Prodlužka s USB brání nabití tabletu
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2019, 16:20    Předmět: Prodlužka s USB brání nabití tabletu Citovat
Přeji hezký večer. Mám tu několik týdnů starý tablet Lenovo. Taky tu mám hliníkovou prodlužku z Lídla, takovou tu vysunovací ze stolu,která má 3 zásuvky a 2 USB výstupy. Pokaždý, když do této prodlužky připojím nabíječku tabletu, což znamená, že nevyužívám ty USB výstupy, tablet se nechce nabíjet tak jak má. Jednou se nenabil vůbec, po druhé se nabil jen na 99%. Přitom kontrolka stále svítila červeně. Nechávám to v zásuvce přes noc. V jakýkoliv jiný zásuvce tady se nabije normálně, až do zelenání kontrolky. Mám za to, že to nějak souvisí s modulem 5V zdroje v tý prodlužce, kterej to nějak rušením ovlivňuje.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2019, 16:55    Předmět: Citovat
Spíš tablet bude využívat vyšší nabíjecí napětí. Podívej se na jeho originální nabíječku. Bude jich tam uvedeno více a on si je přepíná
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2019, 17:07    Předmět: Citovat
Však používám tu samou nabíječku, která k tomu byla přibalená. Tablet má USB-C konektor (Lenovo tab m10/LTE). Jen v tý prodlužce z Lídla to tak divně funguje. V zásuvce ve zdi bez problému - a to s tím samým adaptérem a kabelem.
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2019, 17:16    Předmět: Citovat
USB má jen a pouze 5V. Nic víc. Jinak tomu je s proudem. Klasický USB dá 500mA. Nabíjecí různě. A hlavně, pozor na delší kabely s žílama z namočených provázků.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2019, 18:08    Předmět: Citovat
Tuším, že to stále nechápete. Nevyužívá USB ale nabíječku tabletu strká do zásuvky 230V v té prodlužce a tam mu to blbě nabíjí oproti strčení nabíječky do zásuvky 230V na stěně.
Je to něco takového.
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2019, 18:20    Předmět: Citovat
Ma ten smejd zapojene vsetky piny?
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2019, 18:34    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
...Mám za to, že to nějak souvisí s modulem 5V zdroje v tý prodlužce, kterej to nějak rušením ovlivňuje.
To je jen konspirační teorie. Tvoji nabíječku neznámého typu těžko může rušit jiná nabíječka tak fatálním způsobem. Ověř si to nejlépe měřením výstupních parametrů nabíječky v obou rozdílných případech. Jen to může něco prozradit. Jinak o ukončování a vyhodnocování nabíjení rozhoduje tablet.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2019, 18:38    Předmět: Citovat
Napadá mě, že to může souviset s místem (teplota, úroveň signálu, rušení...)
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2019, 19:01    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
To už dávno není pravda. Mrkni třeba sem:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Quick_Charge
ok1in
Založen: May 06, 2010
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2019, 19:04    Předmět: Citovat
Jestli nemáš origo nabíje, problém může být v dodávaném proudu. Pokud opravdu nedá reálné 2A, tak tablet nenabiješ (opakovaně ověřeno).
Automatizace - PLC, HMI, měniče, pohony...
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2019, 20:19    Předmět: Citovat
Prodlužka bude mít asi velký odpor vodičů, tzn, že jakákoli nabíječka nedá dostatečný proud pro nabíjení. Mám stejný problém s telefonem - když použiju kabel s větším odporem drátů, telefon se odmítne nabíjet
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2019, 22:25    Předmět: Citovat
Nie je to náhodou nejaká master-slave zásuvka?
ok1in
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2019, 22:33    Předmět: Citovat
to co píše teufel je druhý nejčastější problém - ten "kabel" měď neviděl ani z rychlíku a ta jedna "vodivá nit", co v tom je, to nedá...
tomasjedno
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2019, 23:13    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Dobrý nápad!
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2019, 23:27    Předmět: Citovat
Je to prodlužovací kabel, který má tři zásuvky + 2 USB výstupy ( ty nepoužívám). Tablet nabíjím zdrojem (nabíječkou), která byla přibalená k tabletu - tablet je nový a z krabice, ze které jsem odstraňoval igelitovou zatavenou fólii, tajže jsem první člověk, který se toho tabletu dotýkal. Prodložovačka je obyčejný - ne master slave. Akorát je vestavná do stolu. Když se má použít, vytáhne se z průchodky ve stole směrem vzhůru, takže ze stolu trčí sloupek ze zásuvkama.
