Prodlužka bude mít asi velký odpor vodičů, tzn, že jakákoli nabíječka nedá dostatečný proud pro nabíjení...
A na to jsi přišel jak? Zkus použít zákon pana Ohma. Pokud bude výkon nabíječky cca 10W bude proud ze zásuvky přibližně 44 mA. Odpor vodičů pro pokles napětí např. z 230V na 220V by musel být větší než 220Ω. To by ta prodlužka musela být z odporového drátu. Kromě toho nabíječka svoje parametry nemění v mnohem širším rozsahu napájecích napětí, než uvedený příklad.
Trochu soudnosti by neuškodilo.
Kolega Teufel zjevně myslel odpor USB kabelu, které se poslední dobou vyrábějí ze všeho možného, jen ne z mědi. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Kolega Teufel a jiní zřejmě stále nepochopili, že se jedná o prodlužovačku 230V a ne USB. Nabíječka včetně kabelu je stále stejná. Už to tu připomínal jezevec.
Proto chci vědět výsledek testu s komunistickou 1,5mm² Cu prodlužovačkou, i když se mi moc nechce věřit tomu, že se vyrábí prodlužovačka 230V s takovým odporem, že znemožní funkci USB nabíječky. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Mám spíš pocit, že modul zdroje 5V uvnitř té prodlužky nějak ruší nabíjecí proces. Tady ve vedlejší zásuvky ve zdi, nebo z jiný prodlužky se normálně nabije. Jinak opakuji: ty 2 5V výstupy nepoužívám a tablet nabíjím jeho přibalenou nabíječkou. Tablet se nabije odkudkoliv tady v cimře, jen ne z této prodlužky.
Tohle je ta problémová prodlužka
Velikost:
35.91 kB
Zobrazeno:
138 krát
Naposledy upravil Artaban001 dne ne listopad 10 2019, 0:34, celkově upraveno 1 krát.
Zdroj je - respektive byl tam tento. Přívodní kabel je přibodován taktéž i kabely ze zdrojovýho modulu. Žíly mají odhadem 1.5mm průměr. Dneska jsem tu prodlužku zlikvidoval...
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5716 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne listopad 10 2019, 19:45 Předmět:
Jak tak vidím, tak ten spínaný zdroj je odrbaný až na kost, to musí vyzařovat do sítě pěkný bordel.
Asi by stačilo ho jen odpojit a používat jen jako obyčejnou prodlužku na 230V.
Zaslal: po listopad 11 2019, 19:56 Předmět:
Prodlužku z odporovýho drátu už jsem viděl.Bylo to jenom u fáze a pochopitelně byla dvoužilová.Ten koumák to ucvaknul z rozbitý montážní lampy bez předřadníku a divil se,že prodlužovák nejde.
Tak jsem mu poradil,že nemá používat dvoužilový šňůry,že bez toho třetího drátu to nešlape
BTW.Víc budu věřit víc prodlužce,kterou jsem vyrobil než tý,kterou někdo koupil.Akorát je fuška sehnat kvalitnějšího "psa" a natožpak s vypínačem.
