Mám dva dálkové ovladače Hörmann:
2kanálový HSZ2-868 - ale má vadu, že nevysílá
1kanálový HSZ1-868 - ale má poničený kryt s tlačítkem.
Pojal jsem záměr udělat z toho jeden bezvadný.
Přímočará cesta je namontovat funkční jednotlačítkový tišťák do dvoutlačítkového pouzdra. To mi ale přijde blbé, aby měl dvě tlačítka, z nichž je funkční jen jedno. Tak jsem začal zkoumat, jestli by ten jednotlačítkový tišťák nešel zdvoutlačítkovat.
Jediný rozdíl mezi oběma variantami je to, že na dvoutlačítkovém ovladači je osazeno i druhé tlačítko, ovšem pozor, připojené přes tlumivku (viz zakroužkovaná dvojice součástek). U prvního tlačítka žádná tlumivka není.
Vrtá mi hlavou, proč tam ta tlumivka vůbec je, a proč jen jen u jednoho tlačítka. Jediný důvod, který mě napadá, je to, že dotyčné tlačítko je uvnitř anténní smyčky, a že by jinak příliš ovlivňovalo anténu.
Nějaký jiný nápad?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6699 Bydliště: Praha
Zaslal: po listopad 04 2019, 21:15 Předmět:
Asi bych šel cestou opravy toho dvoutlačítkového, aby zase vysílal. Bude to velmi pravděpodobně snazší, než přemlouvat jednotlačítkový k dvoutlačítkovému provozu, může v něm taky být firmware, který vůbec to druhé tlačítko nečte. Opravit vysílač by neměl být takový problém, obzvlášť, pokud máš druhý vysílající kus na srovnání. Pokus se najít datasheet od vysílačového IO, je-li tedy jeden z dvojice vysílač a postupovat podle onoho datasheetu. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5073 Bydliště: Brno
Zaslal: po listopad 04 2019, 21:18 Předmět:
Asi to tak bude. Spíš bych to viděl opačně - tlumivka je k tomu aby anténa neposílala hodně velkou vf úroveň přes tlačítko do nějakého integráče. Ale to je celkem jedno.
Připadá mi divné, že by zapájením neosazeného tlačítka ovladač získal další funkce, na které asi není naprogramován.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6232 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: po listopad 04 2019, 21:28 Předmět:
Pochybovače mohu uklidnit - ovladač to druhé (neosazené) tlačítko čte a při zkratování vysílá
P.S. Mám dokonce jeden ovladač HSE1-868 BS, ve kterém je na tišťáku osazené i druhé tlačítko (pro variantu HSE2-868 BS) a volba počtu tlačítek se dělá až nasazením krytu
P.P.S. Velmi by mě překvapilo, kdyby existovala verze firmwaru pro každou variantu zvlášť. Tím by si výrobce přivodil mnohem vyšší náklady, než co ušetří neosazením jednoho tlačítka.
Naposledy upravil tomasjedno dne po listopad 04 2019, 21:32, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po listopad 04 2019, 21:43 Předmět:
Tlumivka není na souvislé zemní ploše, takže odpájení dvojicí páječek by mělo být snadné. Horký vzduch snad není třeba. Možná je dokonce nebezpečnější pro okolní součástky. Prostě mi připadá bezpečnější přiložit dva horké hroty a tlumivku odstrčit.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7943 Bydliště: Brno
Zaslal: po listopad 04 2019, 22:10 Předmět:
Pokud aplikuješ větší guču olovnatého cínu tak, jak radí rnbw, tak se dá (při troše šikovnosti) tlumivka odpájet i jedním hrotem.
Tepelná setrvačnost takové guče je velká, stačí potom nahřát jeden pad, potom rychle přehodit hrot na druhý pad, ten první mezi tím nestačí schládnout a najednou je tlumivka odpájená.
Horkovzduchem tyhle tlumivky moc bez poškození nejdou, bezpečně jen zespoda (přes plošňák). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po listopad 04 2019, 22:15 Předmět:
To se dvěma páječkami jsem dělal dosud. Ale mezi tlumivkou a tlačítkem je tak málo místa, že bych tu tlumivku určitě zničil. Stejně jsem chtěl horkovzdušku koupit, čekal jsem jen na vhodný impuls.
