EAGLE - otázky a odpovědi
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 31, 32, 33 ... 35, 36, 37  Další
PříspěvekZaslal: ne říjen 27 2019, 12:55    Předmět: Citovat
Já tedy vidím vespod akorát ten usměrňovač se stabilizátorem. Nemáš to náhodou celé zrcadlově otočené?
Axamith
Založen: Dec 21, 2010
PříspěvekZaslal: ne říjen 27 2019, 15:02    Předmět: Citovat
Zespodu je velký relé modul, SMD usměrňovač a trafo.
 Velikost:  25.57 kB
 Zobrazeno:  147 krát
komar
Založen: Jun 24, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2019, 12:02    Předmět: Citovat
Ahoj, mám soubory .brd a .sch a chtěl jsem se zeptat, zda se dá nějak zjistit v jaké verzi Eagle byl soubor vytvořen? Díky
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2019, 12:30    Předmět: Citovat
Pokud jsou soubory ve formátu XML (od verze 5.9), je to uvedeno na začátku souboru.
komar
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2019, 8:52    Předmět: Citovat
Našel jsem to, dík, a ještě nemohu najít v knihovně tento chladič.
 Velikost:  15.31 kB
 Zobrazeno:  136 krát
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2019, 9:21    Předmět: Citovat
To si někdo mohl nakreslit ve svojí vlastní knihovně. Pokud klepneš v layoutu/schmetic na info komponentu, vypíše i ze které knihovny to bylo vybráno.
Matka_Tereza
Založen: Apr 21, 2017
PříspěvekZaslal: so leden 11 2020, 10:54    Předmět: Citovat
Ahoj.
Lze nějak jednoduše rozšířit všechny spoje na desce?
To termit256: Díky Wink
Každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán.
Naposledy upravil Matka_Tereza dne so leden 11 2020, 11:47, celkově upraveno 1 krát.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 11 2020, 11:00    Předmět: Citovat
Vyber si celou desku pomoci Group, dej Change Group a mas to.
PříspěvekZaslal: so leden 11 2020, 17:26    Předmět: Citovat
I když jsou na desce různý šířky? Mě to teda na starý 5.11 nejde. Ale prej je na to nějaký ULP-čko akorát jsem se k němu zatím nedopracoval. Embarassed
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: so leden 11 2020, 18:27    Předmět: Citovat
V "devítkové" řadě je mnohem lepší (nejenom) práce s "grupou" (může jich být i víc). Funguje tam i ta změna šířky.
termit256
PříspěvekZaslal: so leden 11 2020, 19:57    Předmět: Citovat
Jo, ja mam 9.5.1, jak tomu bylo ve starsich verzich netusim.
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: so leden 11 2020, 22:06    Předmět: Citovat
v 7.2 nejdříve GROUP tam vybereš celou desku, pak CHANGE tam v nabídce Width vybereš požadovanou sílu spoje, pak zmáčkneš a držíš Ctrl a pravým tlačítkem myši klepneš do prostoru spoje.
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2020, 17:03    Předmět: Citovat
Potrebujem konektor ktorý je na 5,25" FDD mechanike (tie zlaté prsty, edge konektor, alebo ako sa to volá), existuje to niekde v eagle? Neviem to nájsť. Viem, dá sa vytvoriť vlastný, ale načo robiť niečo čo už určite existuje.
A keď sme už pri tom, kde kúpiť protikus na kábel?
termit256
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2020, 18:50    Předmět: Citovat
Myslis tim napajeci nebo datovy?
Zlate byvaji oba dva.
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2020, 19:58    Předmět: Citovat
Dátový, čo je na obrázku a ukazuje naň červená šípka. Tiež by ma zaujímalo, či musí byť pozlátený, alebo stačí obyčajný pocínovaný. Signály asi nebudú analóg, a na TTL by mal stačiť pocínovaný, nie?
Tento....
 Velikost:  172.25 kB
 Zobrazeno:  82 krát
Strana 32 z 37
