Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19923 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne listopad 03 2019, 20:12 Předmět:
Teda, použít DC bias v kazeťáku s vf mazáním, to je docela zhůvěřilost. Zkazit stejnosměrným proudem výhodu střídavého mazání...
Opačně se to dělalo, to ano, třeba Tesla používala z důvodu menšího odběru z baterií, mimochodem, tehdy výhradně zinkouhlíkových, mazání magnetem a vf předmagnetizaci u modelů ANP402 Start (do roku 1963) a zopakovala to po "přebalení" do plastového kastlíku prodávaného jako ANP405 Blues (v letech 1965 - 1966), než toto řešení definitivně opustila. Už měla k dispozici feritovou mazací hlavu pro vf mazání, která měla mnohem menší ztráty. Naposledy jsem viděl odklápěcí magnet, jako mazací hlavu, před univerzální hlavou krmenou střídavou předmagnetizací v levných věžích Crown a Schneider. V tržnicích se samozřejmě dál prodávaly různé jezevčíky s magnetem i stejnosměrnou předmagnetizací, o těch bych se nerad blíže šířil vůbec.
Samozřejmě, že při stejnosměrné předmagnetizaci není odstup signál/šum nic moc, a, když už potřebuju pro mazání výkon kolem 1 W, tak už ty 2 - 3 % výkonu navíc, které vezmu z mazací hlavy a přivedu na hlavu univerzální, oželím. Nepřipravím se přece o šanci dostat z pásku to nejlepší, co umí.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32924 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne listopad 03 2019, 20:17 Předmět:
Ty ne, Číňan s klidem ano.
Von to přeci poslouchat nebude .... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9719 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne listopad 03 2019, 20:31 Předmět:
nejspíš se počítalo s komerčně nahranými kazetami kde mazací hlava z magnetu (jakkoli odklopná) byla téměř na obtíž... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
tohle je navrh na levny kazetak ale v opacnem pripade se museli upravovat nahravaci korekce a odrusovat ruzne zesiky. tenhle magnetak umi i trikove nahravani a multiplayback na jedne mono hlave a opet by byla stridava predmagnetizace na obtiz to mohu vysvetlit pozdeji a treba pro magnetaky s vu metry je to docela sikovne reseni a pokud je pasek stridave vymazan a zacne se nahravat stejnosmernym predpetim je to jako by bylo stridave vsimne te si kdyz vymazete neco dc hlavou ale opacnou polaritou nebude se nic nahravat ale zkusili jste nekdy se zamyslet ze stridava hlava maze stridave tudiz nahravani se zapina a vypina o frekvenci 100khz a tohle se deje take v novich zesilovacich tirdy D milne nazivane digitalni a vsimete si ze muj kazetak nahrava ciste jel jsem ho i pres hifi zesik Pioneer sx 757 takovy ten av prijimac s radiem a na tech basech uz by bylo slyset ale na videu samozrejme ho hraju pres jeho vlastni pulvatovy byla to spise takova legrace a humor neco takoveho vyrobit konec koncu moderni magnetofony nedrasaji nervy jen sumem ale takovim tim chvenim jako kdyz breci mimino a ackoliv je lozisko stokrat super ale umistene v trusovym materialu a setrvacnik je nahrazen plastovou velkou remenici je to hnus zvuk. Tohle jsem mel v zasobach zbytky ruznych cinskych kramu od drive az po novejsi z 90tych let a na bastleni uz mi nestaci penize a nechtel jsem tyhle zbytecky nechat chatrat nebod doma mam samozrejme nekolik skoro hifi stroju kazetaku i kotoucaku a mam k nim i dily z jinych ale tohle bylo to co se nikam nehodilo a ja to jen tak z legrace zbastlil. =D
Naposledy upravil honzik30 dne po listopad 04 2019, 2:12, celkově upraveno 3 krát.
jeste nekolik fotecek toho desu vlastne jsem pouzil desticku ze smejdu a stridavim mazanim jsem o pulku vylepsil zvuk maxell a konica jsou ciste type 1 a type 2 take kupodivu tenhle humus nahrava OrWo a Emgeton v kvalite poslouchatelne na tapedecku v hifi sluchatkach i smejdy kazety Elta Germany vyrobene v cine a ty na vezich s dc biasem a mazanim nebyli pouzitelne potize mai kazety sony ty vyzaduji vyhradne stridave nahravani
trikova nahravka je snadna a nemusim po vypnuti mazaci hlavy zajistovat zatez. hraje hudba a mam mit solo jednou rukou stisknu prepinac na cinske desticce a zazpivam pak znova a zahraju solo a mam z toho nahravky atakujici hifi a hraje i nahrava lepe nez soucasne prodavane predrazene retro hracky s vizazi dospelackych muzu jit po ulici ale uvnitr horsi nez kazetak pro deti a jeste je kvalita jejich nahravani nulova a sluchatkovy vystup do serie neumoznuje digitalizaci pasku nebod hraje mezi levy a pravy kanal.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po listopad 04 2019, 6:02 Předmět:
Snažil jsem se dekódovat tvou nekonečnou větu bez interpunkce a překotně sestavenou a vyšlo mi, že o principu záznamu, potažmo předmagnetizace, nevíš vlastně nic.
