Testování Zařízení třídy ochrany II
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2019, 8:30    Předmět: Citovat
V sobotu jsem montoval kamrey. Šnůra k adaptéru je úžasná. Z třídy ochrany II udělá I Shocked
 Velikost:  78.49 kB
 Zobrazeno:  62 krát
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2019, 8:31    Předmět: Citovat
Bohužel v době spínaných zdrojů se konstruktér , když chce splnit normy na EMC,se obvykle bez odrušovacích kondů jak X ( mezi L a N) , tak Y ( mezi L,N a PE nebo kostrou zařízení , není-li PE) neobejde .
Možná ještě k tvému problému 4 kV stř. Je třeba rozlišovat měření typové a provozní. Tahat průrazovou zkoušečku s 30 kg trafem třeba při zkoušení nářadí je nereálné . Takže se měří izol.odpor popř. dotykové či unikající proudy a tiše se předpokládá když to vyhoví , že se vlastnost výrobku od typové či kusové zkoušky ve výrobě nezhoršila natolik, aby to ohrozilo bezpečnost. Hodnoty zkušebních napětí a podmínky měření musíš hledat v předmětových normách ( např. jiné požadavky jsou na boilery a jiné na lékařské přístroje ), nikoliv v těch týkajících se třeba revizí , kontrol apod.
Guvis
Založen: Sep 01, 2012
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2019, 9:29    Předmět: Citovat
Tak velkou zkoušečku bych asi neřešil, spíš testovat nějakým malým generátorem 4kV, kterej dá malej proud třeba 5mA a prostě jen změřit, jestli se při určité konstrukci izolace prorazí/neprorazí, či jestli svodový proud nebude moc velký.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2019, 10:21    Předmět: Citovat
4kV s 5mA už nebude taká prdel, je to 20W na VN.
V triede I. by Ti stačilo 500V prepaťovku na AC stranu a trafo s 1kV izoláciou by vyhovelo.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2019, 10:23    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
Přesněji z připojeného zařízení třídy I udělá třídu 0.
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2019, 10:30    Předmět: Citovat
Dufajme, ze ten treti kontakt nie je nikam zapojeny.
Guvis
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2019, 11:27    Předmět: Citovat
Jakože by byl na ty 4kV lepší aspoň 1KVA transformátor?
To bych testoval stylem:"Neprošlo, neprošlo, neprošlo, hmmmm, co by tady v tom bytě ještě neprošlo" Very Happy
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2019, 18:41    Předmět: Citovat
Zemní smyčky jsem řešil sestavou jumperů na signálový zemi,jeden byl napřímo na GND,jeden rozpojenej a ostatní přes odpory nebo RC členy.Nejúčinnější byl odpor od asi 220R po 1k5 ,někdy přemostěnej keramičákem asi 33n.Ty vstupy (R a L) šly obvykle do dalších obvodů přes TR161(191) 1k do cesty a za ním 100k k zemi.V zařízení samotnym se zemní do jednoho bodu,obvykle na střed výkonovýho sekundáru trafa.
