Odpor
klimamost
Založen: Dec 24, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2007, 10:40    Předmět: Odpor Citovat
Vyndal sem odpor z zesilovače s tím že ho vyměním a když sem měřil tak my to ukázalo že má 8.8 kilo ale podle proužku by měl mít 47 ohmu.Muže my teda někdo říct kolik teda má hodnotu?
http://www.postimage.org/image.php?v=PqjhqEr
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2007, 11:03    Předmět: Citovat
to myslim si, ze je jasne.
Odpor je vadny
stanleyv
Založen: Jan 21, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2007, 11:06    Předmět: Citovat
No nato, aby si tam mal 47 ohmov, by si musel mat zlta, fialova, cierna, ale tam cierna nie je, mne to vychadza na 4,7ohmu, ak tie dve posledne su zlate, a +-5%
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2007, 15:17    Předmět: Citovat
a nemas vadny merak, skus to zmerit na jinem rozsahu nebo jinym merakem
(nedavno se mi stalo: koupil jsem si 10 10kOhmovych odporu a zapojil do zesiku, nejak to blblo, tak jsem meril a meril a jeden ten novy odpor byl 4k7, pritom mel na chlup stejne oznaceni jako ty ostatni 10k)
MiLe
Založen: Oct 18, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2007, 16:16    Předmět: Citovat
neviem ako vy ale ja tam vidim 5 pruzkov: zlty = 4, modry = 6, hnedy =1, zlaty = x 0,1kohm, zlaty =5% tolerancia. Cize 46,1k. Ale ruku do ohna by som zato nedal!
- som zvedavy aka hodnota to nakoniec bude Smile
- nemam rad pruzkove kody...
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2007, 16:22    Předmět: Citovat
Taková hodnota v 5 % toleranci bude těžko.
stanleyv
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2007, 16:44    Předmět: Citovat
Asi by sa mal vyjadrit autor, ake pruzky tam vlastne presne su....
Piitr
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2007, 7:11    Předmět: Citovat
Ta modrá bude asi fakt spíš fialová. V tomhle bych tomu foťáku nevěřil. Teď je otázka, jestli tam je ten hnědej proužek uprostřed, nebo ne. Pokud by tam byl, tak by to bylo 47,1 ohmů, což je dost divná hodnota na 5% toleranci. Takže tam asi spíš nebude a je to 4,7 ohmu. Asi.
paveltl
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2007, 9:38    Předmět: Citovat
Všiměte si rozestupů proužků a barev.
První je určitě žlutá.
Druhý je těžko definovatelný - ani modrá a ni fialová.
To hnědé je na špatném místě - takže to bude přehřátý lak.
A pak dva zlaté prožky.
Což v 5% řadě vychází jedině na 4R7 rezistor.
Protože je jasně vydět že je poškozený teplem, může klidně mít hodnotu těch 8k8, ale to není původní hodnota, jen na ní je ten rezistor poškozen. Někdy nedojde k úplnému přerušení, jen ujede hodnota nahoru.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2007, 15:20    Předmět: Citovat
Že by se v zesíku přehřál 47k rezistor? To by tam muselo být sakra velké napětí. To bude těch 4R7.
MiLe
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2007, 15:25    Předmět: Citovat
popri hladani hodnoty rezistora som narazil aj na nespravny udaj v tabulke na stranke:
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=305&pg=article&art=5
pri zlatom pruzku je uvedeny multiplikator x0,1kohm coz je blbost a ma to byt x0,1ohm... kazdy kto aj rozmysla to tam zbada ale vcera ked som pisal predchadzajuci prispevok som to bral ako jasnu pravdu... preto som tam pchal tych 46k1.
Dnes to vidim na 46R1 ale s 5% toleranciou je to asi blbost...[/url]
Wortex
Založen: Nov 02, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2007, 16:04    Předmět: Citovat
ten odpor ma hodnotu 4,6ohm +- 5%
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2007, 16:13    Předmět: Citovat
Typická řadová hodnota Very Happy
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2007, 20:39    Předmět: Citovat
Je úžasné jak dlouho se (doufám) odborníci dokážou bavit o tak naprosto evidentní věci.... Laughing Laughing Wink
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