Záznam se předmagnetizací nezapíná a nevypíná.
Stejně, jako se mazací hlavou střídavě nepřepíná v rytmu mazacího kmitočtu "maže / nemaže".
Mazání totiž neprobíhá jen ve štěrbině mazací hlavy, která střídavě sytí pásek jednou a druhou polaritou do nasycení, čímž "zažehlí" původní záznam, ale tím, jak pásek odbíhá od štěrbiny, magnetické pole slábne a dojde tak k téměř dokonalému odmagnetování pásku. No a tam, kde v pásku nejsou snímací hlavou zjistitelné zmagnetované magnetické partikly (nebo jsou téměř dokonale odmagnetované), nemůže být ani šum. Tedy - on tam vždycky nějaký zbude, k naprosto dokonalému odmagnetování se dá přiblížut jen víceštěrbinovou mazací hlavou, a tu tam nemáš.
Zato při záznamu posuneš stejnosměrnou předmagnetizací magnetické pole před štěrbinou tak, aby nf signál magnetoval pásek kolem pracovního bodu na magnetizační křivce pásku, kde to nejméně zkresluje. Ale využívá jen jedné poloviny magnetizační křivky, snímaný signál je tedy při vyšším zkreslení o 6 dB slabší. Ale hlavně - pásek opouští hlavu stejnosměrně zmagnetovaný, což s sebou nese opět vznik šumu nepravidelností rozložení magnetického prachu v aktivní vrstvě pásku.
Vysokofrekvenční předmagnetizace využívá střídavě obě polarity magnetizační charakteristiky pásku, tedy z pásku pak dostaneš 2x silnější signál (to je těch 6 dB). Jak pásek opouští záznamovou hlavu, je opět slábnoucím vf polem zrušená stejnosměrná složka magnetizace, tedy šum se sníží o dobrých 12 dB.
Samozřejmě musíš zamezit tomu, aby se předmagnetizace dostala od hlavy zpět do zesilovače a hlavně nehýbala ručkami indikátorů nebo neoblbla automatiku.
Edit: oprava překlepů a doplnění principu střídavé předmagnetizace i mazání. Obrázek ke střídavému mazání (potažmo zcela odmagnetovanému pásku) se stejnosměrnou předmagnetizací nemám, je to kontraproduktivní kombinace, proto jsem o ní v učebních materiálech ani neuvažoval...
Jedno z možných nejlepších řešení mazání a předmagnetizace magnetického záznamu
Velikost:
69.84 kB
Zobrazeno:
150 krát
Naposledy upravil Hill dne po listopad 04 2019, 12:21, celkově upraveno 1 krát.
ac tedy maze stridave ale behem pohybu pasku se pasek neutralizuje stejne jako kdyz byl novy a na UH je pak take stridavy proud a tudiz je pracovni bod nastaveny objema smery a zkresleni pri dc je proto ze jedna pulvlna je s predpetim a druha bez nej uz tedy chapu vyznam ac bias a uz vim ze je dobre ho mit i na nahravani ale samozrejme az budu delat elektroniku na cisto nebod zatim desticku mam ze smejdu ale uz to asi takhle necham nebod mam doma jine lepsi stroje ale uz aspon vim jak spravne postupovat kdyz se pokazi kondenzatory predmagnetizace opravit ji do puvodniho stavu diky za krasny popis jste tu sikovny diky moc a uz chapu co je vyhoda ac bias. take existovalo sterbinove mazani lepsich magnetu a elektromagnetu podkovovy magnet sever a jich.opet se vyuziva pohybu pasku. trochu jsem vyeditoval text aby byl vsem srozumitelnejsi.
Naposledy upravil honzik30 dne po listopad 04 2019, 13:12, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po listopad 04 2019, 12:30 Předmět:
Ano, mazání magnetem a AC BIAS, to je časté řešení z levných jezevčíků využívané opět v době, kdy se parametry pásků zlepšily natolik, že si to příliš nepřekáželo.
