Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1255 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: so listopad 02 2019, 10:47 Předmět: Rozebrání vřetena rozbrus Narex EBU 23-E2
Zdravím, potřebuji vyměnit přední ložisko na rozbrusu EBU 23 a nějak se do toho nemůžu dostat. Zatím jsem se to pokoušel vylisovat směrem od zadního ložiska a nic Nějaký rozpad dílů jsem našel, ale jak to drží pohromadě jsem z něj nepochopil. Nedělal jste to už někdo?
podle mě musíš začít tím malým ložiskem. Stahovat postupně vše až k tomu velkému ložisku
Předpokládám, že ta drážka u malého ložiska je na aretaci při povolování kotouče
Bez pořádného lisu s tím nehneš
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18260 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so listopad 02 2019, 11:08 Předmět:
U tohodle typu nevím ale měl jsem tu nějakýho Ferma, nebo co to bylo a tam došlo cukáním ozubenýho kola proti hřídeli (se "setrvákem" brusnýho kotouče) i když tam byl klínek, k "zadření" hřídele do díry kola. Na několikatunovým lisu s tím nešlo hnout a tak to skončilo odvrtáním hřídele a výrobou nový.
Asi budeš mít podobnej problém. Navíc na tý explozi není vidět zda tam vůbec klínek je. Není to lisovaný za horka s velkým přesahem?
edit: k čemu jsou v kole ty 2 díry a v opěrný podložce 3 díry? Jako matka a kontramatka to být nemůže, závit na hřídeli průměrově nevychází a navíc by to do exploze snad naznačili. _________________ Jirka
Naposledy upravil Celeron dne so listopad 02 2019, 11:16, celkově upraveno 1 krát.
Měnil jsem ložiska na hlavě EBU 15 a tam to bylo nalisované, takže stáhnout a zpět nalisovat. Kdyby tam byl někde závit, tak by byl v partlistu nakreslený, jako je nakreslený na šroubech.
Oficiální seznam ND je zde: https://www.narex.cz/cs-cz/ke_stazeni/brusky_uhlove_-_snd
Jinak doufám, ze vyměníš obě ložiska, když už je to rozdělené.
PF
Naposledy upravil petrfilipi dne so listopad 02 2019, 11:49, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: so listopad 02 2019, 11:46 Předmět:
Tak postupným stahováním, za neustálého mlácení do šroubu stahováku, jsem to nakonec rozebral. Byl to ale boj! Už je mi jasný proč novější typy mají hřídel drážkovanou Dávat dohromady to už budu "za tepla".
Děkuji všem za rady
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2594 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: so listopad 02 2019, 16:26 Předmět:
A hřídel si dej hoďku před tím do mrazáku a kolo neohřívej víc jak na 200°C abys kolo nepopustil. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Tomu nerozumím. Když ložisko rozřízneš, jak pak sundáš vnitřní část ložiska. Jak chceš to ložisko vůbec rozříznout bez poškození hřídelky? A jak tam pak chceš to nové ložisko nalistovat, když tam budou ostatní díly?
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: ne listopad 03 2019, 19:58 Předmět:
Něco takového tu řešil Tiktak1953. Někde by tu měl mít sůj chlíveček s opravami. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Jul 02, 2016 Příspěvky: 354 Bydliště: Český ráj
Zaslal: ne listopad 03 2019, 23:21 Předmět:
Do ložiska se šikmo nařízne drážka a následně se do ní jebne sekáčem, kroužek praskne a stáhne se rukou. Zásadní problém ale je, že každý nemá k dispozici druhou flexu.
