LN3C69
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 06 2019, 21:16    Předmět: LN3C69 Citovat
Zdravím chlapi.
Mám tu akési rádio a som presvedčený že je v ňom špatný LN3C69. Je to obvod spínaného zdroja. V e-shopoch som ho nenašiel. Poznáte ho niekto? Existuje nejaká priama náhrada? Za radu vďaka.
PříspěvekZaslal: st listopad 06 2019, 21:30    Předmět: Citovat
Katalogový list by nestačil?
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: st listopad 06 2019, 21:37    Předmět: Citovat
Že by tam bola Hille uvedená náhrada za tento pre mňa nezohnateľný?
PříspěvekZaslal: st listopad 06 2019, 21:43    Předmět: Citovat
Zadaj si to sem: https://remont-aud.net/ic_power/ a pozri datasheety.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: st listopad 06 2019, 21:47    Předmět: Citovat
Prečo mám pozerať datashety? To mám ako podla údajov v nich vytypovať ekvivalent? To si teda netrúfam ak sa to aj vôbec dá. Asi ani nie. Tranzistor, tyristor, triak....... a podobné diskrétne súčiasty si trúfam ale IO je pre mňa moc.
PříspěvekZaslal: st listopad 06 2019, 21:50    Předmět: Citovat
Vyber z nich tie, ktore maju vsetky piny s rovnakou funkciou. Z nich tie, co bezia na rovnakej frekvencii.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: st listopad 06 2019, 22:00    Předmět: Citovat
No tak to si ozaj netrúfam. Ak by to už náhodou predomnou niekto rešil tak ho poprosím o radu na odskúšaný obvod. Ďakujem.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 06 2019, 22:12    Předmět: Citovat
Koupit ho můžeš na Ali, nebo zavolej do AME, objednají ti ho z ASWA.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: st listopad 06 2019, 22:13    Předmět: Citovat
Dik nerobí aswo náhodou aj avelmak?
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: st listopad 06 2019, 22:15    Předmět: Citovat
ešte sa opýtam v aswo ho majú?
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2019, 8:16    Předmět: Citovat
Ano.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2019, 8:54    Předmět: Citovat
Dík.
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2019, 10:24    Předmět: Citovat
Náhradit lze např. OB2269CP.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2019, 12:53    Předmět: Citovat
Dík. Ferko že zoženie pôvodný....
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2019, 11:00    Předmět: Citovat
Zdravíčko. Neviete náhodou niekto kde by sa dal stiahnuť servisný manuál resp schéma Panasonic SA-PM50. Ten zdroj je z tohto rádia a schéma by bodla. Pozeral som sa na schému PM54 ale tam je inakší zdroj.
