být více jak 10m aby jsi "nevlezl" i do sousedního stožáru. Ty o kterých jsem psal výše mají IR přenos. DO klasické provedení, na skříni BOR dole čidlo přijímače IR. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: ne listopad 03 2019, 22:52 Předmět:
Ve středu ve 12 hod. zkusím zachytit sirénu na 70MHz v pásmu OIRT.
Jsem zvědav, zda se to podaří. Anténu nasměruji na obecní úřad, ale netuším jestli je to vysílané odtamtud. Škoda, že nemám nějaký digitál s OIRT.
- je vlastně dneska nějaká stanice v OIRT? Abych mohl zkontrolovat stupnici
