Filtracia na vystupe spinaneho zdroja
jarod
Založen: Oct 13, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2007, 14:31    Předmět: Filtracia na vystupe spinaneho zdroja Citovat
Zdravim, zaujimalo by ma ci v uvedenej scheme su nutne tlmivky L1-L4 a aku funkciu plnia. Myslim si, ze v scheme oznacenie tlmiviek ako Tr4 plni funckiu filtracie vystupnych napati.Vdaka za info
Obrazok je vystrihnuty z http://www.nuc.elf.stuba.sk/svoc2007/CDROM/16%20Radioelektronika%20II/REII_DD_Boris.pdf[/img]
 Soubor:  schema.JPG
 Velikost:  44.59 kB
 Staženo:  116 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2007, 14:52    Předmět: Citovat
Nutny tam nejsou, ale zhorsi se ti zvlneni vystupniho napeti.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2007, 15:03    Předmět: Citovat
TR4: tlumivky jsou filtracni, jsou vsechny na jednom jadre (ferit), zacatky a konce jednotlivych vinuti jsou zapojeny proti sobe, takze stejnosmerny proud protekajici jednou civkou tam a druhou zpatky nezpusobuje zadny magneticky tok a nemuze dojit k presyceni jadra. Takze jadro nemusi byt velke (pro danou indukcnost je mensi), tlumi se idealne souhlasne ruseni.
L1-L4 tvori dalsi filtr (spolu s kondenzatory C25-C27), ktery tlumi knitocty od jednotek kilohertzu vys s utlumem 40dB/dek.
Obdobny filtr je take tvoren civkami v TR4 a kondenzatory za nim s obdobnou kritickou frekvenci.
Takze dohromady to uz dela 80dB/dek, kdyz tam das vic civek a kondenzatoru, dosahnes jeste vetsiho utlumu... Smile
Prosim, jestli jsem se nekde sekl, opravte
opraveno
dolac
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2007, 19:05    Předmět: Citovat
V podstate sa dá súhlasiť s tým čo napísal Cust. Tlmivka TR4 má však ešte jednú funkciu. U spínaných zdrojov s viac-potencialnými výstupmi sa regulácia napätia väčšinou realizuje spätnou väzbou z jedného z výstupov. Zmena napätia v dôsledku zmeny prúdového zaťaženia na ostatných výstupoch sa do určitej miery kompenzuje práve touto tlmivkou.
PS: Zdá sa mi, že na uvednom obrázku je chyba!!! Dioda D17 nie je pripojená správne.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2007, 19:10    Předmět: Citovat
PS: Zdá sa mi, že na uvednom obrázku je chyba!!! Dioda D17 nie je pripojená správne.[/quote]
Alebo D16...
Malo toho viem,radšej sa spytam.
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2007, 19:31    Předmět: Citovat
He. Kde ste to vysturali Smile
Tu SVOČku som pisal ja... Smile
Ta dioda je zapojena zle. Prekresloval som len povodnu schemu AT zdroja v obrazkovom editore. Tak to asi tak vzniklo... Civky L1-L4 je dobre dat zlepsuje filtraciu a niesu zlozite a drahe (najdes v kazdom zdroji) DA sa tak postavit 350W zdroj pre zosik prakticky zadarko (ak mas stary AT alebo ATX zdroj)
Tiez je naopak diodka D13 (podla schemy ju treba otocit) inak by to malo byt ok...
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2007, 19:47    Předmět: Citovat
pole napsal(a):
Tak si daj pozor ked budes robit diplomovku,aby sa na tu Tvoju niekto co tomu rozumie nepozrel, inak mozes skoncit aj bez ing. Laughing Laughing Laughing
Ozaj a ako k tomu pridu ti, co ju budu kopirovat bez toho,aby tomu rozumeli Wink Wink Wink Vsak aj oni chcu uspesne ukoncit skolu.
pole
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2007, 20:04    Předmět: Citovat
Myslim ze daka komisia nepozera kazdu diodku ci je naopak alebo nie a aj ked to najde tak max tlacova chyba. Laughing
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2007, 20:23    Předmět: Citovat
pole napsal(a):
Komise ne, ale vedouci prace, nebo oponent jo Laughing ...by ses divil, co vsechno vystouraji Wink
pole
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2007, 20:25    Předmět: Citovat
Myslim ze uz to zacina byt trochu od temy
jarod
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2007, 21:05    Předmět: Citovat
Vdaka pani za info. Ake by mali byt cievky L1-L4? Su to tie malicke navinute na feritovej tycke alebo su tiez vinute na toroide?
Cust
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2007, 21:31    Předmět: Citovat
nakup obyc z obchodu, jen dbej na proud...
pole
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2007, 22:27    Předmět: Citovat
Civky vytiahnes zo stareho PC zdroja! Nic nemusis kupovat. Su to take na tycke najdes ich na sekundarnej casti zdroja. Vo vetve +5V alebo +12V
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2007, 19:25    Předmět: Citovat
jano2 napsal(a):
Alebo D16...[/quote] Tak já nevím ale žádnou diodku D 13 nevidím a D16 a D17 jsou pólovány správně, jen D16 má být připojena na vinutí 2b a dále je špatně polaritou první filtrační elyt 2m2 protože se jedná o sekci se záporným napětím, je tak?
jano2
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2007, 19:50    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
jano2 napsal(a):
Alebo D16...
Tak já nevím ale žádnou diodku D 13 nevidím a D16 a D17 jsou pólovány správně, jen D16 má být připojena na vinutí 2b a dále je špatně polaritou první filtrační elyt 2m2 protože se jedná o sekci se záporným napětím, je tak?[/quote]
Suhlasim! Very Happy
