Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18186 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po listopad 04 2019, 0:23 Předmět: "Radarový" svítidla
Vážení, už jste někdo uspokojivě vyřešil u "radarem" spínaných světel problematiku náhodnýho rozsvěcení při dešti? Zkoušel jsem různý nastavení citlivosti, buď to už nereaguje na pohyb osob, nebo zase v noci za deště furt nahodile zapíná. Myslel jsem, že problém dělá stékání vody z atiky nad světlem na dekl svítidla a tak jsem zkusil plastovej i plechovej kšilt. Taky nic. Nevím, co to dělá, jestli voda na průhledným krytu a nebo přímo prostorem letící kapky v dosahu. Dělá to jak za bezvětří, tak za větru, takže stromama, který ani nejsou v dosahu čidla to taky nebude. Dělá to i když jsou větve bez listů i s listama. Ani žádná potvora tam neustále nepobíhá, pokud neprší, nereaguje to na kočku. Mě to nevadí, jsou v tom 4W ledky ale sousedi si stěžují že jim to bliká do okna ložnice.
Zapojený to je paralelně ze stejný fáze natvrdo do čidla a přes spínání vypínačema za čidlo pro delší svícení bez pohybu. Teoreticky by se mohl osadit vypínač na napájení čidla ale to je takový na 3,14ču. Kdo má chodit cvakat vypínačem při a po každým dešti, nehledě na to že může začít pršet o půlnoci a nebo pokud se to nechá vypnutý, tak se zase někdo ve tmě přerazí. _________________ Jirka
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4272 Bydliště: u HK
Zaslal: po listopad 04 2019, 7:15 Předmět:
nemáš čirou náhodou v okolí radarový detektor přiblížení, někde u vrat či dveří , třeba prodejny? Někdy to v příznivých podmínkách svítí i do druhé ulice a potom to dokáže zblbnout senzory. Kdysi jsem to řešil u jedné atrakce, která měřila rychlost míče. A v okolí supermarketů nefungovala. Taky jsem kdysi použil antiradar v autě a v některých lokalitách se mohl zbláznit i když tam radar nebyl. Nakonec jsem zjistil, že v sousední zapadlé ulici mají takto hlídaný vjezd do firmy a zřemě se to odráželo tak že to detektor indikoval o pětset metrů dál.
Radarový světlo reaguje i na tekoucí vodu v plastových trubkách, tak proč by nereagovalo na "tekoucí vodu z nebe". Vyměnit radarový snímač za PIR, nebo dát anténku doprostřed plechovýho trychtýře a ten namířit mimo prostor, před kterým prší.
Jak funguje ten radarový modul jsem tu už psal, tak jen stručně:Uvnitř je oscilátor a nějakej směšovač. Oscilátor napájí vysílací anténku a 1vstup směšovače. Přijímací anténka je na 2 vstupu do směšovače. Rozdíl frekvencí ( Dopplerův jev - odraz od pohybujícího se předmětu) se na výstupu pak vyhodnocuje vhodnou elektronikou a spíná relé. Někdy se využívá společné anténky. Přímý signál z oscilátoru na obou vstupech směšovače se vyruší.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7889 Bydliště: Brno
Zaslal: po listopad 04 2019, 9:52 Předmět:
S radarovými čidly jsme bojovali ve firemní budově, napřed spínaly i přes dveře, nakonec zůstaly ve stavu, kdy světla svítí pořád.
Tak jsme začali s postupnou výměnou za PIR senzory, ty fungují dobře. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Radarový světlo jsme měli na chodbě před bytem u bejvalky. Když se pustila voda, tak se to světlo rozsvítilo. V jedný stěně byl plastový rozvod vody. Tak jsem uvažoval, zda se to nedá nějak využít. Později jsem se s radarem setkal při rozebírání pohybových PIR senzorů, kde byl radar jako sekundární snímač a asi i jako antisabotážní prvek. To jsem zjistil, že z toho vede přímo ta rozdílová frekvence, tak jsem na to zapojil PC reproduktorek a projíždějící auta generovaly zajímavé zvukové efekty. Na pohyb ruky byl zvuk velmi hluboký a to jsem musel mávat hodně rychle ( PC reproduktor má v sobě zesilovač). To už jsem bydlej jinde a tady je voda v kovových trubkách.
tady jsem o tom psal. Přímo z toho modulu leze rozdílová frekvence mezi vysílaným a odraženým signálem. tento signál je od nuly až do maxima, který nedokážu určit - kam až může sahat. Podle mě až do megahertzů(?). Ten signál může být i stejnosměrný, pokud se signál odrazí od tak vzdáleného objektu v klidu, kdy se fáze vyruší, nebo zesílí, takže by to mohl být i nějaký způsob použití jako detektoru vzdálenosti v krátkým rozsahu.
Taky jsem psal, že to reaguje na pohyb vody v plastovým potrubí - bohužel v době, kdy jsem to zjistil, tak jsem měl pouze funkční světlo s radarem, takže tam nehrozilo, že bych jej mohl pitvat.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: po listopad 04 2019, 15:54 Předmět:
S takovým radarovým čidlem do dveří jsem bastlil radar na měření rychlosti vozidel. V této aplikaci leze z čidla doppler obsahující dost podstatné množství informace, která je vůči rychlosti vozidla zásadně chybná. Takže je potřeba si s naměřeným signálem dál "trochu" sw pohrát, aby se obdržely nějaké uvěřitelné výsledky. Našel jsem na webu i řešení, kdy autor z dat počítal FFT, což mi přišlo jako overkill, vystačil jsem si s časovou doménou a zahazováním nesmyslů. Funguje to docela pěkně na vzdálenost desítek metrů na osobní automobil, z vývoje naměřené rychlosti lze určit i směr jízdy automobilu k radaru/od radaru. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
