17. Březen 2025
MP3 modul
salora
Založen: Aug 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2019, 18:39    Předmět: MP3 modul Citovat
Chtěl jsem se pozeptat zda tu má někdo zkušenosti s tímto či podobným MP3 modulem:
https://de.aliexpress.com/item/33040385407.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.57342e81fjrgKC&algo_pvid=127d80ee-cd59-4e55-a10e-ceea56dde242&algo_expid=127d80ee-cd59-4e55-a10e-ceea56dde242-0&btsid=7f9fa9fb-b023-4943-959e-63c37612bd88&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4,searchweb201603_55
zapojil jsem ho do radiobudíku a připojil na aux vstup , sice funguje jak má vše jinak ok až na to že to přehrává velice slabě ,jinými slovy nehraje to ani tak cca z 1/3 původního zvuku při plné zesílení a to jak na jak při plném max. nastavení hlasitosti D.O. modulu tak i samotném zesil. integrovaného radiobudíku oproti třeba FM radia či i ext. připojení např. z CD wolkmenu apod.
Děkuji za podnětné informace.
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2019, 18:48    Předmět: Citovat
Použít dvojitej operák, něco nízkošumovýho neboli aspoň TL072, nastavit zesílení 3x, celý to zapojit do cesty signálu mezi modulek a vstup rádobybudíku ...
salora
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2019, 19:42    Předmět: Citovat
No nechápu a nerozumím tomu že pokud je to tak závislé na tom vstupním signálu tak proč tam např. nedali nějaký trimr kterým by se dala měnit úroven výstup. nf. signálu
Naposledy upravil salora dne pá listopad 08 2019, 19:53, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2019, 19:47    Předmět: Citovat
A co kdyby i pak, při trimru "nadoraz", byl signál slabý? Wink
salora
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2019, 19:55    Předmět: Citovat
Ano tomu rozumím to by byla konečná ,no pak by už snad přišlo na řadu leda nějaý teen zesilovač řady MAA či podobně nic jiného mě nenapadá Rolling Eyes
Naposledy upravil salora dne po listopad 11 2019, 17:59, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2019, 19:57    Předmět: Citovat
Vždyť ti to samé napsal už EKKAR.
salora
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2019, 20:00    Předmět: Citovat
nj nejsem zas tak znalý v tomto oboru přiznám se ,ale pokud by se mi dostalo nějakého návodu pak by to snad neměl být problém si to vyrobit a tkto upravit.
Nicméně velmi potěšující a povzbudivá informace to dát nakonec do zdárného chodu ,kolega mě totiž od naproti sdělil že pak už leda koupit jiný modul nj to pak je ale sázka do loterie s nejístým výsledkem
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2019, 20:56    Předmět: Citovat
Tady máš schemátko:
 Velikost:  35.47 kB
 Zobrazeno:  148 krát
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2019, 21:11    Předmět: Citovat
Jo, a zapamatuj si: trimrem můžeš hlasitost jen snížit.
Úroveň signálu z mp3 modulu je zřejmě daná jeho malým napájecím napětím (rozkmit signálu na výstupu musí být vždy menší) a stačí tedy ještě tak pro vybuzení sluchátek. Vstup AUX ale tak citlivý není, je pro poněkud starší zdroje signálu, které vedle výstupu na sluchátka měly také výstup signálu linkové úrovně.
Takžr skutečnost, že to hraje slabě, je normální, a zesilovač je potřeba.
salora
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2019, 7:30    Předmět: Citovat
To:Masar ,děkuji moc za schémátko super zbastlím a uvidím použiju jen /půlku IO/jelikož je v radiobudíku jen jeden kanál čili mono .
jinak To:Hill no já měl a mám zato že to tamanci dneska když k tomu modulku jinak dodávají i D.O. se vším komfortem včetně equalizeru apod. že to není jen určeno pro sluchátka ale rovněž pro různá radia co mají aux připojení tz. pro link. zes. který je ale jak se ukazuje opravdu příliš na výstupu i při max. vysolení hooodně slabý.
