Pada kvalita signalu popišem aj presnejšie v čom je problem prijimam Kralovsky chlmec 25K,59K. Kvalita a sila prijmu na 25k pekne drži a na 59k kvalita lieta hore dole bola vyskušana aj antena zo simetrickym a 59k každu chvIlu kvalita spadne .Vysielač mam na vzdialenosť 50km .Medzi vysielačom a miestom prijmu je priama vydiťelnosť.Predpokladam chybu tunera mal niekto taky problem??? Cloveku čo si ten sencor kupil som poradil aby si kupil niečo kvalitnejšie.Na inom prijimači kvalita a sila v mieste prijmu pekne drži kvalita je na 95percen na oboch kanaloch pri zamene prijimača za iny no za technisat som ho zamenil na skušku
Naposledy upravil jopo166 dne po listopad 04 2019, 17:39, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1259 Bydliště: Michalovce
Zaslal: so srpen 20 2011, 15:50 Předmět:
toto som hiil neskušal zobrať ho niekam inam a oskušať ak by na inom mieste hral tak by mohlo do tunera vnikať od niekadial z vonku rušenie avšak na nete takyto problem popisuju viacery a presne stymto tipom SENCORA ani len softverovu podporu nema.Skušal som však moju LPA antenu aj s kablom ktoru som prehodil namiesto sita a to iste
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19659 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so srpen 20 2011, 20:27 Předmět:
Ptám se proto, že tady kolem běhají stovky Sencorů 1010, 1062 a jediný problém mají s multiplexem na kanálu 60, zatímco na kanálu 61 šlapou bez problémů, ačkoli oba tyto kanály jednou ze stejného vysílače.
Pokud se najde vhodné místo pro anténu, problémy odpadají.
Příčinu jsem nezjistil, ale mám podezření na AP kyslíkového internetu - do 300m v jejich okolí se tyto settopboxy chovají více či méně podobně a o jiném možném zdroji rušení nevím.
Zaslal: ne srpen 21 2011, 8:17 Předmět:
antena je sitovana v hornatom terene prakticky vyhlad je len na tento vysielač ine smery tienene analog bol z odrazmi prijimany.V oblasti sa nachadza na kopci vysielač T-MOBIL ktory tu obec pokriva dalej tu mame wifi 2500mhz o ničom inom neviem čo by tu mohlo byť silne.Ale skušal som prijem aj z uplne z vyradenimy predzosilovačami a to iste.Iny tip sencora funguje aj to som skušal
Zaslal: po listopad 04 2019, 17:26 Předmět:
Opravoval som už druhy takyto prijimač .Ten pre zmenu raz išiel a raz nie. Boli vadne kondenzatory v zdroji 10µf/50V 2x. Po oprave mi na prijimači lietala kvalita signalu jak na 25K tak na 37K vysielač dubnik .Prijimač som skušal u suseda a tam to tiež lietalo od 30percent po 90 percent.Zaujimalo by ma je tu niekto taki ktoremu ten prijimač ide bez problemou alebo to lietanie kvality nejako opravil???Merať všetky kondenzatory sa mi nechce aj ked to može byť nimi.
