Stavba transiwattu - prosím o radu. 2
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 22, 23, 24 ... 34, 35, 36  Další
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Audiotechnika
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2019, 14:54    Předmět: Citovat
Jo, ale až zítra.
microlan
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2019, 7:08    Předmět: Citovat
Tak jsem odměřil vliv zázračného R313. Zde jen při 100 mW, zbytek je v zipu
http://elektrotest.cz/files/tw-R313.zip
//soubor TWR-100mWc je měřený s CCITT filtrem, pro porovnání se včerejším měřením, kdy TW bez R313 dosáhul krásných 0,025385% THD
 Velikost:  101.31 kB
 Zobrazeno:  130 krát
 Velikost:  103.72 kB
 Zobrazeno:  123 krát
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2019, 8:16    Předmět: Citovat
Měříš to s reálným síťovým zdrojem ? Odstup 100Hz je celkem dostatečný.
Přechodové zkreslení s R313 je u TW40 asi 5x horší a o 30mA se zhorší vybuzení NPN tranzistoru.
To je pro ty pochybovače, co ho tam ještě mají, protože jim to tak lépe hraje Laughing
microlan
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2019, 8:35    Předmět: Citovat
Jo, toroid, schottky SMD a 5 x 500uF/50V
 Velikost:  40.23 kB
 Zobrazeno:  113 krát
danhard
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2019, 23:52    Předmět: Citovat
Teď jde o to, jak to sluchometricky posoudit ?
Někomu se to může líbit, stačí se podívat, kolik si tam vymyslí TW40R detailů Very Happy
Celá tato studie byla jen o snížení přechodového zkreslení na mez těžko měřitelnou a to v podstatě se stejnou topologií koncového stupně jako TW40, tedy emitorový sledovač NPN/PNP v B, buzený asymetrickým A budičem.
Zkreslení při plném vybuzení zůstává v konci stejné, trochu tomu pomůže změna ve frontendu a výběr koncových tranzistorů.
Udělal jsem ale desítky studií jiných zapojení koncového stupně, které odstraňovaly jiné nedostatky, třeba problémy s dobrým vybuzenín NPN konce, nebo obecně použít jinou konfiguraci koncového stupně, kterou umožňovala tehdejší součástková základna, třeba kvazikomplementár v B-čku Smile
ps. ten se chová po všech směrech nejlépe.
microlan
PříspěvekZaslal: st listopad 06 2019, 7:12    Předmět: Citovat
Poslední 3 obrázky. Danwatt při 100mW a 30W + THD v číselné formě bez filtrů, na šířku pásma 90 kHz
 Velikost:  71.1 kB
 Zobrazeno:  133 krát
 Velikost:  75.48 kB
 Zobrazeno:  126 krát
 Velikost:  10.6 kB
 Zobrazeno:  104 krát
danhard
PříspěvekZaslal: st listopad 06 2019, 10:40    Předmět: Citovat
Při větších výkonech je zkreslení závislé na průběhu zesílení koncáků s proudem. Takže i když tam jsou tranzistory se stejným zesílením při malém proudu, tak se to při větším proudu rozjede, PNP bývá horší.
JMD
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 06 2019, 10:45    Předmět: Citovat
Danhard prepáč, ako som sem vložil príspevok, tak som si uvedomil, že som tu OT, tak som ho presunul k téme bližšiemu vláknu. Ale pozerám, že tvoj príspevok je k pôvodnej téme TW resp. DW.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1053938#1053938
microlan
PříspěvekZaslal: st listopad 06 2019, 11:19    Předmět: Citovat
PNP bývá horší.
Proto ten kvazikomplementár? Tam je zase problém SK - SE
JMD
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2019, 7:15    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Quasi komplement je poplatný době, kdy neexistovali komplementární páry a šlo o to, zdegenerovat dc vlastnosti CFP větve na chování 2EF strany.
Dynamické chování ale není stejné, resp. je špatné odbuzování v obou větvích.
jmd, chápu že máš ty starý Vráble, ty ďáble Smile tam by se nějaká kultivace hodila.
Těžko ale to napodobení chování v CFP větvi degradací diodou nazvat jako chybová korekce, je to jen "ohnutí" tak, aby se to chovalo podobně, jako ta 2EF větev.
[url] http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=69710#69710[/url]
 Velikost:  8.55 kB
 Zobrazeno:  95 krát
danhard
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2019, 11:24    Předmět: Citovat
On to není ani čistý kvazikomplementár, ale asymetrický konec s 2x NPN koncem.
Líbí se mi bezproblémové vybuzení pod 1V k napájení i s NPN koncem s betou kolem 40 při 5A, 200mA musí dodat budič.
Všechny konce, které mají napěťové buzení koncáků (tady je třeba NPN větev darlington) jsou ale víc citlivé na čistě kapacitní zátěž.
S reálným repro to nevadí, ani s reaálným kabelem, ale na různé testy stability přímo na výstupní svorky by to chtělo RL oddělení Smile
Nakolik dělá zkreslení 2. harmonickou při 30W proudová nelinearita koncáků, nebo rozkmit a buzení, se zjistí porovnáním výstupu se 4R zátěží a bez zátěže.
Naposledy upravil danhard dne čt listopad 07 2019, 11:57, celkově upraveno 1 krát.
microlan
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2019, 11:54    Předmět: Citovat
Asi správná úvaha, ale vybalovat APčko už nebudu
Navíc to zatím nikdo nezpochybnil Laughing
rvx73
Založen: Sep 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2019, 18:48    Předmět: Citovat
tak on i jeden z prvních Jandových zesilovačů nesoucích jméno "Transiwatt" - konkrétně TW 3 - měl kvazikomplementární konec osazený germaniovými 0C26 - viz RK 2/1965 nebo AR 5/1966, AR 8/1966
danhard
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2019, 19:13    Předmět: Citovat
Tak to je zase o něčem jiném Smile
vlastoTN
Založen: Oct 06, 2017
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2019, 17:26    Předmět: Citovat
Keďže mám len jeden prototypy tak postupne ako sa vyvíjajú zlepšenia tak dopĺňam..pridaný kondenzátor k diódám do prúd. zdroja aj delič zo zenerkou. Takže momentálne BunDanWat funguje ale na mojom analógovom starom osciloskope Philips moc toho nezmerám..
 Velikost:  177.46 kB
 Zobrazeno:  101 krát
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Audiotechnika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 23 z 36
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
