OK, Hille. Nebudu tady už víckrát oxidovat. Jestli můžeš, SMAŽ MĚ ! Bude to lepší.
Ale já tě nechci mazat, nic proti ničemu, jde jen o to, že blbě vypadá, když zrovna o prázdninách spolu diskutují dva až tři uživatelé se stejnou IP v jediném vláknu (během školního roku to tak nezvyklé není). To snad uznáš.
Co mě zajímá, je, zda jde o více unikátních uživatelů na jedné IP, nebo jde o čtyřjedinou identitu.
A jak to je třeba na sídlišti, kde je agrgace linky a může tam být třeba 10lidí, myslím, že majítaky stejnou IP jestli se nepletu.
Pre limak : Zosilnovače A2200 aj A2400 mám, A 2400 dokonca dve jednu tesla a jednu teson rozdiel je len v názve inak sú uplne rovnaké. Mám od nich aj schémy,osadenie dps,a schému kábl. prepojenia. Ak tie schémy chceš tak mi pošli svoju adresu na mail ja ti to prefotím a pošlem v obálke.Inak sú úplne iné ako Auj 637 , A 2200 má 4 X kd 3773 na stranu a A2400 8 X kd 15003 alebo kux 41 n na stranu. Sú to doslova parné nezničitelné koncaky s množstvom ochrán.
Udělal jsem ale desítky studií jiných zapojení koncového stupně, které odstraňovaly jiné nedostatky, třeba problémy s dobrým vybuzenín NPN konce, nebo obecně použít jinou konfiguraci koncového stupně, kterou umožňovala tehdejší součástková základna, třeba kvazikomplementár v B-čku
ps. ten se chová po všech směrech nejlépe.
Prosím ťa ako si na tom stojí TESLA AZK052 viď. príloha a obdobné typy kvazikomplementárov z produkcie TESLA resp. Tesla Vráble s KD503 a KD337? Aj tu by si jednoduchými upravami niečo zásadné vylepšoval, alebo len niečo vytýkal avšak úpravy by boli náročné?
Založen: May 14, 2008 Příspěvky: 70 Bydliště: Plzeňský kraj
Zaslal: čt listopad 07 2019, 17:52 Předmět:
Skutečně existoval fabricky upravenej koncovej zesilovač z AZK052 a to pro výkon 200 W. Osazoval se do zesíků Tesla Vráble (později Tesaudio) řady PAS 1200-...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8084 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt listopad 07 2019, 18:37 Předmět:
A kolik by měl dnes takový AZK 052 s poctivými 120W uváděn katalogový výkon?. Myslím podle dnešních "moderních" kritérií jako je RMS, PEAK, Hudební ap. Tipuju tak 400W? Nakonec trafo na to má. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Ja ich prevádzkujem v záhradnom altánku, obchádzam v ňom výstupné trafo, vďaka čomu má trosku vyšší dosiahnuteľný výkon, no ak to berieme tesne do limitacie do 1%thd, tak je to tuším poctivých malinko viac ako 100W/8, možno aj tých 120W.
Zaslal: čt listopad 07 2019, 19:12 Předmět:
No to jistě. Když uváděli 100W tak je skutečně měl. Taky byl příkon při plném vybuzení odpovídajících 160-200W. A síťové trafo je na 400W! jádru. Proto by mě zajímalo, kdyby dneska vyrobili zesilovač podobné konstrukce, kolik by mu uváděli výkon. Často používám koncáky ADJ 636 ze stejné fabriky. Jsou to 500W konce s 240V výstupem. Dají ale s přehledem 700W. Trafa, jak síťové tak výstupák je snad na 2kW jádru. Hmotnost 32kG!! Ale jsou to konce k neutahání. Mají festovej limitér a umí jak přetížení tak zkraty na výstupech. Teplotně jsem ho "unavil" jen jednou. A to mojí blbostí, kdy jsme ho zavřeli v autě na plném slunci. Nic si z toho nedělal, na chvíli odbudil, zablikal LEDkou, mezaxiál ho ofouknul a jelo se dál. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zdravím všechny bastlíře. Mohu znovu otevřít téma AZK052?
Opravoval jsem kamarádovi jeho srdeční AZK052 (měl to i s původní dokumentací). VT14 ve zkratu a půl VT1 spálený. Po opravě hraje.
ALE
Druhý den po zapnutí VT11 pěkně hřeje. Ofset +250mV a na osciloskopu byla křivka 100 hz ve tvaru pily, než jsem nastudoval schéma abych to trimrem případně doladil, tak VT11 přestal hřát a ofset 10mV.
Mimo jiné po zapnutí cvakne relé, ale do koncového zesilovače neleze zvuk. Po chvíli rafička indikátoru vybuzení vylétne na maximum, pak spadne úplně do mínusu, reprák se může zbláznit, a začne to hrát.
A ještě jedno zjištění, zesilovač zkontrolován termovizí, kdy jsem nezjistil na konci žádné vysoké teploty, ale odpory na předzesilovači R170 a R171 mají teplotu 300°C.
Může mě někdo nakopnout s nějakou radou? Ten hřející konec bych viděl na nějaký studeňák, když se to zahřeje, tak přechoďák zmizí. Kolik má vůbec mít spotřebu těch 9 operáků?
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6
Strana 6 z 6
