ako prvy krok som vybral trafo na primare vykazuje 3.2mohm, sekundar (VN) 161ohm, je KO zrejme.
Nejak som nikdy nemeral zapalovacie trafo ale asi je to normal trafo s transformaciou smerom nahor, teda asi primarna cievka by mala mat nizsiu impedanciu(odpor) je moja domienka spravne?
dik za rady Fero
Správně jsi měl napsat, jest-li je slyšet přeskakování jiskry.
Také je třeba ověřit, jest-li je porucha nezávisle na pozici L-N v zásuvce.
p.s. Pokud to není obyčejné trafo, ale ZAPALOVACÍ JEDNOTKA, nebude na L a N pinech primární vinutí, ale nějaká elektronika. Pak takové měření nemá smysl.
Vážení, nenechte se mýlit - není to žádný klasický trafo. Je to elektronický obvod. Na vstupní svorky připojíš síťový kabel, na výstupní dáš dva drátky 2mm od sebe a strčíš do do zásuvky - bude to házet proud jisker (OK), nebo to nebude dělat nic (je vadný).
Funguje to následujícím způsobem:
Síťové napětí projde usměrňovačem a přes rezistor se nabíjí kondenzátor. Jakmile se kondík nabije na síťové napětí, sepne se "crowbar" obvod a kondík se vybije do primáru impulsního trafa (má například 30 závitů). Tím se na výstupu indukuje VN impuls. primár impulsního VN trafa není z vnějšku dostupný.
Crowbar obvod je buď ve formě tyristoru, který má hradlo propojené přes zenerku, diak, nebo doutnavku s anodou, nebo něco jako výkonový diak (SIDAC). kdo konstruoval stroboskopy s xenonovou výbojkou, v podstatě řešil ten samý obvod pro zapalovací tráfko..
Založen: May 17, 2004 Příspěvky: 582 Bydliště: Kosice
Zaslal: ne listopad 10 2019, 19:10 Předmět:
nic neiskrilo, ziadny pokus o zapalenie nejavi..
kotol normal fungoval (fazu a nulak nikto neprehadzoval), jedine co viem, ze sme mali vypadok prudu, kym som bol na vikend prec, a zena hlasila ze nemame teplu vodu, ked som prisiel vykazoval cervenu kontrolku, a podla manualu hlasi dvoma zltymi ledkami, toto co som pisal.
Měl jsem na mysli přímo tu zapalovací jednotku - ten modul. Výskyt napájecího napětí na přívodních svorkách je doprovázen periodickým jiskřením na výstupu - bez těch drátků to nezapínej. Může se Ti to vnitřně probít a tím je jednotka zničená. Dá se běžně koupit jako ND.
Pokud Ti nejde napětí na vstupu, jdi po relé, a dál, co jej spíná... (zohledni výskyt podmínek pro povolení zápalu - u turbáče rozdíl tlaku mezi sacím a výtlačným traktem větráku). Pokud máš v háji ionizační elektrodu, tak kotel většinou po zážehu hned chcípne s chybovou hláškou.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34251 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne listopad 10 2019, 19:22 Předmět:
masar napsal(a):
No neviem, v robote mame Buderus a nikto som ziadne preskakovanie iskry nepocul. Ani ked bola elektroda znicena a opakovane zapaloval. Zapne sa ventilator a popri tom pocut len hucanie plamena.
Zaslal: ne listopad 10 2019, 19:23 Předmět:
@Artaban: mam na mysli pokus: odpojim droty z primaru toho trafa (co idu z RJ),
a pripojim si na sietovy kabel. (elektrody budu pripojene), a skusim strcit do zauvky (kotol bude vypnuty iba toto pripojim), ci bude iskrit (hned vypnem, ked pocujem ze iskri). Zly napad ?
Pokud neodpojíš výstup a je na jiskřistě vidět, klidně to zkus. Akorát je možnost, že pokud je něco z jiskřištěm, nevyhodnotíš dobře stav zapalovací jednotky.
No - takže jsi "trafo" vyloučil. Co je tam za "mozek"?
Obyčejný plynový kotel by měl po zapnutí otevřít přívod plynu a spustit jiskření. Elektronika pak hlídá odezvu od ionizační elektrody. Pokud není, zapalovací pokus se zastaví a ještě se možná několikrát zopakuje, než se to definitivně vypne, nebo se to hned vypne po prvním nezdaru. U některých řídících bloků je mechanický tlačítko, kterým se musí jednotka zresetovat z poruchy. Pokud to má regulační armaturu, zapalování se děje na nějakém standartním výkonovém stupni, který se pak po zakončení iniciace změní. Zasáhnout do toho může nějaký pojistný termostat - jeden bývá i u přerušovače tahu - ucpaný komím způsobí, že jdou spaliny bokem a ohřívají čidlo - to pak odstaví kotel jako ochrana před otravou splodinama..
Naposledy upravil Artaban001 dne ne listopad 10 2019, 20:06, celkově upraveno 1 krát.
