Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3353 Bydliště: Brno
Zaslal: ne listopad 10 2019, 19:55 Předmět:
Teď ještě zjistit zda 14,4V či 18V a jestly by šlo před nákupem aku otestovat vrtačky funkčnost. Měla by fungovat ale tomu zdroji co to tvrdí moc nevěřím.
Edit. pro lepší názornost. Motor točí pří připojení napětí napřímo. Víc nevím jak vyzkoušet.
Velikost:
229.58 kB
Zobrazeno:
145 krát
Velikost:
227.72 kB
Zobrazeno:
154 krát
Velikost:
228.8 kB
Zobrazeno:
132 krát
Naposledy upravil robo dne ne listopad 10 2019, 23:04, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 03, 2019 Příspěvky: 69 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: po listopad 11 2019, 22:23 Předmět:
Ty jo, nabíječku nevím. Zítra se v práci podívám. Já bych ti ji nejdřív asi poslal a když ti půjde, tak se pak mužem domluvit na nějaké kompenzaci. Pokud se mnou teda potom nevyběhneš 😀
Zaslal: pá listopad 22 2019, 13:16 Předmět:
Děkuji tímto uživateli DavidChlup za baterii.
rnbw: Aku šroubovák-vrtačka funguje bez potíží, nic nikde nerachtá, hlava nelítá. Je pomalejší než 20V z Lidlu což je jasný. Ale moment má a bude mě víc při ruce, to byl záměr. Pokud nebude Bosh stačit nastoupí Parkside.
Další úkol je sehnat nabíječku
