Identifikace aku vrtačky Bosh
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2019, 12:33    Předmět: Identifikace aku vrtačky Bosh Citovat
Prosím o identifikaci aku vrtačky Bosh. Dostal jsem ji bez baterky a je mi ji líto vyhodit. Tak že bych koupil baterku a nabíječku. A ještě by mě zajímal pinout pro baterii na té vrtačce. Dva jsou plus a mínus a ty další dva? Zkoušel jsem ji připojit na zdroj a nic nedělá. Díky
 Velikost:  228.69 kB
 Zobrazeno:  139 krát
 Velikost:  227.21 kB
 Zobrazeno:  152 krát
Naposledy upravil robo dne ne listopad 10 2019, 23:06, celkově upraveno 1 krát.
Balt76
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2019, 14:39    Předmět: Citovat
Něco podobnýho mají zámečnící v práci. Večer kolem sedmý dám vědět.
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2019, 18:56    Předmět: Citovat
Sežeň si originální baterku, třeba vadnou a vyměň NiCd akumulátory za Li-ion. Pro občasné použití pak nemusíš řešit, že nabitá baterka se po měsíci sama úplně vybije. K nabíjení stačí modelářská nabíječka na 3S baterky za 5 USD
Balt76
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2019, 20:27    Předmět: Citovat
Tak bohužel kluci mají jinou. Mají GSB 14,4-VE2.
robo
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2019, 22:46    Předmět: Citovat
Protože vrtajda nemá díru pro krk baterky tak z toho vyvozuji že tam v originále už jsou Li-ion články.A proč jsou na portu pro baterku navíc ty dva piny
Naposledy upravil robo dne so listopad 09 2019, 22:47, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2019, 22:47    Předmět: Citovat
Ještě jsem neviděl čtyřkolíkovou NiCd vrtačku. Ty jsou vždy trojkolíky a jeden je termistor proti -. Není tam někde napsaný napětí a není to už náhodou LiIonka?
Ty mívají 4 piny a v baterce je deska s elektronikou.
robo
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2019, 23:45    Předmět: Citovat
Píši že má 4 piny u dvou krajních je plus a mínus a ty dva mezi nimi už označení nemají.
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2019, 9:52    Předmět: Citovat
No a co ti píšem my? Smile Napětí na vrtačce nikde není napsaný? Z toho by bylo hned jasný, co to je za baterku. Na 99% je to LiIon, otázka je, jestli 3 nebo 4 články.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2019, 10:16    Předmět: Citovat
Podľa mňa 3 články. Piny +, -, a 2x balancer.
robo
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2019, 11:51    Předmět: Citovat
Štítky jsou z obou stran nečitelný. Připojil jsem na plus a mínus napětí v rozsahu 12-18V s proudovým omezením a nereaguje a proud 0.00 Tak jsem se zeptal na funkci těch dvou pinu bez označení, jestli když jsou v luftu tak vrtačka proto nefunguje.
DavidChlup
Založen: Sep 03, 2019
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2019, 13:18    Předmět: Citovat
Jeden z nich se musí také připojit na + pól, ale nevím jaký. Většinou to bývá ten blíž kladnému pólu.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2019, 18:06    Předmět: Citovat
Podľa "kapotáže" vŕtačky sa to nepodobá na nič známe od Bosch.
To už mi ponúkali rumunský pocestný lacné "bosch profesional" náradie divných tvarov.
Ale ktovie.
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2019, 18:42    Předmět: Citovat
Je to Bosch DDB 180 (popř. DDB 180-02 apod.)
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2019, 19:06    Předmět: Citovat
Pokud to je ona, tak je baterka LiIon pětičlánek, nejspíš 18650, kterej má v baterce hlídací elektroniku na podvybití a přebití. Na jednom z těch středních pinů bude hlášení pro elektronickej spínač vrtačky, že je napětí baterky v použitelným rozsahu. A na druhým že nabíječka má ukončit nabíjení při konečným napětí baterky. Aspoň to tak bylo ve všech, co mě kdy přistály na stole na opravu.
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2019, 19:16    Předmět: Citovat
A este je otazne, preco tu vrtacku dostal - ci vobec funguje.
