Relé AC , nebo DC ??
milosak
Založen: Nov 27, 2018
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2019, 18:55    Předmět: Relé AC , nebo DC ?? Citovat
Dobrý večer,
řeším zapojení zapojení naší mikro řídící jednotky pro el. mot. cylindr.
Naše přístupové systémy mají bezpotenciální výstup, který se připojí
na příslušné kontakty řídící jednotky = ideální stav Smile
Pokud, ale mám do dveří dotažených 8 - 12 V AC, tak řešení je podle mě
zapojit na cívku relé oněch 8 - 12 AC a výstup z relé na svorky ř. jednotky.
Koukal jsem GME a Conrada a DC relé jsou 5, 12, 24 V , relé s AC cívkou
začínají na napětí cívky od 230V ??
Nemá někdo praktickou zkušenost, možná i teorie stačí .... předpokládaný
odběr bzučáku byl 0,6 A , bzučák samozřejmě vyhodim ... díky všem za příspěvky .
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2019, 19:06    Předmět: Citovat
Mrkni se na tme.cz, mají tam relé na 6V AC. Jinak půjde asi použít i DC relé, když mezi zámek a relé dáš usměrňovač. Tedy pokud jsem problém dobře pochopil.
PF
milosak
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2019, 19:22    Předmět: Citovat
No moje představa je koupit DC relé a zapojit ho bez usměrňovače Smile
Upřesnění : Befo (el. otevírač) tam potom nebude, pouze přívod k němu
6 - 12V AC, musí spínat řídící jednotku, která ovládá elektromotorickou
vložku zámku.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2019, 19:40    Předmět: Citovat
Stejnosměrné relé na střídavý proud fungovat nebude. Dej tam usměrňovač ze čtyř diod a je to. Jen se trošku prodlouží doba odpadu, což tu asi vadit nebude.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2019, 21:09    Předmět: Citovat
U střídavého relé se počítá, kromě odporu mědi, s indukční reaktancí vinutí. Takže střídavá cívka bude mít asi menší stejnosměrný odpor než stejnosměrná cívka na stejné napětí. Při napájení přes usměrňovač by mohlo dojít k přetěžování vinutí.
Taky je rozdíl v záběrném proudu střídavého relé, protože otevřený magnetický obvod dává menší indukčnost než uzavřený mag. obvod.
Střídavé relé žere proto při sepnutí větší proud (a má tak větší přítažnou sílu). Pak se proud ustálí na menší hodnotě.
Při napájení ss proudem má taková cívka buď malou sílu na přitažení a nebo je přetěžovaná trvalým provozem. Podle velikosti napětí.
Jsou to sice teorie, které u napětí 8V možná není třeba brát vážně, ale je spolehlivější používat odpovídající relé na odpovídající druh proudu.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2019, 21:18    Předmět: Citovat
Napojuji PC814 s patřičným rezistorem. Opticky oddělený výstup pak připojuji do podobného elektrického zařízení na jeho vstupní svorky.
labakon
Založen: Aug 06, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2019, 23:15    Předmět: Citovat
labakon
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2019, 23:31    Předmět: Citovat
milosak
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2019, 17:56    Předmět: Citovat
Cowley
a máš na ten optočlen s rezistorem nějakou patici ?
Fotka to bych chtěl asi hodně ... Smile
Cowley
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2019, 18:44    Předmět: Citovat
Jen malý tištěný spoj zafouknutý ve smršťovací bužírce Smile
Buď se svorkovnicemi nebo jen s vývody k dalšímu naletování, jak je zrovna třeba.
milosak
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2019, 19:09    Předmět: Citovat
Děkuji Wink
