Zaslal: so listopad 09 2019, 16:20 Předmět: Prodlužka s USB brání nabití tabletu
Přeji hezký večer. Mám tu několik týdnů starý tablet Lenovo. Taky tu mám hliníkovou prodlužku z Lídla, takovou tu vysunovací ze stolu,která má 3 zásuvky a 2 USB výstupy. Pokaždý, když do této prodlužky připojím nabíječku tabletu, což znamená, že nevyužívám ty USB výstupy, tablet se nechce nabíjet tak jak má. Jednou se nenabil vůbec, po druhé se nabil jen na 99%. Přitom kontrolka stále svítila červeně. Nechávám to v zásuvce přes noc. V jakýkoliv jiný zásuvce tady se nabije normálně, až do zelenání kontrolky. Mám za to, že to nějak souvisí s modulem 5V zdroje v tý prodlužce, kterej to nějak rušením ovlivňuje.
Spíš tablet bude využívat vyšší nabíjecí napětí. Podívej se na jeho originální nabíječku. Bude jich tam uvedeno více a on si je přepíná _________________ Internet - metla lidstva
Však používám tu samou nabíječku, která k tomu byla přibalená. Tablet má USB-C konektor (Lenovo tab m10/LTE). Jen v tý prodlužce z Lídla to tak divně funguje. V zásuvce ve zdi bez problému - a to s tím samým adaptérem a kabelem.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7996 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so listopad 09 2019, 17:16 Předmět:
USB má jen a pouze 5V. Nic víc. Jinak tomu je s proudem. Klasický USB dá 500mA. Nabíjecí různě. A hlavně, pozor na delší kabely s žílama z namočených provázků. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5716 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: so listopad 09 2019, 18:08 Předmět:
Tuším, že to stále nechápete. Nevyužívá USB ale nabíječku tabletu strká do zásuvky 230V v té prodlužce a tam mu to blbě nabíjí oproti strčení nabíječky do zásuvky 230V na stěně.
Je to něco takového.
...Mám za to, že to nějak souvisí s modulem 5V zdroje v tý prodlužce, kterej to nějak rušením ovlivňuje.
To je jen konspirační teorie. Tvoji nabíječku neznámého typu těžko může rušit jiná nabíječka tak fatálním způsobem. Ověř si to nejlépe měřením výstupních parametrů nabíječky v obou rozdílných případech. Jen to může něco prozradit. Jinak o ukončování a vyhodnocování nabíjení rozhoduje tablet.
Založen: May 06, 2010 Příspěvky: 142 Bydliště: Kladno
Zaslal: so listopad 09 2019, 19:04 Předmět:
Jestli nemáš origo nabíje, problém může být v dodávaném proudu. Pokud opravdu nedá reálné 2A, tak tablet nenabiješ (opakovaně ověřeno). _________________ Automatizace - PLC, HMI, měniče, pohony...
Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 418 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: so listopad 09 2019, 20:19 Předmět:
Prodlužka bude mít asi velký odpor vodičů, tzn, že jakákoli nabíječka nedá dostatečný proud pro nabíjení. Mám stejný problém s telefonem - když použiju kabel s větším odporem drátů, telefon se odmítne nabíjet
Zaslal: so listopad 09 2019, 22:33 Předmět:
to co píše teufel je druhý nejčastější problém - ten "kabel" měď neviděl ani z rychlíku a ta jedna "vodivá nit", co v tom je, to nedá... _________________ Automatizace - PLC, HMI, měniče, pohony...
Je to prodlužovací kabel, který má tři zásuvky + 2 USB výstupy ( ty nepoužívám). Tablet nabíjím zdrojem (nabíječkou), která byla přibalená k tabletu - tablet je nový a z krabice, ze které jsem odstraňoval igelitovou zatavenou fólii, tajže jsem první člověk, který se toho tabletu dotýkal. Prodložovačka je obyčejný - ne master slave. Akorát je vestavná do stolu. Když se má použít, vytáhne se z průchodky ve stole směrem vzhůru, takže ze stolu trčí sloupek ze zásuvkama.
