Redukce k pc zdroji
pivo0
Založen: Sep 24, 2017
PříspěvekZaslal: so listopad 02 2019, 11:25    Předmět: Redukce k pc zdroji Citovat
Dobrý den,
mám doma pc sestavu od Lenovo a chtěl bych do ní dát výkonnější grafickou kartu s doporučeným zdrojem min. 500W.Jenže základní deska té sestavy má 14ti pinový konektor, takže sem nucen koupit redukci z 24 na 14pin.Ten zdroj, který tam dali, má výstup pouze 12V.
Je bezpečné provozovat nový zdroj tak, že bude vytížená pouze 12ti voltová větev a 5ti voltová bude krom cd mechaniky a HDD skoro odlehčená?
PříspěvekZaslal: so listopad 02 2019, 14:09    Předmět: Citovat
Obecně to ty zdroje nemají moc rády. Většinou předpokládají u 5V poměrně solidní odběr.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 02 2019, 14:25    Předmět: Citovat
záleží na konstrukci zdroje, čili hodně je to i o ceně. Ty dražší mají řízené usměrňovače a tam ani moc nezáleží jak jsou odběry ve větvích rozdílné. U těch levnějších je to problém .
pivo0
PříspěvekZaslal: so listopad 02 2019, 14:31    Předmět: Citovat
Dal by se pro tento případ nějaký takový zdroj doporučit?
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 02 2019, 18:08    Předmět: Citovat
Dnes jsou často lepší PC zdroje dělané jako zdroj 12V, ostatní napětí se získávají z 12V DC/DC měničem. Tam by snad malé zatížení větve 5V nemělo vadit?
Třeba tenhle: https://content.ekatalog.biz/katalog/2091321615/FSP_PSU_HEXA_85_Sale_tool_V4.pdf může mít dle datasheetu 100% odběr jen z 12V větve.
pivo0
PříspěvekZaslal: ne listopad 03 2019, 11:52    Předmět: Citovat
Takže jste si jistí, že na zdroj Hexa 85 to bude fungovat bez problémů? Nerad bych něco odprásknul.
Jestli to dobře chápu, tak v tom zdroji se od 12V větve přivádí napětí do DC/DC měniče, který to rozvětví na 5V a 3,3V? V tom případě by bylo úplně jedno, zda zatěžuji nebo ne 5V výstup.
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: ne listopad 03 2019, 14:01    Předmět: Citovat
Bude mít ta grafická karta pomocné 12V napájení přímo ze zdroje?
pivo0
PříspěvekZaslal: ne listopad 03 2019, 14:02    Předmět: Citovat
ano.
Karta bude mít max. 150W s přídavným napájení ze zdroje.
