Siemens E19
vcacky
Založen: Nov 24, 2018
PříspěvekZaslal: út únor 05 2019, 19:31    Předmět: Siemens E19 Citovat
Dobrý den, myčka mi hlásí chybu E19, našel jsem že "Obecně se jedná o poruchu zásobníku. Volejte zákaznický servis a uveďte chybový kód myčky nádobí Siemens "E19"
Můžete mi vysvětlit o co jde?
Před dvěma měsíci jsem měl opraváře, protože myčka nenapouštěla vodu. Opravář myčku rozebral, nic nenašel, složil a myčka napouštěla. Po dvou dnech jsem zjistil, že i přes doplnění stále svítí kontrolka nedostatku soli, ale sůl přesto mizela. Může to mít nějakou spojitost?
Jak to má kola nebo kozy, tak s tím bude problém.
https://www.facebook.com/Voda-Topen%C3%AD-Plyn-Vzduchotechnika-1766791673577650/
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 05 2019, 20:29    Předmět: Citovat
bývá vadný přepouštěcí ventil do vedlejšího zásobníku vody. na levé straně dole u napouštěcího labyrintu. Hledej to pod Bosch E19 . Bosch a Siemens jedno je.
vcacky
PříspěvekZaslal: út únor 05 2019, 20:36    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
Děkuji za odpověď. V jakých částkách se oprava pohybuje?
smerf
Založen: Nov 06, 2019
PříspěvekZaslal: st listopad 06 2019, 19:14    Předmět: Citovat
Mám stejný problém u myčky BOSCH. Přepouštěcí ventil byl opravdu vadný. Po výměně ale chba svítí dál a nový ventil se hodně zahřívá. Můžu se optat zda jste závadu odstranil a jak?