Ostatně mimo jiné píšou v popisu nabídky toho modulu toto :
7, dvoukanálový zvukový výstup, vhodný pro instalaci do auta a zesilovače
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2019, 8:13    Předmět: Citovat
Kdepak, to tak není: AUX vstup snad ani nemá jednotně dohodnutou citlivost, výrobci si tak označovali pomocný (univerzální) vstup, který vyhovoval citlivostí pro připojení jiného jejich přístroje. A ty, zákazníku, se postarej o to, abys do něj dostal potřebnou úroveň signálu. Například National Panasonic má u jednoho přístroje citlivost vstupu AUX 80 mV pro plné vybuzení, hned u následujícího modelu ale pro totéž vyžaduje 350 mV a hned následujícímu stačilo 35 mV. Sony naproti tomu má citlivosti celkem jednotné, pohybují se kolem 60 mV, ale také těm vstupům nepříká AUX ale LINE.
Pro evropské výrobce platilo doporučení, že vysokoúrovňový vstup (označovaný převážně jako GRAMO) měl mít citlivost lepší, než 100 mV, ale běžně bývala i kolem 60 mV.
Jde také o to, že tehdejší zdroje signálu se napájely převážně napětím 6 V a vyšším, což dovolovalo normalizovanou úroveň 775 mV (výstup LINE) překročit v modulačních špičkách bez zvýšení zkreslení překročit o 7 dB a více, samozřejmě s vyšším napájecím napětím se rezerva pro překročení úrovně patřičně zvětšila.
Jenomže mp3 modul je napájený zřejmě jen napětím do 3,6 V. Jeho výstupní úroveň tedy musí takto nízkému napájecímu napětí, od kterého se odeřítají ještě nějaký úbytky na tranzistorech na výstupu, odpovídat.
Spojuješ prostě zařízení výrazně různých generací.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2019, 9:35    Předmět: Citovat
Kterým napětím to napájiš? 5 nebo 12V. Pokud zvoliš těch 5V tak to zapojení s OZ nebude dobře fungovat.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2019, 14:09    Předmět: Citovat
Tak tam dá LM358. Při tom zisku a téhle aplikaci nějaký šum nehraje roli.
salora
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2019, 15:51    Předmět: Citovat
Ok děkuji za hooodně vyčerpávající a podnětnou informaci kterou pochopitelně beru v potaz , opravdu jsem si myslel že je ta citlivost výstupu LINE snad u všech audio zařízeních dána společnou normou což jsem se mýlil a věřím že je to tak jak popisuješ ,byt to nechápu že pro to není či nebyla nějaká jednotná norma mezi různými výrobci audio techniky.
No jinak jen pro úplnost to napájím 12 V takže teoreticky jak píšeš by to mělo být dostatečně silné na výstupu ale opak je pravdou ,bohužel .
Jee to ale možné teen můj module napájet i napětím 3,7V - 5 V což je znázorněné v té samotné nabídce ,to by ovšem podle všeho už nehrálo snad vůbec.
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2019, 19:08    Předmět: Citovat
Ale kdepak, hrálo by to nejspíš stejně, protože digitální část modulu stejně bude mít napájení přes vnitřní stabilizátor na 3,6 V (nebo dokonce jen 3,3 V).
A k těm úrovním: Evropa měla výstupní úrovně a vstupní citlivosti spotřební elektroniky propojované konektory DIN velmi dobře sjednocené. To platilo ještě v devadesátých letech (konektor SCART byl vlastně také definovaný normou DIN). Jenomže od půlky šedesátých let se na evropský trh začali cpát Japonci, které nikdo nebral vážně snad deset let. Vždyť ty jejich oddělené RCA cinche a Jacky s úplně nekompatibilními úrovněmi signálu s vstupními i výstupními impedancemi přinášejí jen problémy s propojováním, to si moc lidí nekoupí... Tak Japonci začali vybavovat své přístroje evropskými konektory DIN, zpočátku svérázně zapojenými (jak decentně konstatuje pan Bozděch v knížce někdy z roku 1975). Jenomže evropští výrobci ten úbytek trhu dlouho nechtěli vidět a pak už bylo pozdě. Spláchlo je to jednoho po druhém, Asiati je převálcovali, tedy nejen Japonci, ale všichni, kdo to po nich převzali. I s tou džunglí úrovní.
Na okraj: taky mám převodník TOS-link na analog, protože jiný výstup zvuku televize nemá, ale filmy a hudební pořady poslouchám přes lepší audio. Taky jsem si musel pohrát s citlivostí vstupu tuneru, aby to hrálo aspoň přibližně stejně hlasitě, jako z magnetofonu Tesla...
