Obecní rozhlas - 2 dotazy
PříspěvekZaslal: ne listopad 03 2019, 22:57    Předmět: Citovat
Já jsem to kdysi čirou náhodou zachytil. Ale přesnou frekvenci si napamatuju. Asi to bylo od rotační sirény, co je v Heršpicích na nádru - měl jsem v práci scanner Wink
geograf
Založen: Jun 15, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2019, 19:07    Předmět: Citovat
ČTU to vede pod pojmem BMIS - Bezdrátové místní informační systém
tady si naťukej název vesnice a vyhodí ti to na jaké frekvenci to u vás jede
https://www.ctu.cz/vyhledavaci-databaze/evidence-stanic-bezdratoveho-mistniho-informacniho-systemu-bmis/prehled
ronoda
Založen: Dec 12, 2017
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2019, 22:41    Předmět: Citovat
geograf*** díky, frekvence je 70.6 MHz, a díky mapě vím kam nasměrovat anténu. Jsem zvědav na středeční poledne.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2019, 14:14    Předmět: Citovat
prostě, v každé oblasti (lokalitě) je instalován jeden tajný agent vyzvědač který zpětně telefonem informuje centrálu že systém funguje (nebo ne)
důležité zprávy:
- přistaví velkokapacitní kontejner
- povinné očkování čoklů a koček
- venku prší a povodňové nebezpečí
- šibuje se letní čas
- spadlo UFO
- přijel k nám cirkus a utekl tygr
- bude válka, mobilizace
apod.
 Velikost:  18.76 kB
 Zobrazeno:  101 krát
Naposledy upravil konosuke dne út listopad 05 2019, 14:24, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2019, 14:23    Předmět: Citovat
Náš obecní rozhlas monitoruju již několik let na scanneru. Taky jde poslouchat v rádiu Sencor SRD215B první generace, kdy v něm byla i "východní norma". Hlasitost je však slabá kvůli úzkopásmové FM, zato je v něm "cítit"subtón, kterým se nejspíš ovládá šumová brána. Na začátku a po konci relace jsou slyšet nějaký "příkazy" jakoby DTMF volby. Frekvenci jsem našel v databázi BMIS, která je veřejně přístupná na stránkách. Kolikrát si říkám, jestli by něco takovýho nemohli třeba zájemcům poskytnout obce třeba za úplatu, než ty tlampače, kterým nejde rozumět.
ronoda
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2019, 16:16    Předmět: Citovat
Středa je zítra, jsem zvědav, jestli naladímSmile
ok1in
Založen: May 06, 2010
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2019, 16:22    Předmět: Citovat
Ano, na začátku a konci relace může být selektivní volba, podle výrobce daného zařízení. A ano, někteří prodávají i samostatné přijímače do domácnosti. Zeptej se na obci, třeba jim to nabídli... Cool
Automatizace - PLC, HMI, měniče, pohony...
ronoda
PříspěvekZaslal: st listopad 06 2019, 21:37    Předmět: Citovat
Tak jsem dneska neuspěl. Jednak dnes vyjímečně probíhal test sirén jinak než běžně. Ohlášení, že bude test sirén byl v 11.50 a vlastní řvaní bylo až v 12.07.
Běžně je to přesně ve 12.00
- Na radiu jsem naladil dle stupnice 70,6 MHz teda odhadem. Skutečně tam byla nějaká nosná, ale bez jakékoliv modulace. Nevěděl jsem, jestli je to ono, ale asi 3 minuty po skončení sirén to zmizlo, tak asi ano. Ale jinak jsem neslyšel nic. Na příští měsíc vyberu to nejcitlivější co mám (dnes to byl Soprán)
-Co všechno se dá dnes naladit v pásmu OIRT?
PříspěvekZaslal: st listopad 06 2019, 21:42    Předmět: Citovat
Když jsem zachytil ty data, bylo to vzdáleně podobný zvuku, když dáš dálkový ovládání z TV k rádiu naladěný na prázdný místo na středních vlnách a stiskneš tlačítko na ovladači.
PříspěvekZaslal: st listopad 06 2019, 21:45    Předmět: Citovat
A není to náhodou tak, že se to nakopne DTMF kódem a po dobu nosné to lokálně generuje tón? Přece to OU neposílá z gramofonu....
PříspěvekZaslal: st listopad 06 2019, 22:20    Předmět: Citovat
Bavíme se o spouštění sirén. Při začátku se odvysílá sekvence, siréna začne houkat, elektronická taky, akorát, že mezitím může odkecávat nahraný sampl "probíhá zkouška sirén". Asi se tou sekvencí zvolí mód funkce sirén- jestli testovací, požární, záplavový, jaderný,... Na konci se to jinou sekvencí vypne. Jak to přesněji funguje mě to zas tak nezajímá a pitvat se v tom nehodlám. Ten kmitočet jsem našel na OK 1 ZOO, nebo nějak tak - v době, když to tam měl...
PříspěvekZaslal: st listopad 06 2019, 22:25    Předmět: Citovat
Klasický BMISko má nahazovací DTMF sekveci (Nejspíš se dá cíleně ovládat různé skupiny přijímačů zvlášť), relace je podložená subtónem, který krásně chvěje tím Sencorem ( viz. Výše příspěvek). Na konci DTMF sekvence a konec...
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2019, 18:27    Předmět: Citovat
DTMF se používalo u prvních typů přijímačů. Dnes jsou přijímače běžně "ošetřeny" jak CCTS tak DCS nebo i vlastním protokolem. Ty úplně nejnovější jedou komplet digi, i modulaci. Na DIGI provoz jsou vyčleněny jiné kanály. Tady už na scaneru zachytíš jen jiný, zvýšený šum a RF signál na s-metru.
MajklR
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2019, 16:20    Předmět: Citovat
Také nám tu řve každý měsíc "zkouška sirén", když tu nedávno hořel lán obilí (bylo to i v TV), tak siréna ani nemukla. Confused
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2019, 17:45    Předmět: Citovat
A co by jsi chtěl? Houkalo to ve středu ve 12? Houkalo, úkol splněn.
Strana 2 z 3