S dobrým páskem v kazetě to poskytovalo akceptovatelnou kvalitu záznamu ještě při třetím přemazání. Ale to nebylo pravidlo u každého kusu, záleželo, jak se výrobci povedl ten odklápěcí magnet. Dva stejné jezevčíky poskytovaly dvě různé kvality záznamu - jeden dovolil přemazat záznam i víckrát, aniž by to bylo k rozeznání, zatím, co druhý už při prvním přemazání "dělal brambory" ve zvuku - magnet byl tak silný, že si s remanentním magnetismem předmagnetizace neporadila.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7159 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po listopad 04 2019, 19:39 Předmět:
Mimochodem mě napadá, že jsem pravděpodobně nikdy nevlastnil kazeťák, který by měl mazání něčím jiným než permanentním magnetem...
Co bys řekl na knihu "Rambousek Antonín: Amatérské páskové nahrávače"? Má cenu ji číst ??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Sep 10,
Zaslal: po listopad 04 2019, 20:00 Předmět:
Tu knihu jsem nikdy nečetl, ale, protože pochází z roku 1957, balo by to pravděpodobně zajímavé historické počtení a snad i seznámení s principy, které se využívaly dál a vlastně dodnes.
Od té doby ale vyšlo několik publikací, které ty principy a zásady zopakovaly a přidaly čerstvější vývojové směry.
Protože jsem se věnoval hlavně cívkovým přístrojům, bral jsem mazání magnetem u přenosných Startů (a odvozeného Blues) jako z nouze ctnost - šetřilo to baterky, ale cenou za to byla nevalná kvalita záznamu. U všech ostatních přístrojů se k k mazání magnetem neuchýlila žádná evropská firma (tedy nejen z RVHP, jako Tesla, Unitra, BRG, RFT , Elektronika nebo RRR, ale i takové firmy, jako Grundig, Philips, Telefunken, Dual, Loewe-Opta, Saba, Nordmende, Uher, o AEG, Braun, natož o Stellavoxu, Studerech a Nagrách nemluvě). Firma, která si zakládala na solidním jménu, se k stejnosměrnému mazání, tím méně stejnosměrné předmagnetizaci, nesnížila.
Magnet místo mazací hlavy se znovu objevil v levných kazeťákách z Koreje, Hongkongu a posléze Číny (u nás byly i tak dost předražené, ale třeba v německých trafikách byly tak levné, že se vyplatilo si koupit nový, než se vracet domů pro ten zapomenutý) až v devadesátých letech, kdy už nikdo nekupoval cívkáče, a ani na ty nejlepší kazeťáky se lidi netlačili. Zato těch levných chrastítek s magnetem se prodaly v tržnicích tisíce.
To taky o něčem vypovídá.
bohuzel uz to nelze rict o ricatech a jinych kde to same ale mono se prodava az moc predrazene drive chrastitko stalo 200 kc mono a 800 kc stereo a dva roky slouzilo. soucasne stoji mono 1500 korun stereo 3000 korun a funguje sotva pul roku
magnetak s ac jsem vlastnil a mam jich vice ale do nedavna jsem ani nevedel ze tam maze vysoka frekvence ted samozrejme jsem se neco naucil a delam oboji ac nekdy magnet a ac a ted nedavno mne napadlo tohle samozrejme kdyz je ac oboji je lepsi dynamika tudiz staci nejak nastavit vstup a vetsinou je nahravka vyvazena ale pro zatim jsem potreboval neco ze zbytku kdyz delam ptakoviny s kamosema abych nekam do terenu do vlhka bahna a jinych ptakovin nenosil sve lepsi skvosty ty si hyckam jako Grundig Partycenter dvojce kazetak prenosny radiomagnetofon Grundig nebo posledni řadu RFT nejmodernejsi mono radiomagnetak a docela vzacny. dale mam skvosty b42 skoro novy a B700 ktery byl jeste zabaleny a musel jsem jen rozybat zatuhle ovladaci prvky a promazat motor a mam zachovalou U. ZK 246 a uvnitr mi vice pripomina AEG nahon jen na rychloprevyjeni nez jsem sehnal novy remen mohl jsem aspon poslouchat pasky protoze remen je jen prevyjeni a jeste mam po generalce sonet duo vse puvodni neco jen minimalne pozmenene ale B42 je orig komplet jedine co chybelo byl mikrak AMD jinak je tam vse a B700 take a mam i nacional panasonic ale ten nahrava kompletne v DC
Velikost:
58.22 kB
Zobrazeno:
104 krát
Velikost:
70.11 kB
Zobrazeno:
100 krát
Velikost:
41.68 kB
Zobrazeno:
95 krát
Naposledy upravil honzik30 dne pá listopad 08 2019, 20:08, celkově upraveno 8 krát.
