Zaslal: so listopad 02 2019, 11:25 Předmět: Redukce k pc zdroji
Dobrý den,
mám doma pc sestavu od Lenovo a chtěl bych do ní dát výkonnější grafickou kartu s doporučeným zdrojem min. 500W.Jenže základní deska té sestavy má 14ti pinový konektor, takže sem nucen koupit redukci z 24 na 14pin.Ten zdroj, který tam dali, má výstup pouze 12V.
Je bezpečné provozovat nový zdroj tak, že bude vytížená pouze 12ti voltová větev a 5ti voltová bude krom cd mechaniky a HDD skoro odlehčená?
Zaslal: so listopad 02 2019, 14:09 Předmět:
Obecně to ty zdroje nemají moc rády. Většinou předpokládají u 5V poměrně solidní odběr. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4259 Bydliště: u HK
Zaslal: so listopad 02 2019, 14:25 Předmět:
záleží na konstrukci zdroje, čili hodně je to i o ceně. Ty dražší mají řízené usměrňovače a tam ani moc nezáleží jak jsou odběry ve větvích rozdílné. U těch levnějších je to problém .
Takže jste si jistí, že na zdroj Hexa 85 to bude fungovat bez problémů? Nerad bych něco odprásknul.
Jestli to dobře chápu, tak v tom zdroji se od 12V větve přivádí napětí do DC/DC měniče, který to rozvětví na 5V a 3,3V? V tom případě by bylo úplně jedno, zda zatěžuji nebo ne 5V výstup.
