stmívací kukla ZC-GY-B
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 03 2019, 10:45    Předmět: stmívací kukla ZC-GY-B Citovat
zdravím, snad se najde někdo kdo to už rozdělal.
dostal se mi na stůl vrak spínaí kukly, jestli se s tím dá něco dělat. První bylo vyměnit baterky. Jsou v tom dvě fotodiody, jeden dvojitý operák 27L2C a čtyři 16-ti vývodoví brouci, mají bohužel zbroušené údaje.
Dále je ustřižena dvojlinka, nevím jestli to byl vypinač nebo reostat na boku kukly.
Občas to má snahu fungovat i s ustřiženou dvojlinkou ale je to nespolehlivé.
Jsou tam dvě baterky 3V proti sobě asi kvůli OZ.
Uprostřed je poťák - patrně citlivost, ten reaguje.
Chtěl bych to zprovoznit ale nevím co na tu dvojlinku pověsit.
Nemáte povědomost co to můžou být za brouci případně jak to funguje, je to celé stejnosměrné anebo tam je nějaký oscilátor ?
děkuji
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 03 2019, 10:53    Předmět: Citovat
Dej fotku toho DPS.
PříspěvekZaslal: ne listopad 03 2019, 11:11    Předmět: Citovat
na té dvoulince je určitě potenciometr na regulaci úrovně ztmavení filtru,
hodnotu ti nepovím je to různé typ od typu a někdy je tam i trojlinka . . .
mrkni sem:
https://www.svarbazar.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2008070401
marshal
PříspěvekZaslal: ne listopad 03 2019, 11:34    Předmět: Citovat
omlouvám se za kvalitu, měl jsem problém s velikostí
 Velikost:  185.92 kB
 Zobrazeno:  235 krát
marshal
PříspěvekZaslal: ne listopad 03 2019, 11:40    Předmět: Citovat
ok1kgh : děkuji za odkaz, tam jsou asi kvalitnější, to co mám je asi china.
Zkusím nějaký poťák, uvidím.
edit
tak to vychází asi na cca 250 kΩ a zaráží mě že to nemá žádný vypinač.
jjilek
PříspěvekZaslal: ne listopad 03 2019, 12:13    Předmět: Citovat
Mám celé funkční kazety 110 x 90mm. (Chybí knoflík na potenciometru).
 Velikost:  120.66 kB
 Zobrazeno:  178 krát
PříspěvekZaslal: ne listopad 03 2019, 16:30    Předmět: Citovat
No vypne se to jako kalkulačka , když je to průhledné , "nic" to nebere . To propojení baterek si proměř . Já nic, já muzikant
