Dálkový ovladač Hörmann HSZ
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2019, 20:37    Předmět: Dálkový ovladač Hörmann HSZ Citovat
Mám dva dálkové ovladače Hörmann:
2kanálový HSZ2-868 - ale má vadu, že nevysílá
1kanálový HSZ1-868 - ale má poničený kryt s tlačítkem.
Pojal jsem záměr udělat z toho jeden bezvadný.
Přímočará cesta je namontovat funkční jednotlačítkový tišťák do dvoutlačítkového pouzdra. To mi ale přijde blbé, aby měl dvě tlačítka, z nichž je funkční jen jedno. Tak jsem začal zkoumat, jestli by ten jednotlačítkový tišťák nešel zdvoutlačítkovat.
Jediný rozdíl mezi oběma variantami je to, že na dvoutlačítkovém ovladači je osazeno i druhé tlačítko, ovšem pozor, připojené přes tlumivku (viz zakroužkovaná dvojice součástek). U prvního tlačítka žádná tlumivka není.
Vrtá mi hlavou, proč tam ta tlumivka vůbec je, a proč jen jen u jednoho tlačítka. Jediný důvod, který mě napadá, je to, že dotyčné tlačítko je uvnitř anténní smyčky, a že by jinak příliš ovlivňovalo anténu.
Nějaký jiný nápad?
 Velikost:  135.56 kB
 Zobrazeno:  190 krát
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2019, 21:15    Předmět: Citovat
Asi bych šel cestou opravy toho dvoutlačítkového, aby zase vysílal. Bude to velmi pravděpodobně snazší, než přemlouvat jednotlačítkový k dvoutlačítkovému provozu, může v něm taky být firmware, který vůbec to druhé tlačítko nečte. Opravit vysílač by neměl být takový problém, obzvlášť, pokud máš druhý vysílající kus na srovnání. Pokus se najít datasheet od vysílačového IO, je-li tedy jeden z dvojice vysílač a postupovat podle onoho datasheetu.
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2019, 21:16    Předmět: Citovat
Skor by som povedal, ze tlmivka zabranuje prenikaniu vysielaneho signalu z anteny do vstupu procesora.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2019, 21:18    Předmět: Citovat
Asi to tak bude. Spíš bych to viděl opačně - tlumivka je k tomu aby anténa neposílala hodně velkou vf úroveň přes tlačítko do nějakého integráče. Ale to je celkem jedno.
Připadá mi divné, že by zapájením neosazeného tlačítka ovladač získal další funkce, na které asi není naprogramován.
EDIT: Reakce byla na původní dotaz.
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2019, 21:23    Předmět: Citovat
Ak je plosak rovnaky, tak je dost mozne, ze oba typy maju aj zhodny firmware a jediny rozdiel je v neosadenych suciastkach.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2019, 21:28    Předmět: Citovat
Pochybovače mohu uklidnit - ovladač to druhé (neosazené) tlačítko čte a při zkratování vysílá Very Happy
P.S. Mám dokonce jeden ovladač HSE1-868 BS, ve kterém je na tišťáku osazené i druhé tlačítko (pro variantu HSE2-868 BS) a volba počtu tlačítek se dělá až nasazením krytu Very Happy
P.P.S. Velmi by mě překvapilo, kdyby existovala verze firmwaru pro každou variantu zvlášť. Tím by si výrobce přivodil mnohem vyšší náklady, než co ušetří neosazením jednoho tlačítka.
Naposledy upravil tomasjedno dne po listopad 04 2019, 21:32, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2019, 21:30    Předmět: Citovat
Unifikacia vyroby zjavne znizuje naklady viac ako usetrene suciastky.
Tak to je klika, unifikace je unifikace Smile Takže gratuluji k úspěchu.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2019, 21:33    Předmět: Citovat
Úspěch zatím není - musím zvládnout odpájení té tlumivky bez poškození. Hot air gun je objednaná Very Happy
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2019, 21:42    Předmět: Citovat
Na kazdu stranu pridaj tolko cinu, aby si mohol prilozit hrot spajkovacky zboku a nahrievat obe strany naraz. Za par sekund a zadarmo Very Happy
PavelFF
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2019, 21:43    Předmět: Citovat
Tlumivka není na souvislé zemní ploše, takže odpájení dvojicí páječek by mělo být snadné. Horký vzduch snad není třeba. Možná je dokonce nebezpečnější pro okolní součástky. Prostě mi připadá bezpečnější přiložit dva horké hroty a tlumivku odstrčit.
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2019, 22:10    Předmět: Citovat
Pokud aplikuješ větší guču olovnatého cínu tak, jak radí rnbw, tak se dá (při troše šikovnosti) tlumivka odpájet i jedním hrotem.
Tepelná setrvačnost takové guče je velká, stačí potom nahřát jeden pad, potom rychle přehodit hrot na druhý pad, ten první mezi tím nestačí schládnout a najednou je tlumivka odpájená.
Horkovzduchem tyhle tlumivky moc bez poškození nejdou, bezpečně jen zespoda (přes plošňák).
tomasjedno
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2019, 22:15    Předmět: Citovat
To se dvěma páječkami jsem dělal dosud. Ale mezi tlumivkou a tlačítkem je tak málo místa, že bych tu tlumivku určitě zničil. Stejně jsem chtěl horkovzdušku koupit, čekal jsem jen na vhodný impuls.
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2019, 22:17    Předmět: Citovat
Staci jedna, z druhej strany je miesta dost, takze hrot tam vojde naplocho vedla tlmivky a cez cin moze ohrievat naraz obe strany.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2019, 22:25    Předmět: Citovat
Přesto vidím jako optimální nažhavit to odspoda přes tišťák.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.63 sekund
