Zaslal: pá srpen 04 2006, 21:34 Předmět: jak udelat ,,CD IN,, u autoradia Skoda MS 303?
Ahoj,
chtel bych pripojit k MS 303 MP3player, klidne i za cenu, ze prijdu o moznost prehravat kazety (MS 303 bych chtel kazdopadne zachovat hands free, maxidot).
Napadaji me tyto moznosti:
a, pripojit pres vstupy pro menic (ma je vubec?) a pokud jsou - jiste tam bude potreba jeste nejaka I2C komunikace - ma nekdo zkusenost?
b, pres kazetovej adapter - vyzkouseno=hruza
c, napojit pres R delic misto snimaci hlavy kazetaku - to by melo jit ne?(ale co udelat s predmagnetizaci??? - jedine se napojit nekam dal, jenze to by chtelo schema---nemate nekdo?) prepnuti na rezim MC bych pak resil vykuchanou kazetou
Beru kazdou radu, nebo pokud by nekdo mel schema, ze bych si aspon nasel kam se napojit... Dik _________________ Jenda
Zaslal: ne srpen 06 2006, 0:00 Předmět:
1) u autorádia není předmagnetizace, páč tam není nahrávání
2) pokud fakt oželíš nefunkčnost kazetový mechaniky, tak to můžeš zkusit místo hlavy, ale ber to jako poslední možnost. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Ten svab je v ty ms 303?Nepovedlo se mi sehnat schema.jeste me napadlo vyuzit vstup pro cd changer,nevim jetsli nak zjistuje jestli je pripojenej nebo ne.DIKY
Tam jde ale rádio celkově i s FM,ne? Viděl bych to spíš na nějaké miniaturní relé,které při přepnutí na AM (najít na tuneru) přepne vstup konc.zesilovače na příslušnou zásuvku.
No tak o to to je jednodušší,odškrábni to AM a připoj zásuvku,to MUTE bych neřešil, MP3 vypneš a je to. Jinak bys tam musel přidat ještě jeden tranzistor na stereo.
