Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18260 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po listopad 04 2019, 0:30 Předmět:
Venkovního kroužku se lehce zbavíš po rozmlácení kuličkový klece a sesypání kuliček ke straně. Ale co s malým kroužkem, naříznout ho flexou když je hned vedle dost velký kolo jde hóodně blbě a můžeš navíc něco počubit. _________________ Jirka
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18772 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po listopad 04 2019, 7:58 Předmět:
Normálně ho odbrousím na placato z obou stran , tak 1-2 desetiny tam nechám a potom jde dolů lehce . Žádné mlácení . Používám na jakákoliv ložiska na hřídelích .
Zaslal: po listopad 04 2019, 8:39 Předmět:
A jak se flexou dostaneš do koutů, když z jedný strany je osazení hřídele a z druhý nalisovaný kolo? Vždycky tam zůstane v koutě rádius a dost pochybuju, že rupne. A navíc, tady mu to drží nalisovaný ozubený kolo. _________________ Jirka
Kdyz do toho jebnes kladivem tak to rupne i kdyz to neni uplne obrousene, taky to tak delavam. Kdyz se trochu lizne i to osazeni, nicemu to nevadi. Ale jeho problem to neresi, protoze tam stejne nove lozisko nedostane bez toho aniz by to kolo sundal, takze zbytecna prace. Vyklepat lozisto neni problem, to tam nebyva tak natesno narazene.
Já vnější obal ložiska od vnitřního odděluji tak, že zničím klec pro kuličky, ty seskupím na jedné straně, jednu vyndám a pak už to jde samo.
Myslím, že obráceným postupem se i ložiska vyrábějí.
Ano, to víme, tady šlo o to, jak dostat dolů ten vnitřní kroužek žeano, i když zrovna tady je to prd platné, když tam nové ložisko bez sundání všeho stejně nedostaneš. Inu Narex, po zkušenostech s jejich příklepovkami už mi to nesmí do baráku. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
